Alt 23.03.2016, 18:29   #1
Titch
Benutzerbild von Titch
Titch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Suche Stecker für runde Klopfsensoren
Bin auf der Suche nach den beiden Steckern (nicht die Sensoren selbst) für die runden Klopfsensoren.
Lg
Titch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2016, 19:13   #2
AW: Suche Stecker für runde Klopfsensoren
Kann man die Stecker überhaupt separat tauschen ohne die Kabel komplett neu zu ziehen von der ECU?
Ich schau mal, ich habe einen "Teilespender" Kabelbaum - weiß aber nicht, welche Version Klopfsensoren da dran war.
Alt 23.03.2016, 20:01   #3
Titch
Die Kabel wollte ich im selben Zuge erneuern
Problem bei mir ist, dass offensichtlich ein austauschmotor vom vfl eingebaut wurde und nichtmal Kabel, geschweigedenn Stecker vorhanden sind, weils natürlich nicht passte.
Die haben die Kabel entfernt und dann im Kombiinstrument die mkl umgangen. Als ich das Gebastel vom Kombiinstrument rückgängig gemacht hatte, fiel mir erst auf, dass er fehlercode 52 ausspuckt. Hab heute geguckt und tadaaa.. Es sind vfl klopfsensoren (Auto ist 91er) und keine Kabel/Stecker aufzufinden.
Wäre cool, wenn du was liegen hast.
Alt 23.03.2016, 20:36   #4
Wenn dein Auto ne 91er ist, dann sollte das aber schon FL sein.
Mein Spenderkabelbaum ist ein 90er und das war defintiv ein Facelift Wagen.
Hat die gewünschten runden Stecker, siehe Foto.
Dateityp: jpg IMG_20160323_193059klein.jpg (256,4 KB, 16x aufgerufen)
Alt 23.03.2016, 20:42   #5
Titch
Es ist ja auch ein fl aber mir wurde gesagt, dass die klopfsensoren von einem vfl sind, weil sie rund und nicht eckig sind.
Hier mal ein Bild. Weiß leider nicht welche Stecker es sein müssen, da wie gesagt bei mir gar keine Stecker und Kabel mehr vorhanden sind :-/
Dateityp: jpg PicsArt_03-23-07.41.11.jpg (125,8 KB, 19x aufgerufen)
Alt 23.03.2016, 20:50   #6
Ja, sind die runden Stecker von meinem Foto.
Kann hier jemand evtl. für die Nachwelt noch ein Foto der anderen Klopfsensoren beisteuern und evtl. sogar die Info, welche Variante "neu" und welche "alt" ist?
Dann wäre das sogar was für die FAQ
Alt 24.03.2016, 21:11   #7
Gabs ja schon in der FAQ. Aber wie das oftmals so ist, sind die Fotos nach geraumer Zeit dann weg...
Klopfsensoren
Alt 25.03.2016, 14:04   #8
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Hatte auch die runden an meiner 89 FL verbaut gehabt. Habe die Stecker noch einzel hier liegen. Kabel sind 17-19 cm lang. Kannst du für 5€ inkl. Versand haben.
Dateityp: jpg DSC_0088.JPG (497,5 KB, 8x aufgerufen)
Alt 26.03.2016, 10:54   #9
Titch
Hab schon die von amtrack genommen, aber danke dir
Ladedruckanzeige der_neue Technik 19 18.04.2013 23:36
Suche ein paar Teile für MK3 SunDan Suche 2 16.10.2011 13:22
MKIII: Stecker für ECU Facelift Knight Rider Suche 4 06.10.2011 10:29
Wohin diese Stecker ? Sawyer Technik 11 31.05.2006 23:02
Stecker wofür?? mmathe Technik 7 12.04.2006 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
