Alt 06.04.2019, 16:47   #1
Lenkgetriebe wechseln - Spurstangenköpfe gehen nicht raus
Hat da Jemand eine Idee? Mit dem Spezialwerkzeug lt. WHB wär's wahrscheinlich einfach, das hab ich aber nicht. Abzieher passt äußerst bescheiden drauf, rutscht dann auch schnell ab, sobald Druck drauf kommt.
Oder kann mir jemand das Spezialwerkzeug leihen? Bezahle natürlich das Porto und schicke es auch umgehend zurück.
Und um phantasievollen Ideen vorzubeugen: nein, ich will nicht die Spurstangenköpfe vom alten Lenkgetriebe drin lassen. Die sehen aus, als ob sie 30 Jahre alt wären (sind sie ja auch ...).
Geändert von Willy B. aus S. (06.04.2019 um 16:58 Uhr).
Alt 06.04.2019, 17:33   #2
AW: Lenkgetriebe wechseln - Spurstangenköpfe gehen nicht raus
Seitlich auf den Konus schlagen mit etwas wumms. Dann löst sich das, am besten mit etwas Druck drauf, also Hebebühne/Wagenheber etwas runterlassen und etwas unter das Gewinde Stellen.
Alt 06.04.2019, 17:49   #3
Ich bin verwirrt. Mutter und Splint sind doch oben. Dann ist das Gewinde auch oben. Wie soll ich da was drunter stellen?
Alt 06.04.2019, 17:58   #4
Um diese Schrauben geht es, rot markiert. Wenn ich da was drunter stelle wirds ja in den Konus rein gedrückt.
Unten ist das Kugelgelenk. Soll ich da seitlich dagegen schlagen?
Dateityp: jpg Lenkung.jpg (71,4 KB, 26x aufgerufen)
Alt 06.04.2019, 18:23   #5
Ach ja, sorry. Da geht das mit der Last nicht. Oder du drückst an der Spurstange hoch.
Das mit dem seitlichen klopfen ist aber der Key zum Erfolg
Alt 06.04.2019, 18:24   #6
Und auf die alte Schraube kannst du auch drauf kloppen.
Alt 06.04.2019, 19:25   #7
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Wenn neue Spurstangenköpfe fällig sind stell etwas unter den Achsschenkel, dreh die Mutter runter und dann von oben ordentlich einen Schlag mit einem schweren Hammer. Dann fallen sie raus.
Alt 06.04.2019, 21:01   #8
Habs jetzt geschafft. WD40, Abzieher und Schraubzwinge, damit der Abzieher sich nicht wegdreht und nicht abrutscht. Mit der Hammer konnte ich kloppen so viel ich wollte, das hatte nichts gebracht. Danach war der eine Konus zwar lose, aber die Mutter ließ sich nicht mehr abdrehen - der Konus drehte sich mit. Das habe ich dann abgeflext.
Besten Dank für alle Tipps und Tricks.
PS:
Es werden nicht nur die Spurstangenköpfe getauscht, sondern das ganze Lenkgetriebe.
Lenkgetriebe tauschen - Motor raus? Silent Deatz Technik 9 08.05.2017 19:16
Vorderen kat wechseln Basti Technik 2 10.09.2011 17:35
Lenkgetriebe undicht partigiano Technik 8 30.07.2011 21:30
Kopfschrauben wechseln ohne die ZKD zu wechseln? Silent Deatz Technik 119 26.01.2007 21:33
Turbo wechseln Jaco Technik 29 15.04.2003 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
