Alt 10.01.2016, 15:53   #1
bear_
Benutzerbild von bear_
Hardcore Kopfdichtung
Servus zusammen
Beim Neuaufbau meines Motors hatt mein Motorbauer (Motech GmbH) um Zeit zu sparen 2 Dichtungen machen lassen (2 unterschiedliche Dicken) Die eine ist nun überzählig.
Die Dichtung ist eine Sonderanfertigung von einen italienischen Lieferanten. Motech bestellt Dichtungen bei dem, wenns was richtig böses werden soll.
Es ist eine Dichtung mit Metallringen die so kleine Zähne haben die sich ins Material von BLock/Kopf graben. Delta Integrales fahren bis 2.5bar mit den Dichtungen und das Zeug hält.
Die Dichtung ist für Bohrungen bis 85mm gut und ist 1.9mm dick...
Er hätte gerne 450.- für die Dichtung...
Bei Fragen, einfach Fragen... mich oder direkt Herr M.Giannini anfragen www.motech.ch
Dateityp: jpg DSC_0656.jpg (50,2 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0657.jpg (44,6 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0658.jpg (37,2 KB, 72x aufgerufen)
http://www.bear-industries.ch
Alt 10.01.2016, 21:19   #2
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: Hardcore Kopfdichtung
Die Bauweise ist nichts anderes als eine ganz reguläre Stopper Dichtung mit Schneidringen. Eher brechen die Pleuel als das die Hinüber geht.
Alt 10.01.2016, 21:21   #3
Chronoworks
Tante Edit sagt:
Das ist wirklich eine Dichtung die auch niemals mehr defekt gehen sollte. Ansonsten müssten Kopf und Block gleich um 1mm geplant werden, da sich die Ringe da rein drücken
Alt 11.01.2016, 11:01   #4
stevenrelentless
Benutzerbild von stevenrelentless
stevenrelentless befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hm, also ist das nur was wenn man den block schon neu gebaut hat wenn ich das richtig verstehe? weil hinterher jeweils nen millimeter planen, ist schon übel...
Steven
stevenrelentless ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2016, 12:44   #5
Chronoworks
Eine Stahlkopfdichtung ( egal welchen Typs) geht eh Hand in Hand mit einem Blockneubau, wenn es gut werden soll.
Alles andere ist doch Pfusch & Flick.
Alt 11.01.2016, 19:52   #6
bear_
also 1mm pro Seite halte ich für übertrieben... vielleicht 1mm insgesamt...
Alt 11.01.2016, 20:36   #7
stevenrelentless
ist das denn ne reine metallkopfdichtung? für mich sieht die nach semimetall aus?
Steven
Alt 11.01.2016, 21:45   #8
Chronoworks
Naja, wenn die Dicke 1,9mm hat, ist die Rechnung rein akademisch Dann werden die Schneidringe mal auch dieses Maß haben. Also min. 1,9mm planen, wenn defekt. Und das ist mal schnell der Exitus für den Kopf, da sich ein Kopf ja nie 100% parallel zu den Lagergassen der Wellen verzieht.
Aber bei einer Stopper Dichtung geht nichts mehr defekt. Allerdings sollte man dann auch so arbeiten, dass man niemals mehr den Kopf runter nehmen muss. Kolbenspiel muss passen, Ringe dürfen nicht defekt gehen, und sitzen etc... Man sollte wissen was man tut.
Alt 11.01.2016, 22:48   #9
bear_
Die Ringe sind wohl 1.9mm dick, aber die Schneidkanten sind ja nur ein paar Zehntel hoch.... es muss also nicht 1.9mm geplant werden...
@stevenrelentless
um die Brennräume der Ring, also sozusagen Metallkopfdichtung, aussenrum normales Gewebezeugs...
Alt 19.03.2016, 15:37   #10
bear_
Hey Männers.... hab die Dichtung jetzt hier...
Solche Dichtungen haben sich wirklich massiv bewährt... Motech verbaut die zu Hauf... http://www.motech.ch/unser-angebot/e...anfertigungen/
Preisupdate 350 !
Gruss
Julian
Dateityp: jpg IMGP2525.jpg (112,1 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP2526.jpg (109,4 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP2527.jpg (141,4 KB, 40x aufgerufen)
Alt 19.03.2016, 22:38   #11
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Ist ein Semi Metalldichtung.
Kann mir nicht vorstellen das hier bei einem Defekt mehr wie 0,1mm je Seite geplant werden müssen, wenn der Kopf nicht verzogen ist.
Eigentlich nur das, was die Krampen aufgewölbt haben, also den Kraterrand, so dass es wieder Plan ist.
Die kleinen Löcher, welche dann noch bleiben. sollten keine Rolle spielen.
Und noch einer von mir
Kosten/ Aufwand für Kopfdichtung Zahnriemen porscheschreck Technik 10 09.04.2013 00:54
SUCHE AJUSA Kopfdichtung für meine MK3 mogip66 Suche 4 08.01.2010 22:30
Kopfdichtung lova1982 Technik 25 08.01.2007 14:17
Kopfdichtung nach Motorüberholung suprababel Technik 8 10.06.2005 10:41
Kopfdichtung nach 5000 Km wieder durch !!! SK Supra Nr.1 Technik 63 26.02.2004 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
