Alt 22.01.2016, 12:11   #1
-=SLICK=-
-=SLICK=- befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Cool Differential Bj 86 Sauger 140kw (190PS)
Suche Dringend!
Differential für meine Supra MK3 bj. 86 Sauger mit 140kw (190Ps)
-=SLICK=- ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2016, 13:19   #2
AW: Differential Bj 86 Sauger 140kw (190PS)
Was ist denn kaputt? Kann man das reparieren? Die Diffs sind mittlerweile sehr sehr selten geworden.
Alt 22.01.2016, 13:31   #3
-=SLICK=-
Es hat komische Geräusche gemacht unterm Fahren und beim Anfahren. Hab das Öl abgelassen und es sind Späne mitgekommen .
Alt 22.01.2016, 17:30   #4
Späne . . . das ist aber nicht gut.Wieviel km hat die und wurde da vorher was dran gemacht?
Alt 22.01.2016, 18:30   #5
-=SLICK=-
Die Supra hat laut Tacho 97xxx Km ist auch laut Serviceheft so und von der abnützung her sollte der Kilometerstand passen.
Am Differential sieht man eigentlich außen nichts, das aussagen würde das man was dran gemacht hätte.
Merken tut man es am besten wenn man Kurfen fährt und wenn man den ersten gang einlegt und nur die Kupplung kommen lässt. Und wenn man normal fährt dan vibriert es.
Vieleicht weiß jemand eine Gute Adresse wo man Das Differential Reparieren kann.
Alt 22.01.2016, 18:52   #6
Da du aus Österreich kommst würde ich sagen in Ungarn beim Gery
Alt 22.01.2016, 19:04   #7
-=SLICK=-
Sind eingetlich alle Differentialgetriebe gleich ??
@bitsnake: Hab Gery angeschrieben, mal schauen was er meint ☺
Alt 22.01.2016, 21:11   #8
Spargelstecher
Es sind nicht alle gleich. Es gibt welche mit 25% lamellensperre und welche ohne. Die D/CH/AT Modelle hatten meines Wissens nach aber immer die Sperre, wenn dem nicht so ist, bitte korrigieren.
Die Übersetzung unterscheidet sich. Die Turbos hatten je nach Baujahr entweder 3.91 oder 3.79, die Sauger aber so weit ich mich erinnere(!!!!) irgendwas um 4.01, also ne ganze Ecke kürzer. Wenn du da jetzt einfach ein Turbo-Diff reinmachst, wird das alles etwas träge.
Alt 22.01.2016, 22:44   #9
Sperre hatten bei den kurzen diffs IMHO nur CH und AT. Aber ich kann mich irren. Ein 4,1 mit sperre ist jedenfalls in Europa so ziemlich das seltensten von allen. Von daher ist überholen durchaus relevant, nur nicht ganz billig.
Es gibt hier irgendwo nen thread wo jemand schön die Motor-,getriebe-,differential-kombinationen zusammengestellt hat.
Alt 22.01.2016, 22:49   #10
Kannst du ein Differential neu überholen?
Alt 23.01.2016, 00:52   #11
-=SLICK=-
Ich hab jetzt mal die Angeschrieben, mal schauen was die dafür wollen.
http://www.kfz-leupold.de/differenti...tandsetzu ng/
Alt 23.01.2016, 08:11   #12
Ja
Alt 24.01.2016, 07:28   #13
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
John dann is mein diff ja richtig wertvoll.
Mfg Normen
www.druckbuden.de
Alt 24.01.2016, 08:40   #14
Naja, wenn man grade ein 4,1 diff sucht, stimmt das. Der Markt ist aber doch recht klein. Den meisten ist das wohl eher zu kurz und auf der Straße fehlt meist der grip.
Aber im Prinzip hast du recht
Gruß john
Alt 26.01.2016, 09:29   #15
-=SLICK=-
So nun gibts was Neues.
Habe das Differential gestern ausernander gebaut.
Es ist alles intakt, Alle Zahnräder und alle Diff Schreiben usw .
Was mir aufgefallen ist das dass Öl Rot/Schwarz mit winzig kleinem Metallabrieb sehr Dick war.
Habe alles gereinigt und morgen wird alles wieder zusammengebaut und mit Frischem Castrol 75-140 LSD Differentialöl gefüllt ... ich melde mich obs funktioniert hat
differential AT - MT ? suprafan Technik 49 23.06.2015 09:42
Sauger Einlass Nockenwelle Dark Shadow Biete 2 03.06.2011 15:00
Motor, 5-Gang Getriebe, Differential + andere Teile supra2700 Biete 13 13.05.2011 11:08
Differential undicht...Hilfe Sleazy Suche 22 02.04.2009 21:16
Sauger Krümmer und Sauger Downpipe MK3 Dark Shadow Suche 13 22.01.2009 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
