Alt 29.11.2015, 13:53   #1
Komisches Startproblem am 7M
Hallo Leute,
ich habe ein komisches Phänomen und noch keine Lösung.
Vielleicht könnt ihr mir helfen, oder hattet das auch schon mal.
Ich habe einen Motor von einem Wagen in einen anderen getauscht.
Mitgegangen sind folgende Teile :
Motor komplett incl. Kabelbaum
Tank mit Pumpe
Der Motor hat im Spenderfahrzeug immer hervorragend gestartet.
Jetzt springt er sehr sehr schlecht an, sobald er läuft läuft er gut.
Keine Fehlercodes, schon getauscht :
Kerzen, Kabel, Spulen, LMM, Igniter, Vorwiderstand Einspritzdüsen
Spritdruck ist da, fällt auch nicht ab.
Irgendwelche Ideen ?
Alt 29.11.2015, 13:57   #2
Boergy
Benutzerbild von Boergy
AW: Komisches Startproblem am 7M
Batterie ok und geht nicht in die Knie?
Alt 29.11.2015, 13:58   #3
Nee der orgelt prima vor sich hin
Alt 29.11.2015, 15:08   #4
Masse ist ordentlich am Motor dran?
Motortemperatursensor und LMM hast du auch mit Übernommen?
Alt 29.11.2015, 15:19   #5
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Gleiches Problem habe ich bei meiner AT auch.
Wenn sei kalt ist orgeld sie recht lange bis sie schleppend kommt.
Ich tippe bei mir mal auf die Kaltstartdüse, habe ich aber noch nicht näher nachgeschaut.
Mit einem Trick springt sie dennoch ganz gut an:
Kurz mit dem Anlasser drehn bis sie anspringen will, kurz warten und normal starten, springt dann normal an und läuft auch gleich gut.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 29.11.2015, 15:24   #6
LMM habe ich schon zwei probiert, auch den vom alten Wagen.
Sensoren usw. sind alle übernommen.
Masse schaue ich nochmal nach, aber wenn die schlecht wäre würde er ja auch bescheiden orgeln.
Alt 29.11.2015, 15:24   #7
Der hier orgelt aber unter Umständen Minutenlang...
Alt 29.11.2015, 15:38   #8
Masse vom Steuergerät passt auch? geht mit auf die Ansaugbrücke.
Alt 29.11.2015, 17:27   #9
Masse Steuergerät passt, auch die dicke Masse vom Starterkabel is fest
Alt 29.11.2015, 20:20   #10
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Habe ich auch nachdem ich den Motor getauscht habe, beim kalten Start orgelt der zirka 5 - 7 Sekunden und dann läuft er langsam hoch. Dann habe ich einmal nur ganz kurz drehen lassen, vielleicht 3 Umdrehungen und aufgehört und direkt wieder gestartet und er war direkt da !!! Zwei Sensoren musste ich tauschen damals von dem anderen Motor da der Spendermotor aus einer Facelift stammt. Aber sobald sie einmal gelaufen ist, auch nur wenn kurz springt sie immer direkt an !!! Klingt nach den selben Symptomen wie bei dir Frank, ich bin aber auch noch nicht weiter in der Suche des Problems �� . Vielleicht echt den Temperatursensor erstmal neu machen.
Alt 29.11.2015, 20:54   #11
Max T.
Benutzerbild von Max T.
Ist bei mir ähnlich. Zündet zwar sofort, läuft aber langsam hoch. Wenn ich gleich wieder ausmache und erneut starte, läuft er tadellos
Kaltstartdüse hab ich aber schon gereinigt (Motor war komplett zerlegt)
Alt 29.11.2015, 20:58   #12
Spargelstecher
Das Problem habe ich auch, lustigerweise aber nur wenn es draußen warm ist. Wenn es so kalt ist wie jetzt geht's einwandfrei. Läuft aber für 10sek nur auf 5 Töpfen atm -.-
Alt 29.11.2015, 21:33   #13
Wenn alles passt liegt es an der Startmenge und dafür ist der lmm, motortemperarursensor und drosselklappe zuständig. Kontrollier das alles mal.
Alt 30.11.2015, 10:44   #14
Temp sensor getauscht, keine Änderung. Werde jetzt mal das Steuergerät raus bauen und das Kabel vom temp sensor durchmessen.
Alt 30.11.2015, 10:44   #15
ISC würde mit Halbgas starten und nur den Leerlauf nicht halten
Einspritzdüsen 7m und 2jz blubly Allgemein 2 26.01.2014 10:45
Unterschiede 5m / 7M Block stefankerth Oldies 3 16.12.2013 17:56
6m oder 7m kw PicoPaddy Technik 16 20.05.2011 00:04
Entwicklungsarbeit 7M Kopf abgeschlossen jailbird25 Technik 49 03.03.2011 11:30
2JZ vs 7m - hier die Meinung eines Amis, was denkt ihr? Amtrack Sonstiges 9 18.01.2005 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
