Alt 11.02.2016, 21:46   #1
Till_MK3
Till_MK3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ladedruck
Es würde mich mal interessieren, was ihr für Ladedrücke fahrt und was ihr für eine Leistung damit erzielt.
Ich habe nämlich "nur" 310 Ps...
- 1 bar Ladedruck ( Serien CT 26 )
- 3" ab Turbo
- 550ccm Einspritzdüsen
- AFR 11,5 unter Volllast
- Maft Pro Piggyback
- noch den Originalen 2. Kat verbaut
Till
Till_MK3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2016, 22:15   #2
AW: Ladedruck
Was hast du denn am Leistung erwartet?
Hatte nur mit 3" ab Lader mal 254 PS. Ladedruck war bei 0,45 bar
Alt 11.02.2016, 22:22   #3
Till_MK3
AW: Ladedruck
Ich habe mir doch schon etwas erhofft...
Aber 310 ps ist schon reichlich, aber man kann nie genug davon bekommen
Alt 11.02.2016, 22:40   #4
supramkIII
AW: Ladedruck
Servus
Ich hatte bei 0,65 bar am Motor 310 PS und am Motor 275 PS.
Verbaut war:
- offener K&N Luftfilter
- komplett 3" ab Turbo
- Gruppe A Lader
Rest war komplett serie.
Mein Motor hatte bei der ersten Messung wo noch alles Serie war 230 PS. Stand also gut im Futter
Gruß Holger
Alt 11.02.2016, 23:01   #5
AW: Ladedruck
310 PS bei 1 Bar mit der Serienluftpumpe sind vollkommen in Ordnung.
Da gibts wesentlich schlechtere Ergebnisse...
Andreas-M ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2016, 23:06   #6
Till_MK3
AW: Ladedruck
Was würdet ihr denn als nächste Leistungssteigerung vornehmen ?
Als ich letztes Jahr den Motor aufgebaut habe, habe ich extra die Kurbelwelle richten lassen, schleifen lassen für die ACL Lager und die Pleul richten lassen.
Außerdem eine HKS Stopper Kopfdichtung verbaut
Alt 11.02.2016, 23:30   #7
AW: Ladedruck
Großer Turbo + 264er Nocken
Alt 12.02.2016, 01:28   #8
Spargelstecher
AW: Ladedruck
Dann ist dein Motor ja so weit fit.
Bei deinem jetzigen Setup kannst du evtl noch bissl was durch einen anderen ladeluftkühler rausholen, das sind aber keine Welten.
Zu allererst würde ich aber schauen, dass ich die Temperaturen in den Griff bekomme. Gescheiter wasserkühler und v.a. ein richtiger Ölkühler mit Thermostat und nicht der Serien-Krampf. Sonst hast du nicht lange Freude an dem ganzen.
Das nächste wäre ein größerer Lader. Da gibt es diese Upgrade-Dinger, eine andere Möglichkeit hat man beim serienkrümmer leider nicht wirklich.
Besser wäre ein moderner Turbo, da brauchst du dann aber auch einen anderen Krümmer.
Vom Sprit her reicht es mir den 550er düsen eh bis in die Unendlichkeit
Alt 12.02.2016, 10:01   #9
Till_MK3
AW: Ladedruck
Ich denke, ich werde zuersteiben Vernünftigen Ölkühler in Angriff nehmen..
Ich hab noch einen Krümmer von einem XS-Lader. Müsste T3 oder T4 Flansch sein, aber welche Turbos sind da zu empfehlen ?
Garrett ?
Comp ?
Alt 12.02.2016, 10:35   #10
AW: Ladedruck
Du kennst deine Wunschleistung, du kannst deinen Luftbedarf ausrechnen -> Compressor Maps gucken -> Lader aussuchen der mit diesen Werten am besten hochläuft -> glücklich sein.
Alt 12.02.2016, 14:32   #11
Spargelstecher
AW: Ladedruck
Die xs-power China-Dinger sind ok. Sicher kein Weltklasse-Stuff, aber für die meisten Anwendungen reicht es und allemal besser als das seriending.
Der hat so weit ich mich entsinne n t4 Flansch. Frage ist, wie viel Leistung du fahren willst. Immer bedenken, dass du dann auch eine Kupplung brauchst, die das hält. Die OEM macht ~350ps mit wenn sie noch gut im Futter ist.
Alt 14.02.2016, 21:52   #12
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Ladedruck
Also ohne Kühlsystem zu optimieren würde ich nicht weiter gehen !!!
Zuviel ladedruck Guglielmo Technik 30 15.02.2016 17:14
Ladedruck probleme :( ladedruck fällt ab scooterman Technik 6 05.05.2013 03:44
Ladedruck zu niedrig... Max 1 Bar scooterman Tuning 20 01.06.2012 12:53
0,0 Ladedruck :-( daywalker Technik 83 15.02.2012 00:03
irgendwo verliere ich ladedruck... pearse Technik 24 09.02.2007 01:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
