Alt 18.06.2004, 13:38   #1
Buchtelino
Benutzerbild von Buchtelino
iTrader-Bewertung: (16)
Hilfe - Klima kühlt nicht ! Was geht ?
Moin,
wieder mal ein Problem mit meiner Lady:
Klimakompressor ist funktionierend gebraucht gekauft(war 1 Monat ohne Auto herumgelegen aber zugeklebt).
Klima ist neu mit R413 befüllt vom Klimafuzzi. Schläuche teils neu. Alles dicht.
So, ich mache die Klima an und es kommt ein kaum erwähnenswertes, laues Lüftchen raus.
Funktioniert eigentlich gar nicht das Teil ! :-((
Woran kann es liegen? Ich habe keine Idee was alles dafür die Ursache sein kann. Help !!
Gruß, Buchtelino
Alt 18.06.2004, 13:58   #2
Zitat von Buchtelino
Moin,
Gruß, Buchtelino
Klimaanlage putt
Oder Gebläse nicht eingeschaltet ...
Alt 18.06.2004, 14:07   #3
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Wieviel Druck hat er denn auf der Hochdruckseite?
Supra-Klinik
Alt 18.06.2004, 16:45   #4
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
drück mal den AC oder ECU knopf
okay mal ernsthaft... mach mal motorraum auf und guck ob der kopressor eingeschaltet wird...
wenn nicht, hast du sehr wahrscheinlich zu wenig druck auf dem system...
Alt 18.06.2004, 21:21   #5
Buchtelino
Na danke für den Tip mit dem Gebläse oder Klimaschalter
LOL - Ihr Knalltüten !
Wie merke ich, daß der Kompressor sich anschaltet? Habe gehört, daß es da einen Magnetschalter drin gibt. Wie kann ich das checken?
Ich will wieder mit Freude
Alt 18.06.2004, 21:34   #6
das hört man. Das Motorgeräusch ändert sich etwas, manchmal (vor Allem wenn der Schalter AC gedrückt ist) geht die Motordrehzahl (Leerlauf) leicht hoch. Im Idealfall hat der Kompressor einen Lagerschaden, dann hört man es am besten.
Alt 18.06.2004, 22:05   #7
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Stell dich bei laufendem Motor davor und laß jemanden auf den AC Knopf drücken. Du hörst den Magnetschalter klacken... Wenn ers nicht tut, dann
Alt 19.06.2004, 22:41   #8
Buchtelino
Also....
Das Klacken hört man wenn der AC-Schalter gedrückt wird. Aber die Motordrehzahl ändert sich nicht. Was ist denn das nun wieder?
**** ! Ich will doch bloß Klima haben
Help ! Was kann das noch sein?
Alt 20.06.2004, 00:30   #9
CyberBob
Alter Hase
so erkennt man ob der kompressor dreht oder nicht:
1. motor an
2. motorhaube auf
3. den kompressor angucken
4. das riehmenrad dreht sich immer mit aber die achse steht still
5. AC drücken lassen, achse am riehmenrad vom kompressor muss anlaufen
das klackern des magnetschalters, hört man wenn motor aus, zündung an und AC ein aus geschaltet wird...
der magnetschalter wird nicht aktiviert wenn die anlage zu leer ist... den "füllstand" gibt einer der zwei druckschalter auf der beifahrerseite...
diese befinden sich unterhalb vom turbolader... da gehen zwei ungemantelte leitungen längst zum fahrzeug in die fahrgastzelle rein... die eine leitung hat zwei druckschalter drauf... der eine gibt der elektronik bescheid ob ausreichend kühlmittel im system ist, der andere schaltet die e-lüfter ein/aus...
wenn also der kompressor nicht anspringt, kann man den einen druckschalter brücken... Peter Hähnel weiss wie und welcher davon der richtige ist
hilft alles nichts, kann man noch den magnetschalter am kompressor mit 12V versorgen, dann MUSS der kompressor mitdrehen, ob er will oder nicht... macht er es nicht, ist der magnetschalter schrott...
ich dachte du hast mir zugeschaut als wir letztes oder vorletztes jahr bei hartmann die klima bei dem einen supra geprüft haben
have fun
Alt 20.06.2004, 22:53   #10
Buchtelino
Klima geht. Bilder im sep Beitrag....
Alt 20.06.2004, 23:06   #11
Horst
Horst befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bei mir hat das 134a nur immer 1 Monat gehalten jetzt hab ich mir das hier http://www.dugcosupply.com/supersealpro.htm einfüllen lassen. Bin mal gespannt,die kleine dose hat 100Euro gekostet aber wenns klappt rentiert sich das.
Hat geklappt,die Klima hält nun schon über ein Jahr dicht. Gibts in Deutschland bei Wertec zu kaufen,weiß nur niemand.
Horst ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
