Alt 27.06.2020, 13:11   #1
Nemesis02
Nemesis02 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mishimoto Kühler, laufen der E-Lüfter
Hallo liebe Mitglieder,
Ich habe mir letztes Jahr ein Mishimoto Kühler mit E-Lüfter eingebaut.
Ich bin eigentlich recht zufrieden damit. Ich habe beide E-Lüfter extra mit 20A Stecksicherung abgesichert und kann beide extra mit zwei Schalter im Fahrzeug ein und ausschalten. Was meint ihr gute sache oder eher blöd. Oder wäre es besser einen fix laufen zu lassen, und den anderen übers Thermostat laufen zu lassen ?
Besten dank im Voraus ✌️
Nemesis02 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2020, 14:31   #2
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
AW: Mishimoto Kühler, laufen der E-Lüfter
Meine Persönliche Meinung:
E-Lüfter sind Spielerei.
Ein funktionsfähiger Visko Lüfter, den 10 Blatt Flügel drauf und von mir aus die beiden kleinen e-Lüfter über die Nachlaufsteuerung von
bax ( weiss gar nicht ob Er noch da ist ) schalten und gut ist.
https://www.supra-forum.de/showthrea...light=nachlauf
Ist bei mir seit 2004 mit Alu Kühler im Einsatz, läuft zuverlässig und hat den Stresstest bestanden.
Gruß Dirk-S
Alt 27.06.2020, 15:20   #3
Boergy
Benutzerbild von Boergy
Wenn würd ich den über einen Temp-Schalter im Kühler laufen lassen, der ein Relais schaltet. Parallel dazu den Schalter wenns mal wilder zur Sache geht das die Lüfter per Hand aktiviert werden können. Es gibt auch div. Module wo du die Ein- bzw Ausschalttemperatur frei wählen kannst. Hast du die Klima auch noch verbaut? Mit paar Relais und bissl Spielerei kann man die Dual Steuerung von den Lexen nachbauen. Da hast du dann einen Lüfter an wenn die Klima läuft, einen Lüfter an bei der ersten Temp-Stufe und dann bei der höheren Temp-Stufe beide Lüfter an usw... is aber bissl bastelei, Tempfühler usw...
Alt 27.06.2020, 19:32   #4
menthor93
menthor93 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hat jemand noch eine Nachlaufregelung, die er abgeben würde? Hat bisher niemand auf PNs geantwortet
menthor93 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2020, 21:17   #5
Funktioniert leider nicht immer. Hat bei meiner früheren Supra mit Fluidyne auch gefunzt. Bei der jetzigen hat der Mishimoto nur 400km überlebt. Dann hat beim Lastwechsel der Lüfterflügel den Kühler geschrottet.
Alt 28.06.2020, 09:57   #6
Ich habe diese Kombination auch.
Meine Erfahrung: Das Auto läuft heiß bei längerer Fahrt mit höherer Geschwindigkeit (160 aufwärts). Hab alles probiert, extra Unterbodenschutz gebaut, Ölkühler versetzt (19 Reihen Setrab), hat nix geholfen.
Hab mich dann eingelesen und eine Lösung gefunden. Du musst sog. High Speed Flaps in die Zarge einarbeiten. Das sind im Endeffekt Öffnungen, die mit einem Gummilappen, der nur oben fest ist, abgedeckt werden. Die drückt es bei der Fahrt auf, sodass die Luft an den Lüftern vorbei kann, sobald du stehst oder langsamer fährst, zieht der Sog der Lüfter die wieder zu.
Das Problem ist einfach, egal wie du die Lüfter ansteuerst, die wirken irgendwann als Bremse. Sie können sich gar nicht schnell genug drehen, damit sie dem Fahrtwind nicht im Weg sind.
Sobald der Fahrtwind mehr Luft durch den Kühler drücken will, als die Lüfter fördern können, bremst du dir die Kühlleistung runter. Selbst wenn sie aus sind und nur der Luftstrom sie drehen lässt.
Wie gesagt, ich hab überall, wo möglich, mit einer Lochsäge die Zarge geöffnet und mit 2 mm dicken Gummilappen verschlossen, die ich an der Oberkante festgenietet hab. Das hat das Problem gelöst.
Alt 28.06.2020, 23:39   #7
Nemesis02
Ich bin leider erst jetzt zum lesen gekommen, besten dank für die zahlreichen Infos. Klima hab ich sowiso keine. Komisch das du gitplayer damit probleme hattest. Alle meinten Mishimoto mit die E-Lüfter sind so super toll 😅, und noch besseres gibt‘s ja nicht oder ?
Ich bin vorher in der Zwischenzeit eine Strecke von 752km am stück gefahren (bin über nacht gefahren also war es kühler ca 15°C) auch mit teils höheren Geschwindigkeiten, aber hatte keine Probleme. Habe auch keine Motorhaubendämmung verbaut aber denke das macht jetzt keinen Unterschied. Schalten werde ich den zweiten in dem Fall über den Temperatur-Schalter. Für mich wäre jetzt vielleicht interessant zu wissen wie Sie sich bei Temperaturen wie jetzt von durchschnittlich 30°C verhält. Ich schau mal die Tage wie sich der Kühler macht bei den Temperaturen. Meiner Temperaturanzeige kann ich ja noch hoffentlich vertrauen 😂
Alt 29.06.2020, 00:31   #8
Das kommt darauf an, was du als Problem siehst. Ich will z.b. die Nadel nicht in der oberen Hälfte sehen. Alles, was über halb geht, ist für mich zu viel.
Alt 30.06.2020, 08:22   #9
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Ich sage ja der Viscolüfter ist immer noch die bessere Variante.
Alt 30.06.2020, 09:53   #10
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Hast du davon Bilder?
Kann mir das gerade nicht vorstellen.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 30.06.2020, 11:35   #11
supramkIII
Moin Stefan
Ich hab mal zwei Bilder angehängt, so wie ich mir das vorstelle
Gruß Holger
Alt 30.06.2020, 11:39   #12
supramkIII
Mist, kann dir Bildgröße nicht anpassen.
Hier ein Link zur Seite:
https://www.autewo.de/811959455h-191...oluefter-zarge
Alt 30.06.2020, 12:49   #13
Boergy
mh.... die ganzen Lexen /GS, IS usw...) haben nur 2 fette Lüfter ohne die Flaps, siehe Bild, z.B. vom GS300. Die werden auch gern für sie Supras genommen, meist vom IS300, da anständig Durchsatz und günstig. Liegts vielleicht an der Lüftergöße/Form das bei dehnen die Flaps fehlen und da mehr durchströmen kann als bei den flachen Spal, die eher bremsend wirken? Nur so als Theorie mal...
Alt 30.06.2020, 17:33   #14
patrickp1979
Also ich hatte den Viscolüfter + die E-Lüfter von der Klimaanlage verbaut, die E-Lüfter habe ich über einen Schalter gesteuert.
Das Problem bei den E-Lüftern ist, wenn die mal ausfallen im Sommer ist man ruckzuck im roten Bereich !!!
Alt 30.06.2020, 18:36   #15
Im Endeffekt in etwa so:
Bei dem Mishimoto ist recht viel Zarge rundherum, also eher kleine Lüfter. Ein großer Lüfter wäre dahingehend auch besser als 2 kleine.
Es ist halt auch so (wer da bisschen eher versiert ist, kann das gern ausrechnen) der Fahrtwind ist schon relativ früh um einiges kräftiger, als der Lüfter ansaugen kann. Ab dem Punkt müsste er abgeschaltet sein.
Jetzt ist es halt so, wenn man das über den oft empfohlenen Starlet Schalter schaltet, dann ist Schalttemperatur glaube ich 90° / 85°. Das ist meine Meinung, aber ich bezweifle, dass der 7M überhaupt so designed ist, in diesem Bereich zu laufen. Das ist zu kalt imho.
Was dann passiert ist, dass du fährst und es geht auch lange gut, und irgendwann fährst du über 160 für ne Zeit und die Einschaltemperatur wird erreicht, und das läuft los. Und dann steht sich das im Weg.
Und du hast halt viel Fläche, die durch die Aluzarge verdeckt wird. Und das ist ja auch nur 1cm vom Kühlnetz weg und parallel dazu. Da prallt der Fahrtwind also eher dagegen. Das ist wiederum gut, wenn der Lüfter die Oberhand hat, weil dadurch zieht der die Wärme besser weg.
So meine Theorie, und wie gesagt, es hat auch funktioniert mit den Flaps. Das einzige, was ich noch machen will ist, was zu bauen, damit ab einer bestimmten Geschwindigkeit der Lüfter nicht mehr laufen kann. Weil das fehlt mir noch, hab zwar auch eine einstellbare Lüftersteuerung mit A/C Override hier, aber Geschwindigkeitsabhängig kann man leider nichts schalten.
Das ganze ist bei den Amis auch ein Thema, speziell bei den Mopar Typen, wenn die ihre Kusten umbauen auf E-Lüfter. Da hat sich das auch bewährt mit den Flaps.
Einbau Mishimoto Kühler bitsnake Technik 27 27.04.2019 13:48
Große Bremse vorne und hinten, großer Kühler und E- Lüfter TRD3000 MKIV 4 07.05.2014 23:04
Fluidyne Kühler und Flex a´lite Lüfter mk4 JuSup Biete 6 13.01.2011 16:05
Dieverses - Kühler, Lüfter, TT... GTR Biete 5 27.04.2010 23:16
Lüfter für Kondensator (Kühler für Klima) Knight Rider Technik 4 18.06.2004 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
