Alt 06.06.2019, 20:15   #1
Klima kühlt nicht
Bei meinen früheren Supras gab es beim einschalten (AC) eine leichte Drehzahlerhöhung und, wenn ich mich richtig erinnere, auch ein Klack-Geräusch (Magnetschalter?).
All das habe ich bei der aktuellen Supra nicht: Drehzahl konstant, kein Klack, kein kühl.
==> wie gehe ich vor? Kann ich z.B. an der Riemenscheibe sehen, ob der Kompressor sich überhaupt mitdreht?
Alt 06.06.2019, 21:50   #2
Samuel
Benutzerbild von Samuel
Samuel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Klima kühlt nicht
Der Kompressor arbeitet nicht, weil das System irgendwo undicht ist. Wenn der Kompressor diesen Druckverlust merkt, bleibt aus. Erstmal einen Drucktest machen.
Ob der Kompressor sich dreht, kann man leicht sehen, am besten sollte andere Person die Klimaanlage einschalten.
Wenn Du magst, kann ich nächste woche zu Dir fahren und helfen
VG, Samuel
Geändert von Samuel (06.06.2019 um 21:57 Uhr).
Samuel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2019, 09:53   #3
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Hallo Willy,
entweder kein Druck mehr im System oder ein elektrisches Problem? Das Bedienteil hat ja auch öfter mal Macken. Die zwei Sensoren in der Klimaleitung? Einer davon misst den Druck. Dann noch die Kupplung am Kompressor oder der Kompressor selber.
Alt 07.06.2019, 10:37   #4
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Ich würde auch erstmal prüfen mit Lecksuchmitteltest und dann wenn immer noch nichts geht die weiteren Problemstellen absuchen, Sicherung auch mal prüfen bevor man sich totsucht und es war nur das kleine Problem vielleicht !
Alt 07.06.2019, 22:34   #5
Danke fürs Angebot. Danke auch für alle anderen Tipps.
Ich werde das nicht gleich angehen. An dem Auto gibt es noch einige wichtigere Baustellen. Aber ich weiß nun zumindest, wie ich anfangen muss.
Alt 12.06.2019, 10:57   #6
patrickp1979
Genau, erstmal Sicherung prüfen und dann mit den anderen einfachen Punkten weiter fortfahren.
Reinigen Verdampfer für Klima und neue Dichtungen; zum Verzweifeln Knight Rider Technik 6 30.05.2006 11:51
klima kühlt nicht wirklich oliver Technik 6 24.06.2005 17:14
KLIMA / LEISTUNG ? Diablo Tuning 12 16.11.2004 13:06
Klima + Economy geht wieder ! How to do mit Bildern... Buchtelino Technik 4 21.06.2004 21:20
Hilfe - Klima kühlt nicht ! Was geht ? Buchtelino Technik 10 20.06.2004 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
