Alt 15.11.2004, 23:10   #1
Diablo
Avatar
Benutzerbild von Diablo
Diablo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
KLIMA / LEISTUNG ?
Nabend alle zusammen!
Ich habe nicht im Archiv geschaut, weil ich nicht weiss, was ich als Suchkriterium eintippen soll, von daher hier die Frage...
Wieviel Leistung schluckt die Klima eigentlich? Gibt es da verlässliche Werte? Ich bin soweit eigentlich fast fertig, was Karosse betrifft. Ok, hier und dort noch einige Feinheiten, dann kommt der Motor. Und da ich ohnehin schon einige Teile hier habe, die leistungssteigernd wirken und der Motor noch nicht drin ist, frage ich mich, ob die Klima - für mich persönlich - überhaupt Sinn macht. Wenn ich mir die ganzen Dinge so mal ansehe, dann hängt da ja eine Menge an der Klima dran. Da ich den Wagen eh nur im Sommer nutzen möchte/werde brauche ich die Klima nicht. Werde wohl eh fast immer oben ohne fahren. Und dieses lästige neue Befüllen fällt dann auch weg. Kostet ja auch nicht gerade wenig...
Naja, viel gelabert. Kurz und gut. Wenn Klima rauskommt, wieviel kann man da erwarten? 5PS oder schon so ca. 10PS?
Bye,
Diablo
Diablo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2004, 23:15   #2
Je nach Größe der Klima zwischen 15-30 (ja, richtig gelesen!) PS.
Alt 15.11.2004, 23:21   #3
Diablo
Avatar
WOW!!! Das kommt mir ja nur zu gute!!! Aber was meinst Du mit der Größe der Klima? Gab es in der Supra unterschiedlich große Klimas? Wäre mir neu!
Alt 15.11.2004, 23:28   #4
Nein nein, das oben war ne generelle Antwort für alle Wagen gültig.
Also die Klima von meinem Megane wird so 10-15PS fressen (weil recht klein), die Klima einer Corvette C5 oder eines 750iL wird hingegen schon eher richtung 30PS tendieren (nur merkst es da nicht weil eh genug Leistung da is).
Alt 15.11.2004, 23:34   #5
Diablo
Avatar
OK, leuchtet ein. Habs jetzt verstanden wie Du?s meinst. Das war mir auch schon klar, dass das bei anderen Marken natürlich enorme Unterschiede gibt, aber es müssten doch Werte für die Supra vorhanden sein. Schade, dass man das nicht berechnen kann. Wäre mal interessant ohne Klima auf den Leistungsprüfstand zu gehen, wenn der Motor fertig ist. Werde das wohl machen. Klima kommt definitiv raus...
Alt 15.11.2004, 23:36   #6
naja, wenn die klimaanlage ausgeschaltet ist, ist die magnetkupplung doch ausgekuppelt und die riemenscheibe am kompressor dreht einfach nur so mit, oder?
so gesehen müsste man ja schon beim aus-/einschalten der klimaanlage nen deutlichen leistungsunterschied feststellen, ist mir persönlich aber nie so krass aufgefallen...
Alt 15.11.2004, 23:37   #7
Du kannst nen subjektiven Test machen.
Einmal Vollgas bei 3000U/Mins MIT Klima und einmal OHNE. Wirst aber denk ich net viel merken. Beim Megane merke ich es aber deutlichst! Da geht ein richtiger Ruck durch den Wagen wenn die Magnetkupplung den Kompressor zuschaltet und der probiert die 1,6 Literchen Hubraum abzuwürgen
EDIT: Mist, wieder einer schneller
Alt 15.11.2004, 23:44   #8
Diablo
Avatar
@suprafan
Ja, sie läuft mit, richtig, aber Reibung entsteht trotzdem und die rotierenden Massen durch die Riemenscheibe sind auch nicht zu verachten. Würde diese
ohnehin abdrehen lassen. Ist alles natürlich alles recht spekulativ, wenn keine
fahrzeugspezifischen Werte vorhanden sind.
@Amtrack
Erstaunlich, dass Du einen Ruck beim Megane merkst. Einen derartigen Ruck müsste es von daher auch bei der Supra geben. Kann mir nicht vorstellen, dass die Stock 238PS das so "wegtäuschen", weil so viel Leistung ist das nun auch nicht, dass man den Unterschied nicht merkt.
Alt 16.11.2004, 02:40   #9
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
Zitat von Diablo
@suprafan
reibung entsteht da fast keine! das bisschen lagerreibung is net der rede wert. anders wärs wenn das ding kurzschluss pumpen würde, is aber nicht! und die rotierenden massen machen sich nur bemerkbar wenn sie an ner übersetzung hängen (z.b Schwungrad <=> reifen, stichwort mit dem motor bremsen), und da die klima zur kurbelwelle fast 1:1 übersetzt ist (würd ich ma augenmass) schätzen wirds aber auch 0,0 mehrleistung bringen das ding auszubauen (von der gewichtsersparnis abgesehen) solang du es auslässt!
Alt 16.11.2004, 09:39   #10
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Was das zuschalten bei der Supra angeht, hast du vieleicht nie richtig auf das zuschalten geachtet.
Ich selber habe bei meiner Supra keine Klima, aber bislang hatte jeder Dienstwagen den ich hatte Klima.
Während der Fahrt merkt man es eigentlich weniger. Wenn man aber im Leerlauf zuschaltet kann man einen Ruck spüren und wenn man auf den Drehzahlmesser schaut dann ist da auch gleichzeitig eine Drehzalhkorrektur, weil diese absackt.
Eine Leistungseinschränkung ist auf jedenfall vorhanden. Und wenn ich anstatt 100PS 200PS hätte, dann würde ich den Unterschied wohl kaum merken.
Es sei denn bei Annäherung an die Vmax.
Meine Autos fressen ca. 1l/km mehr mit klima.
Das wird bei der Supra nicht anders sein, weil die Dimension der Klima in einem Coupé nicht grösser sein wird als in einem Kombi.
Bei der S-klasse gehen laut Auto bild bis zu 2L/100km durch, weil die so kompliziert ist. Da kann man doch die Temp. pro Sitz einstellen. Daher muss die auch sehr leistungsfähig sein.
Mein fazit: Lass die drinn wenn Dich das Mehrgewicht nicht stört und du sonst keine Temperaturprobleme hast. Sie schluckt nänlich nix messbares wenn die aus ist.
Ich komme zwar auch ohne Klima in der Supra zurecht, aber wenn ich doch mal im Stau gestanden habe, dann hat mir auch das offene Dach nicht wirklich geholfen. Aber vielleicht bin ich auch nur zu sehr von meinem Dienstwagen verwöhnt...
Alt 16.11.2004, 11:43   #11
Die nichteingeschaltete (eingekuppelte) Klimaanlage frißt so gut wie garnix an leistung. wenn die lager des kompressors in ordnung sind, dann dreht die riemenscheibe so leicht, das die nachm anstoßen noch minztenlang weiterdreht. Da hat man dann nur wirklich die masse der scheibe und den riemen mit anzutreiben. fällt nicht auf. allerdings dreht so ein klimakompressor sauschwer wenn er eingekuppelt ist. DANN merkt man auf jeden fall, das der motor ein ganzes stück schlechter abgeht, und man mehr draufdrücken muß um die gleiche leistung zu bekommen.
Alt 16.11.2004, 12:37   #12
sumi88
Zitat von Diablo
Würde diese
Hi Diablo,
ACHTUNG !!!! Man kann sie nicht abdrehen lassen !
Sie würde Dir kurz über lang um die Ohren fliegen.
( Gummilager )
Gruß sumi88
Alt 16.11.2004, 13:06   #13
Diablo
Avatar
Zitat von sumi88
Hi Diablo,
( Gummilager )
Gruß sumi88
Ohh, gut zu wissen. Wollte die eine von der Schlacht-Supra dieses Wochenende bereits abdrehen lassen. Danke für den Tip Sumi
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
