Alt 12.04.2006, 15:26   #1
mmathe
Benutzerbild von mmathe
Stecker wofür??
Hab in der Suche geschaut, bin nicht fündig geworden!
Da ich bei mir in die Supra gerade einen autom. abblendenden Rückspiegel einbaue, wollt ich den an einen der beiden Stecker auf IMG_0321 anschließen! Wofür sind die, wie gut sind die abgesichert? Kann des sein dass die für nen CD-Wechsler sind oder so? Nicht dass ich die irgendwann brauch und dann fliegt mir die Sicherung immer raus und ich weiss nicht warum! Der 2. Stecker (IMG_0322) wird wahrscheinlich Sitzheizung sein, oder??? Brauch nämlich für den Spiegel einmal Zündungsplus und einmal Plus wenn der Rückwärtsgang eingelegt wurde, dann hellt sich der nämlich automatisch auf!! Die Strippen hab ich bereits beide gezogen!! Die vom Rückwärtsgang hab ich hinten zum Rücklicht gelegt! Da habe ich ja ein +12V Signal dann!! Wäre es auch einfacher gegangen???
Dateityp: jpg IMG_0321.JPG (32,5 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0322.JPG (27,4 KB, 46x aufgerufen)
Geändert von mmathe (12.04.2006 um 15:32 Uhr).
Alt 12.04.2006, 15:28   #2
mmathe
Mist zu wenig Licht! Aber denk die die sich auskennen wissen wofür die sind! Die einen beiden (blau und weiss) kommen unterm Radio ausm Armaturenbrett und liegen vorne beim Schalthebel! Der andere liegt hinten beim Schalthebel, kurz vor dem kleinen zuklappbaren Ablagefach!! Hoff des hilft euch weiter!
Alt 12.04.2006, 18:10   #3
du hast schaltgetriebe, oder? könnte gut sein dass einer oder sogar zwei der stecker für die automatik gedacht sind, für "ECT" und/oder "overdrive".
ich kann nachher mal schauen ob ich irgendwo finde wie die AT-stecker aussehen müssten, falls mir niemand zuvor kommt
Alt 12.04.2006, 18:12   #4
Matce
ich bin mir nur 99% sicher - aber suprafan liegt richtig ...
ECT und OD sind das!
Alt 12.04.2006, 18:44   #5
mmathe
Jepp ich hab Schaltomat!
Ja hab mir schon gedacht, dass des für so irgendwas ist! Kann ich da 12 V Zündungsplus für den Spiegel abgreifen, denk der zieht eh nicht viel Saft! Kann mal auch einer nachschauen, wie die beiden abgesichert sind??? Hat da jemand was darüber?
Alt 12.04.2006, 20:12   #6
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Der Stecker im zweiten Bild am Schalthebel ist der für die Sitzheizung. Da solltest Du auf jeden Fall ein leistungsfähiges "Zündungs-Plus" finden.
Micha
Alt 12.04.2006, 20:13   #7
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Darf ich korrigieren?
Unter der Schaltkulisse wirst du in deinem Fall 2 freie Stecker finden. 1x für den AT-Kram, und 1x für die Sitzheizung, deren Steuerung anstelle des BonBonfachs drin wäre..
Der blaue könnte vom Verstellbaren Fahrwerk sein, welches die Amis drin hatten. Bin mir aber nicht sicher.. Ist bei mir auch frei.
Edit:
Zu spät
Alt 12.04.2006, 20:32   #8
mmathe
Also wie auf den Bildern zu sehen hab ich nur diese 3 Stecker!! Die beiden aus dem Armaturenbrett, weiss und blau und dann hinten an dem kleinen Bonbonfach noch den, wie ich schon vermutete für die Sitzheizung! Denk dann wird der eine weisse unterm Radio für AT sein, der blaue fürs Fahrwerk und der hintere weisse beim Bonbonfach für die Heizung!! Werd jetzt ma mein + vom vorderen weissen nehmen, da merk ich dann schon wenns zu schwach sein sollte! Aber der Kabeldurchschnitt von dem Spiegel is genauso winzig, also sollte es da keene Probleme geben!!! Dachte mir nur nicht dass eines der Kabel eine variable Leistung (je nach Geschwindigkeit oder so) hat!! Gibts ja alles !!
Ladedruckanzeige der_neue Technik 19 18.04.2013 23:36
Stecker übrig supraxe Sonstiges 19 28.07.2005 21:59
TurboTimer Anschluss STECKER??? Flames Tuning 7 27.02.2005 16:32
ein Stecker zuviel ???? GMTurbo Technik 6 21.09.2003 15:45
Stecker gefunden .... Trakker P0D Technik 11 12.07.2003 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
