Alt 02.01.2019, 22:29   #1
maddiet
maddiet befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ladedruck erhöhen ?
Hallo !!!!
Überhole gerade den Zylinderkopf meiner Supra - ZKD war defekt. Also neue ZKD - Ajusa Mehrmetalldichtung - Ventile eingeschliffen - neue Ventilschaft abdichtungen - Kopf planen lassen , AGR stillgelegt , neuer original Turbolader, 1. Kat weg .Motorhauben Dämmatte weg und hintere Gummidichtung entfernt - die vor der Windschutzscheibe - wegen Kühlung.
Habe Druckdose - vom neuen Turbo überprüft - öffnet genau bei 0,8
Bar. Da neue ZKD - überlege ich die Druckdose des Turbos auf 1 Bar einzustellen. Habe leider mit Tuning fast keine Erfahrung - bringt das was - diese 0,2 Bar mehr ?? und ungefähr wieviel ? Will meine Supra soweit original lassen - aber weil ich ja gerade dabei bin....
Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit.
maddiet ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2019, 22:51   #2
AW: Ladedruck erhöhen ?
Das Forum ist ehrlich gesagt komplett gefüllt mit solchen Themen, benutz doch mal die Suchfunktion. Man muss wirklich nicht sämtliche Basics immer wieder neu erörtern.
Alt 02.01.2019, 23:19   #3
maddiet
Hallo
Habe das Forum durchsucht ; aber viele wiedersprüchliche Antworten gefunden.
Von - mußt du größere Einspritzdüsen einbauen bis bringt nix - wird zu heiß -
größeren Kühler + Ölkühler einbauen...….. Dichtung vor der Windschutzscheibe entfernen bringt nix wegen Kühlung - die Warme Luft muß unten durchgedrückt werden ………..
Werde es einfach mit einem Druckminderer versuchen also 1 Bar - mal sehen was wirklich passiert ...
Alt 02.01.2019, 23:52   #4
Was hast du denn für den neuen "original" Turbolader bezahlt? 2000€?
Wenn du aber gar keine Ahnung hast, würde ich eher die Finger davon lassen oder mehr die Suche nutzen und die Zusammenhänge verstehen - besonders wenn ich sowas ich Druckminderer lese und Dämmmatte weg und Dichtung weg. Da schreit es nach null Ahnung.
Und du scheinst ja nicht Mal zu wissen was die Supras an Serienladedruck hat. Von ~0,4 bar auf 1 bar sind deutlich mehr als 0,2 bar mehr was du geschrieben hast.
Alt 03.01.2019, 00:05   #5
ich tippe mal so auf 500 bei AliExpress o.ä. mit kleinem Abgasgehäuse
die 0,8 bar sind doch gut. würd ich so lassen, bei 1 bar passiert mit dem Original-Lader auch nicht viel mehr.
zur Kopfdichtung: auch wenn die AJUSA "Metal-Mix" heisst und tatsächlich mehrere Lagen Metall hat :LOL, eine Metall-Kopfdichtung im technischen Sinne ist das nicht.
Alt 03.01.2019, 00:51   #6
maddiet
Turbolader ist vom Toyota Händler - wo ich meine Supra vor ca. 27 Jahre gekauft habe - hatte ihn auf Lager - sagte den brauch ich nie wieder - da hast ihn -für €200,-- bekommen
Der Originalpreis ist wirklich bei €2000,--
Geändert von maddiet (03.01.2019 um 01:02 Uhr).
Alt 03.01.2019, 01:05   #7
Der Trick hinter der Geschichte ist ja sich genug Wissen anzueignen, damit man für sich entscheiden kann, was Sinn macht. Du wirst keine Anleitung für's Tuning finden, weil viele Wege zum Ziel führen.
Im Übrigen bekommt man den größten Performancegewinn nicht vom Motortuning, sondern durch Fahrwerk, Reifen und Bremsen.
Und dass ein so altes Fahrzeug ganz besonders davon profitiert, sollte einleuchtend sein.
Du kannst sowieso erstmal nicht über die Luftmenge hinaus, die dir die Motorsteuerung zulässt, und die ist Erfahrungsgemäß bei 0,8 Bar gegeben.
Das heißt du musst in die Motorsteuerung eingreifen. Und dafür gibt's halt wieder verschiedene Möglichkeiten.
Alt 03.01.2019, 01:30   #8
maddiet
ok - daß lass ich lieber - wie ich 2 Ventileinstellscheiben - Shims bestellt habe; haben die mich schon angesehen als wollte ich ein Date mit Barbarella ...
Alt 03.01.2019, 07:28   #9
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Was ja an sich nicht schlecht wäre....
Sommer Modus
Alt 03.01.2019, 21:12   #10
Bar.
Dann ist da schon was nicht richtig / original.
Die originale Druckdose am originalen Turbolader öffnet zwischen 0,4-0,5 Bar.
Auf 0,8 Bar bei der originalen Druckdose kommt man nur durch Shimming / Dampfrad / Boostcontroller.
Außerdem rauscht man je nach Außentemperatur auch schon bei 0,8 Bar und Vollgas mal in den Fuelcut.
Alt 03.01.2019, 23:56   #11
maddiet
Das stimmt - beim alten Turbo öffnet die Druckdose wirklich früher als beim neuen - habe mir extra ein Digitales Messgerät gekauft - sind aber knapp 0,8Bar - beim neuen … werde es nochmal nachprüfen dachte öffnet früher weil schon alt - und verschlissen …….. werde alte Druckdose verwenden - dann habe ich diesbezüglich keine Probleme
Alt 05.01.2019, 02:10   #12
Hmm, ich erinnere mich ganz finster an jemanden der vor langer Zeit ähnliche Fragen gestellt hat.
Der hatte damals noch nicht mal eine Supra...
...oder keinen Führerschein
...oder beides....
Alt 05.01.2019, 08:28   #13
...oder beides....
Ich fahre ja auch erst seit knapp 13 Jahren Supra
Ich kann mich auch noch finster an Zeiten erinnern, da sind die Menschen mit Kutschen übers Land gezogen, zwar nur aus Dokus aber immerhin...
Alt 05.01.2019, 11:24   #14
..Kinder, wie die Zeit vergeht...
Alt 05.01.2019, 12:34   #15
Sputnik
Benutzerbild von Sputnik
Sputnik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ihr seid witzig ...
Sputnik ist offline   Mit Zitat antworten
EMU Ecumaster Ladedruck erhöhen Jasko_M3 Tuning 1 21.10.2018 18:16
Ladedruck zu niedrig... Max 1 Bar scooterman Tuning 20 01.06.2012 12:53
0,0 Ladedruck :-( daywalker Technik 83 15.02.2012 00:03
ladedruck erhöhen! einspritzmenge erhöhen? oder nicht Luxus Technik 20 16.12.2009 23:54
Ladedruck bei der MK3 erhöhen !! Aber WIE und wo genau ??? Maverick_at Tuning 24 01.11.2004 01:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
