Alt 19.05.2011, 13:08   #1
PicoPaddy
Benutzerbild von PicoPaddy
6m oder 7m kw
Hallo sie wie sichs anhört mach bei mir mal wieder nen lagerschaden breit, jetzt meine frage, in dem motor is ne 6m kw drin, hab auch noch ne gute 6m kw da die müsste aber noch geschliffen werden und die lagerschalen brauch ich auch noch dafür, ich hab aber ne geschliffene 7m kw mit den passenden lageschalen ergo würd ich lieber die 7m einbauen weil ich nicht so viel zeit habe auf die teile der 6m zu warten und bis mein motorinstandsetzer die geschliffen hat, is das ohne weiteres möglich die 7m kw einzubauen?
Alt 19.05.2011, 13:15   #2
AW: 6m oder 7m kw
Ja.
Alt 19.05.2011, 13:26   #3
PicoPaddy
AW: 6m oder 7m kw
Ok super klasse. Danke für die fixe antwort.
Alt 19.05.2011, 19:24   #4
AW: 6m oder 7m kw
Die 7m-welle ist halt etwas schwerer als die 6-welle.
der "alte" motor mit der 6m-welle dreht drehzahlmäßig etwas höher, dafür soll die 7m-welle aufgrund der größeren ausgleichsgewichte "ruhiger" laufen.
Ist aber wie amtrack schon sagte beliebig austauschbar...
6m - 7m vergleich
Alt 19.05.2011, 19:58   #5
PicoPaddy
AW: 6m oder 7m kw
Du meinst das andersrum oder nich? Die 7m is doch die leichtere.
Alt 19.05.2011, 20:07   #6
AW: 6m oder 7m kw
Nö. Die 7m hat größere ausgleichsgewichte, und ist somit schwerer.
Alt 19.05.2011, 20:19   #7
Australis
Benutzerbild von Australis
AW: 6m oder 7m kw
Gab es hier nicht mal einen Thread, wo einer beide Wellen im Vergleich auf 'ne Waage gelegt hatte?
Zitat von Walter Röhrl
Alt 19.05.2011, 20:32   #8
AW: 6m oder 7m kw
Zumindest den foto und gewichtsvergleich gibts noch:
Alt 19.05.2011, 22:52   #9
PicoPaddy
AW: 6m oder 7m kw
Voll der kw lagerschalen schaden fake, hab mein mädl jetzt mal unters kleid gekuckt bei laufendem motor und siehe da ein kabelbinder hat den geist aufgegeben und ein kabel vom egs klopfte immer gegen den visco lüfter und von innen vom auto hat sich das wirklich total genauso wie nen lagerschalen schaden angehört ohne scheiß, hab gedacht ich spinn was ich da seh und vorallem das das so nen lärm machen kann so nen spielzeugkabel, welch eine erleichterung :-D.
Alt 19.05.2011, 22:52   #10
AW: 6m oder 7m kw
Und mal ehrlich, diese 2kg Differenz machen den Kohl nicht fett.
Mir wärs völlig Wumpe, ich werde mit egal welcher Welle 7000U/Mins fahren (außer im 5. Gang, da gilt freiwillige Selbstbeschränkung ).
EDIT@Pico: Glückwunsch, einfache Reparatur
Alt 19.05.2011, 22:55   #11
PicoPaddy
AW: 6m oder 7m kw
Ja aber mal ehrlich. Riesen herz vom stein fall oder andersrum
Alt 19.05.2011, 23:38   #12
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
AW: 6m oder 7m kw
Die geschliffene Welle ist aber schon wieder nitriert worden oder??
Sonst hättest die eh nicht einbauen brauchen.
Alt 20.05.2011, 00:14   #13
PicoPaddy
AW: 6m oder 7m kw
Nitriert worden? Gibts da auch nen wort dafür was ich auch versteh? Hab sie zu meinen motorinstandsetzer und hab gesagt ich will se geschliffen haben die ausgleichsgewichte ausgebort haben geleppt und feingewuchtet haben und das sie total einbaufertig sein muss, das ding glänzt wie ne speckschwarte denke das das schon mit gemacht wurde, was auch immer das ist.
Alt 20.05.2011, 00:21   #14
AW: 6m oder 7m kw
beim nitrieren wird nur die oberfläche verfestigt..
Alt 20.05.2011, 00:34   #15
PicoPaddy
AW: 6m oder 7m kw
Aso ja das is ja klar das das gemacht wurde, muss ja sein, du meinst so ähnlich wie verchromen oder?
Entwicklungsarbeit 7M Kopf abgeschlossen jailbird25 Technik 49 03.03.2011 12:30
6 oder 7M Kurbelwelle für nen 7mgte ReiniM5 Suche 10 31.10.2010 12:38
Adapter fpr Ölleitungen CT26, 7M Block und T4 Lader bitsnake Biete 7 15.04.2009 11:04
7M engines repairing Idaho Technik 13 03.03.2006 15:36
2JZ vs 7m - hier die Meinung eines Amis, was denkt ihr? Amtrack Sonstiges 9 18.01.2005 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
