Alt 15.11.2015, 16:10   #1
Wann ist der beste Zeitpunkt um in die Zylinder Einzuspritzen?
Hab ne vollseq. Einspritzung, alle mit denen ich geredet hab sind der meinung es wäre egal, aber wenn man das gemisch zufrüh einspritzt und es gg. Das ventil knallt ist ja auch unsinn, denke das einlassventil sollte schonmal etwas offen sein so das man schon ne strömung hat und das besser verwirbelt oder?
Alt 15.11.2015, 16:39   #2
Spargelstecher
AW: Wann ist der beste Zeitpunkt um in die Zylinder Einzuspritzen?
Lustig, die Thematik hatten wir gestern abend auch.
Im Endeffekt spielt es keine Rolle, die meisten Serienautos ohne Direkteinspritzung haben ohnehin 2 Einspritzvorgänge im Volllastbereich (einen pro Kurbelwellenumdrehung anstatt einen alle zwei Umdrehungen), so dass die Soße für den Bruchteil einer Sekunde ohnehin auf den Einlassventilen steht.
Wenn du es wirklich ausreizen willst, kann man das aber nicht pauschal sagen. Ist abhängig von deiner Brennraumgeometrie, dem verwendeten Lader und anliegendem Druck, deinem Ansaugweg und damit letztendlich von deiner Strömungsgeschwindigkeit.
Wenn man aber weiter drüber nachdenkt:
Wenn deine Ventile aufmachen BEVOR du den sprit reindrückst, ziehst du dir erstmal Magermilch in den Brennraum, die mit 0,1%. Um das auszugleichen, musst du erstmal die Butter oben reinstopfen, um an Ende Schlagsahne zu haben. Und das gestaltet sich ziemlich schwierig, da sich der Kram im Brennraum nicht mehr zu 100% vermischen wird, dazu ist die Zeit zu kurz. Sprich du hast an der Zündkerze ne ziemlich fette pampe und am Kolben ist es eher mager.
Nur so als Denkanstoß.
Alt 22.11.2015, 14:10   #3
Bimo
Bimo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Eigendlich ist es zimlich wurscht, weil der Saft sowiso verdampft.
Denn der Saugrohrbereich ist ziemlich heiß, und erst recht das Ventil.
Deshalb ist die Einspritzung auf das geschlossene Ventil im Augenblick des Arbeistaktes nur eine Verdampfungsvoreinspritzung für den nächsten takt. Und erst wenn der Saugvorgang beginnt kommt der Rest.
Das Problem beim Katz und Maus spielen ist.
Zu wissen ob du die Katze bist.
Bimo ist offline   Mit Zitat antworten
Wasser im Zylinder onkel dieter Technik 5 24.06.2011 12:51
Beste position für eine EGT Sonde Aprophis Technik 2 22.12.2006 21:30
Fünfter Zylinder (Kolbe) geschmolzen adriano Technik 23 01.05.2004 07:15
Zylinder geflutet Trakker P0D Technik 32 21.07.2003 01:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
