Alt 22.04.2019, 09:41   #1
Wofür sind diese beiden Schläuche ...
... und was passiert, wenn sie nicht aufgesteckt sind?
Das Ganze ist unterhalb des Ansaugkrümmers, von unten nach oben fotografiert.
Dateityp: jpg offeneSchläuche.jpg (215,5 KB, 83x aufgerufen)
Alt 22.04.2019, 11:30   #2
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
AW: Wofür sind diese beiden Schläuche ...
Aus dem stegreif meine ich,
ein Unterdruckschalter ist für die Abgasrückführung.
Der andere für die Benzindruckanhebung.
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (22.04.2019 um 11:36 Uhr).
Alt 22.04.2019, 11:44   #3
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Auf der Unterseite der Haube, vorne, ist doch so ein Aufkleber mit den Anschlüssen. Ich habe das Bild jetzt leider nicht gefunden.
Grüße, Bernd
Alt 22.04.2019, 12:12   #4
Das müsste das VSV für den Heißstart sein. Wenn das Ventil nicht schaltet oder fehlt, könnte der Leerlauf mit warmen Motor nicht passen.
Alt 22.04.2019, 21:29   #5
Das könnte passen. Kann mich dunkel erinnern, dass er auf der Rückfahrt von Dresden nach der Pinkelpause im Leerlauf kurz etwas unrund lief.
Habs beim Einbau des Lenkgetriebes gesehen, als ich unter dem Auto lag und nach dem Stecker fürs Kabel des Lenkgetriebes suchte.
Alt 25.04.2019, 10:44   #6
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Bei mir war er von Anfang nicht mehr in Funktion, dass beschriebene Leerlaufproblem hatte meine nie.
Alt 25.04.2019, 13:38   #7
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
das vordere VSV ist für die Benzindruckanhebung Heißstart, das hintere für die Abgasrückführung.... in Fahrtrichtung gesehen.
Viel spannender finde ich aber den Einbauort deines Klopfsensors?
Wo ist denn der 2. montiert
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 25.04.2019, 13:59   #8
passt doch, der zweite ist weiter rechts ausserhalb vom bild.
Alt 25.04.2019, 14:36   #9
stefankerth
Ach verdammt... das bild ist ja über kopf....
Dachte das ist der bereich unter dem der ölpumpenantrieb sitzt.....
_
Alt 26.04.2019, 08:38   #10
Das VSV schaltet beim "Heißstart" die Unterdruckleitung zum BDR weg.
Also hat man in dem Moment etwas mehr Benzindruck, und damit sollen die "Dampfblasen" die sich in der Fuelrail bilden schneller weggespült werden.
Ohne kann es schon sein, das er dann mal kurz unrund oder zu niedertourig läuft. Spätestens nach 1 x Gasgeben hat sich das aber erledigt.
Alt 26.04.2019, 14:59   #11
Danke für die Erklärung. Jetzt verstehe ich auch den Zusammenhang. Dürfte bei anderen Autos ähnlich sein (zumindest das mit dem 1 x Gasgeben).
Alt 27.04.2019, 10:04   #12
da muss ich wohl mal meine Checklisten überarbeiten das kann ja nur bei mir passiert sein.
Alt 27.04.2019, 12:00   #13
berndMKIII
Respekt!
Unterdruck Schläuche Ansaugkrümer Sonix Technik 10 16.06.2017 14:29
auf Samco schläuche umrüsten Knight Rider Tuning 16 23.02.2014 14:57
Silikon Schläuche MK3/MK4 Lords Sonstiges 12 28.09.2013 12:11
Schläuche ersetzen Smint2000 Technik 1 16.08.2008 02:10
warum Schläuche zum Boostcontroller immer so kurz wie möglich ? SupraSport Technische FAQ 0 13.08.2003 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
