Alt 21.01.2017, 14:38   #1
Balium
Benutzerbild von Balium
Balium ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
fuelcut wegen abgasanlage?
ein freund von mir hat in seiner supra mk3 eine neue abgasanlage mit 3" downpipe verbaut, und sagt, alles sei sonst original. und er kommt damit in den fuel cut...
ist das im ernst möglich?
Balium ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2017, 15:05   #2
Spargelstecher
AW: fuelcut wegen abgasanlage?
Ja. Wenn man die Abgasanlage ab Turbo auf 3" umbaut, am besten noch ohne Kat oder nur mit 100Zeller, dann steigt der Ladedruck auf 0.6-0.7Bar.
Bei den aktuellen Temperaturen kann es da durchaus passieren, dass man in den Fuelcut rauscht, bei 20Grad Außentemperatur kommt der irgendwo zwischen 0.8 und 0.9.
Je kälter, umso früher.
Alt 21.01.2017, 16:56   #3
Ich würd erst mal nach dem Schlauch zum Wastegate schauen. Die werden auch mal undicht.
Alt 27.01.2017, 08:22   #4
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Nur mit Abgasanlage glaube ich nicht, ich hatte auch mit 3" Anlage und 3 Unterlegscheiben an der Wastgatedose keinen Fuelcut.
Alt 27.01.2017, 08:35   #5
Spargelstecher
Ist bei jedem irgendwie anders.
Ich hab 3" ab Turbo mit 100-Zeller und hab alle Shims bis auf eine kleine raus und hab ~0.7Bar.
Alt 27.01.2017, 10:04   #6
patrickp1979
Komisch ???
Also wie mein Kat von innen ausschaut keine Ahnung, ist auf jeden Fall kein originaler.
Aber mit dem Fuelcut scheint echt immer unterschiedlich zu sein. Am besten direkt einen anderen FCD einbauen und vernünftigen Boostcontroller und fertig ;-)
Alt 28.01.2017, 00:15   #7
supramkIII
Ich hatte damals nen offenen K&N Luffi, komplett 3" Anlage mit 200 Zeller Kat und den Gruppe A Lader und kam nie in den Fuelcut. Trotz gemessenen 310 PS am Motor. Das ganze war bei 0,65 bar.
Alt 28.01.2017, 02:28   #8
Spargelstecher
Boostcontroller beim OEM Lader ist mit Kanonen auf Spatzen schießen...
Desweiteren bewahrt er einen nicht vor dem FC
Alt 28.01.2017, 19:09   #9
Balium
jedenfalls hab ich ihm heute einen FCD gegeben
Alt 28.01.2017, 19:11   #10
Spargelstecher
Überprüft ihr auch Druck und AFR? Nicht, dass das Wastegate defekt ist und das Ding dann 1.6Bar raushaut, das macht er nämlich nur ganz kurz...
Alt 28.01.2017, 19:12   #11
patrickp1979
Man sollte natürlich wissen das beim original Lader Grenzen sind, ich fahre bei 1Bar und weiß dass es nicht ewig hält, aber macht Spaß
Alt 28.01.2017, 19:26   #12
Spargelstecher
So lang der Lader ok ist, macht ihm das nix. Nur wenn er schon einen leichten Schlag hat, dann geht's ganz schnell
Alt 28.01.2017, 20:58   #13
Zitat von Spargelstecher Beitrag anzeigen
...und das Ding dann 1.6Bar raushaut, das macht er nämlich nur ganz kurz...
Sumi88 Gedächtnis 1,6bar...
Alt 29.01.2017, 00:00   #14
patrickp1979
Hab ja noch ein paar Lader da liegen
Alt 29.01.2017, 00:04   #15
Spargelstecher
Wegen 1Bar brauchst dir jetzt net sooooo die Gedanken machen, ein alter Lader altert aber deutlich schneller als bei 0,4Bar
Ich würde vorsorglich eher einen überholen lassen (evtl. n minimal größeren Verdichter mit entsprechender Gehäuse-Anpassung), den kannst du dann ohne dir Sorgen machen zu müsssen mit 1Bar fahren.
Fuelcut patrickp1979 Technik 21 23.09.2015 21:59
orginaler Ladedruck->0,8 bar fuelcut Fischer Tuning 54 20.04.2012 22:55
Aufbau der Abgasanlage TanabeR33 Technik 10 28.03.2012 00:47
nochmal Euro2 & abgasanlage Timber Sonstiges 10 23.02.2006 19:45
Probs mit Fuelcut. Vla Tuning 34 15.10.2005 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
