Alt 04.07.2015, 10:12   #1
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Question Kein Ladedruck !!!
Hallo zusammen,
gestern bei der Probefahrt nachdem Motorwechsel lief alles super bis ich das erste mal aus dem unteren Drehzahlbereich voll durch gelatscht bin mit dem Gaspedal da passierte
folgendes !
Man hört den Lader hochdrehen und ein Luft zischen als wenn das Ladeluftsystem undicht wäre und es fühlt sich an als wenn der Motor sich verschluckt so ein leichtes ruckeln, hinzu schlägt die original Ladeanzeige nicht aus und die Supra beschleunigt nicht sondern es ist eher als wenn man den Anker raus geworfen hätte.
Wie gesagt ist nur wenn man voll drauf latscht, sonst wenn man normal Beschleunigt läuft er sauber hoch.
Was meint ihr ?
Alt 04.07.2015, 11:31   #2
BayerWerner
BayerWerner ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Kein Ladedruck !!!
Würde mal sagen Irgendwo geht der Ladedruck flöten und der Turbo rennt ohne Sinn in den Fuelcut
Abdrücken würde ich mal testen ob ich ein Schlauch vllt kaputt gegangen ist beim Umbau
BayerWerner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2015, 14:52   #3
patrickp1979
Also du denkst auch es liegt am undichten Ladeluftsystem ?
Das wäre ja noch das kleinere übel :-)
Habe beim alten Motor einmal die Ladeluftführung verändern müssen da ich einen Ölfilteradapter verbaut hatte wo danach der Ölfilter nicht mehr drauf ging.
Habe bei dem Motor jetzt alles beim Original belassen, aber die alte Ladeluftverrohrung wieder verbaut und sehr wahrscheinlich ist der Schlauch direkt am Turbo nicht richtig drauf. Man sieht die Stelle ja auch so prima von oben und unten :-)
Alt 04.07.2015, 15:08   #4
dreas
Benutzerbild von dreas
der zwischen 3000er Rohr und DK geht auch gerne mal kaputt !!
in der FAQ ist glaub ich auch beschrieben wie man einen Drucktest macht
Alt 04.07.2015, 15:18   #5
Fehlercode?
Alt 05.07.2015, 03:40   #6
patrickp1979
Habe mir beim zusammenbau die Schläuche alle angeschaut, es war nichts auffälliges. Die Motorkontrollleuchte ging schon beim anderen Motor an, immer wenn man das erste mal Gas gibt leuchtet sie auf, habe alles original Stock am Motor bis auf 3" Abgasanlage.
Alt 05.07.2015, 12:08   #7
Ja und hast du den Fehlercode mal ausgelesen? Ich würde auf LMM tippen...
Alt 05.07.2015, 18:42   #8
patrickp1979
Ne habe ich noch nicht, aber ich habe den LMM getauscht beim Umbau da ich zuvor den Lexus LMM drin hatte. Also eher unwahrscheinlich denke ich. Hätte er aber dann nicht auch im Teillastbetrieb Probleme ?
Alt 05.07.2015, 19:57   #9
Spargelstecher
Einfach mal den Fehlercode auslesen, das ist wirklich weniger Aufwand, als hier immer nach neuen Spekulationen zu fragen...
Alt 05.07.2015, 22:56   #10
patrickp1979
Also die Kontrollleuchte war beim alten Motor auch an, hatte aber volle Leistung. Ich glaube nicht das es ein Zusammenhang mit dem jetzigen Problem ist.
Aber den Fehlercode würde ich trotzdem gerne auslesen, wo geht man da dran um ihn auszulesen ?
Alt 05.07.2015, 23:00   #11
sche1
Benutzerbild von sche1
http://supra-forum.de/showthread.php?t=46061
Alt 05.07.2015, 23:03   #12
patrickp1979
Suppi danke euch ;-)
Werde Berichten was er ausspuckt...
Alt 08.07.2015, 07:04   #13
patrickp1979
Question AW: Kein Ladedruck !!!
Hallo zusammen,
Der Diagnosetest ergab flgenden Fehler ( 52 ) Klopfsensor.
Was ich nur komisch finde ist, wieso wird die Kontollleuchte immer erst aktiv sobald ich das Gaspedal betätige und nicht schon direkt nach dem Start im Leerlauf ???
Alt 08.07.2015, 09:55   #14
Titch
Benutzerbild von Titch
Titch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich tippe da auch eher auf die Ladeluftverrohrung, wenn das Problem mit der MKL beim alten Motor schon bestand.
Hatte das damals auch, als ich den Motorswap gemacht hab. Das erste mal ganz stolz drauflatschen und dann war die schelle am llk geplatzt
Beim Thema Klopfsensor bin ich raus.. Was für Symptome zeigt son Auto in dem Fall normalerweise?
Lg, Tina
Titch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2015, 10:16   #15
lukas85
Die MKIII nimmt die Zündung maximal zurück, wenn ein Fehler beim Klopfsensor festgestellt wird. Entsprechend sinkt auch die Leistung spürbar.
Fehler 52 (Klopfsensor: Kurzschluss oder Unterbruch) ist ein bekanntes Problem, da steht viel hier im Forum dazu.
Ladedruck probleme :( ladedruck fällt ab scooterman Technik 6 05.05.2013 02:44
Ladedruck zu niedrig... Max 1 Bar scooterman Tuning 20 01.06.2012 11:53
0,0 Ladedruck :-( daywalker Technik 83 14.02.2012 23:03
irgendwo verliere ich ladedruck... pearse Technik 24 09.02.2007 00:30
HKS Fritzinger Ladedruck Prob. Fantic Technik 17 19.12.2003 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
