Alt 08.09.2015, 20:57   #1
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Fuelcut
Hallo zusammen,
ich habe immer noch den Fuelcut zwischen 3500- 4000U/min und Ladeluftsystem ist dicht :-(
Alt 08.09.2015, 21:00   #2
AW: Fuelcut
Zitat von patrickp1979 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
FCD ist verbaut?
was hast dran gemacht, was für Kerzen fährst du?
wieviel Ladedruckß
über 4t geht es wohl dann?
Alt 10.09.2015, 08:21   #3
patrickp1979
Feature AW: Fuelcut
Am Motor ist nichts verändert, fahre da noch stock auch ohne FCD. Ob das mit der Zündung zusammen hängen könnte ?
Kerzen sind neue NGK Iridium drin
Mit dem Turbo selber kann es nicht zutun haben oder, Druckdose ?
Wenn ich normal hoch beschleunige verläuft alles normal auch über die genannte Drehzahl, sobald ich aber mit Vollgas beginne kommt Fuelcut !!!
Alt 10.09.2015, 08:28   #4
AW: Fuelcut
Turbo ist auch noch original?
Fehlercode mal ausgelesen?
Nicht, dass es was anderes als Fuel Cut ist.
Alt 10.09.2015, 18:57   #5
patrickp1979
AW: Fuelcut
Kein Fehler das ist das ja :-(
Turbo ist original auf jedenfall.
Alt 10.09.2015, 19:48   #6
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Fuelcut
Vll geshimmt oder ne stärkere wastefeder drinne,sodass er mehr LD aufbaut.
Alt 10.09.2015, 19:49   #7
AW: Fuelcut
Wenn du keinen Fehlercode hast, dann ist es KEIN Fuel Cut.
Wie äußert sich der Fehler genau.
Was passiert?
Und was genau machst du in dem Moment?
Wo wohnst du?
Evtl. kann sich das mal jemand mit Erfahrung vor Ort anschauen.
Alt 12.09.2015, 08:09   #8
patrickp1979
AW: Fuelcut
Ein Freund von mir sagte gestern das er es bei der Mk4 einmal genauso erlebt hatt und meinte zu hoher LD hätte ihm den Zündfunken ausgeblasen da die Kerzen zu alt gewesen sind wie sich im Anschluss herausstellte. Kerzen habe ich schon neu.
Also ich erkläre es mal so gut wie möglich. Du trittst aus dem unteren Drehzahlbereich voll auf den Pin und kommst so zirka bei 4000U/min an und dann macht der Motor vom Gefühl mit einer Sekunde so als wenn er sich abschalten würde und es macht richtig bämm als wenn Kraftstoff fehlt. Dann kommt es manchmal wiederholt ein 2 und 3 mal und dann zieht sie wieder durch. Gestern war es sogar im 2 und 3 bis 4 Gang überhaupt nicht vorgekommen !!!
Shimming hatte ich schon raus genommen. Die Dose am Turbo sieht original aus.
Alt 12.09.2015, 08:58   #9
dreas
AW: Fuelcut
also passiert es nicht immer wenn du voll rauf trittst?
Alt 12.09.2015, 09:58   #10
AW: Fuelcut
Fette Fehlzündungen würde ich sagen.
Bei 4000 UMins geht die Supra von Lambdaregelung in die festen Karten über.
Das zählt für Teillast, bei Vollast weiß ich nicht, ob Lambda überhaupt aktiv ist.
Zündung ist aber richtig eingestellt und Zahnriemen richtig drauf, oder?
Alt 12.09.2015, 10:16   #11
AW: Fuelcut
Kraftstoffdruck würde ich mal vermuten, evtl. Auch doch kerzen falsch eingestellt, dürfte es aber mit seriendruck nicht ausblasen, würde jetzt erstmal auf pumpe und filter spekulieren.
Alt 12.09.2015, 11:17   #12
dreas
AW: Fuelcut
aber wieso sollte der Kraftstoffdruck mal da sein und mal nicht, weil das Phänomen nicht immer auftritt!
Und du hast wirklich keinen Fehlercode?
Alt 12.09.2015, 12:47   #13
patrickp1979
AW: Fuelcut
Also es bringt ja so nix denke ich, da ich den Motor nicht kenne da ich in Plug&Play übertragen habe ins Auto kann ich nicht sagen ob der optimiert gewesen ist. Das einzige was man auf anhieb sah waren die Unterlegscheiben an der Druckdose die ich entfernt habe direkt. Sonst ist optisch alles Original und an meinem Auto war auch technisch alles Original.
Wenn man normal hoch beschleunigt dreht er auch ohne Mucken nach oben bis so 6000U/min habe ich das schon probiert.
Ich werde jetzt kommende Woche zu uns in die Werkstatt fahren und die Zündung prüfen lassen.
Wie ist der Einstellwert nochmal, mein Aufkleber ist nicht mehr so lesbar ?
Alt 12.09.2015, 13:19   #14
AW: Fuelcut
12 grad vor ot.
Zündkabel halt mal mit durchmessen lassen und zündspulen prüfen lassen, druck dir die anleitung am besten mal mit aus und gib das da mit.
Alt 12.09.2015, 13:29   #15
patrickp1979
AW: Fuelcut
Danke euch vorerst schon mal und halte euch auf dem laufenden weiterhin. Da ich den anderen Motor noch habe und ich weiß das der Technisch ok war kann ich alles mal tauschen. Dann nehme ich Kabel und Zündspule mal in Angriff wenn die Zündung gemacht wurde und der Abgastest und weiterhin das Problem noch vorhanden ist.
orginaler Ladedruck->0,8 bar fuelcut Fischer Tuning 54 20.04.2012 22:55
fuelcut defender manni Suche 1 17.04.2009 13:31
Probleme mit dem Fuelcut Vla Tuning 36 05.06.2008 15:10
FuelCut bei LexKit Breth Tuning 13 29.01.2007 00:53
Probs mit Fuelcut. Vla Tuning 34 15.10.2005 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
