Alt 05.07.2018, 12:57   #1
Chris
Temperatur
So, endlich hab ich meine von der Werkstatt retour. Kopf und ZKD wurde gemacht. Aber selbes „Problem“ wie vorher tritt trotzdem auf. Kurz nach den ersten Kilometern steigt die Temperatur und fällt dann in den Normalbereich und verbleibt dann den Rest der Fahrt, egal ob Stadt oder Freiland auch dort. Was könnte das sein?
Alt 05.07.2018, 13:42   #2
AW: Temperatur
kann eigentlich nur das Thermostat sein. klemmt / öffnet zu spät. Ist wie wenn das Kühlwasser eingefroren ist im winter. wird kurz mal zu heiß und dann geht's wenn alles aufgetaut ist
Alt 05.07.2018, 13:50   #3
Chris
AW: Temperatur
Mhm, Thermostat wurde eigentlich auch gewechselt
Alt 05.07.2018, 15:00   #4
Knischka
Knischka ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Temperatur
Ich habe mit meinem 82°C Thermostat ein ähnliches verhalten. Beim warm fahren steigt die Temperatur bis ca. 1/2 der Temperaturanzeige um anschließend wieder ab zu sinken. (Der Normalbereich ist bei mir zwischen 1/2 und 1/3 der Anzeige.)
Bei sehr kaltem Wetter ist dieser "Effekt" zwei mal zu beobachten wobei der zweite Ausschlag die Hälfte der Temperaturanzeige nicht ganz erreicht. Dafür ist der Temperaturunterschied im ersten Ausschlag deutlicher. Mein Thermostat ist auch neu, wobei nicht Original, und seit dem kann ich beim Öffnen und Schließen zu schauen...
Wie heiß wird es denn vor dem ersten "Absacken"?
Knischka ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2018, 15:15   #5
Chris
AW: Temperatur
Bei mir steigt sie beim Warmfahren kurz auf ca. 2/3 Und fällt dann auf etwas unter halb.
Alt 05.07.2018, 19:35   #6
Chris
AW: Temperatur
Heizung funktioniert einwandfrei
Alt 05.07.2018, 19:55   #7
AW: Temperatur
Bist du sicher, hast nachgefragt?
Was meinst du genau mit Normalbereich?
Den Thermostat auszubauen ist kein grosser Akt. Teste das Thermostat oder halt neu kaufen. Ein neuer Thermostat kostet nicht die Welt.
Alt 05.07.2018, 20:42   #8
Chris
AW: Temperatur
So ca dorthin wo am Bild der schwarze Streifen ist. Aber nur für ein paar Sekunden, dann geht geht sie wieder unter die Mitte und bleibt dort auch.
Dateityp: jpg 20180705_203837.jpg (46,9 KB, 37x aufgerufen)
Alt 05.07.2018, 20:55   #9
Chris
AW: Temperatur
Achja und das Thermostat würde auf ein neues gewechselt. Das alte wurde mir sogar gezeigt und mitgegeben.
Alt 05.07.2018, 21:53   #10
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
AW: Temperatur
Kurzer Temp-Anstieg lässt Luft im System vermuten. Entlüften!
Alt 05.07.2018, 22:11   #11
Chris
AW: Temperatur
Gute Idee, aber müsste der Temp.Anstieg dann nicht öfters kommen? Er kommt nämlich genau nur das eine mal beim Warmfahren.
Alt 06.07.2018, 07:45   #12
AW: Temperatur
Auf WAS für ein Thermostat wurde gewechselt?
Wenn das jeweils einmalig nur beim Warmfahren auftritt, dann würde ich vermuten, dass das Thermostat eine zu hohe Öffnungstemperatur hat.
Alt 06.07.2018, 12:59   #13
Chris
AW: Temperatur
Ja es ist nur einmalig beim Warmfahren. Dann muss ich schauen, dass ich eine bekomme, was früher aufmacht. OEM liegt glaub ich bei da. 80 oder?
Alt 06.07.2018, 15:06   #14
Knischka
AW: Temperatur
Laut Cygnus liegt die Öffnungstemperatur zwischen 86 und 90 °C. Bei 100°C muss das Thermostat mindestens 8mm geöffnet sein:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...Section=CO&P=8
Im KFZ-Handel gibt es zwei verschiedene zu kaufen. Meist eins wo was von 88°C drauf steht und eben 82°C.
Alt 06.07.2018, 15:20   #15
Chris
AW: Temperatur
Hat jemand Erfahrung mit dem
https://jv-imports.at/shop/mishimoto...pra-mk3-7mgte/
Losung für Wasser+Öl Temperatur docani68 Tuning 33 20.05.2014 11:40
AGT Temperatur GTR Technik 11 10.05.2009 13:53
Wasserkühler Temperatur SunDan Technik 0 30.12.2008 10:26
Temperatur imm 3000er Rohr. Mike Subway Technik 29 15.11.2005 06:36
Temperatur und Geräusch Pefi Technik 52 29.06.2003 01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
