Alt 03.11.2014, 10:42   #1
Zahnriemenwechsel VW 1,4MPI (AUD/AKK?)
Servus miteinander,
hat hier irgendjemand Autodata oder sowas bei sich und könnte mal nach einer Anleitung zum Zahnriemenwechsel schauen?
Im Netz findet man zu 99% nur Aussagen wie "lass es eine Werkstatt machen" oder "schau halt alle 30tkm nach, mein Riemen hält schon 200tkm..."
Es handelt sich um den 1,4MPI / 60PS (8 Ventiler).
Verbaut in einem Seat Ibiza 6L falls das wichtig sein sollte.
Theoretisch dürfte es kein Problem darstellen, Platz ist ausreichend nach abbau vom Rad und der Radhausschale.
Aber ob evtl. Spezialwerkzeug vonnöten ist oder ob die üblichen Arretierungen ausreichen?
Daher wäre eine Anleitung wünschenswert, sonst blockiert mir die Asphaltblase die Bühne
Geändert von Amtrack (03.11.2014 um 10:48 Uhr).
Alt 03.11.2014, 11:12   #2
AW: Zahnriemenwechsel VW 1,4MPI (AUD/AKK?)
Beim AUD musste nicht viel beachten. Nockenwellenrad hat ne OT Markierung.
Die Spannrolle müsste Zeiger-Kerbe haben. Auf alle Fälle die Wapu mit wechseln...sonst wirds Brühe. Die Zentralschraube der KW drin lassen, nur die 4 0der 5 Inbusschrauben abbauen vom Riemenrad.
Zeiger mit Kerbe an Spannrolle muss nach 2 mal durchdrehen im OT fluchten. Dann is korrekt die Spannung eingestellt.
Alt 03.11.2014, 11:22   #3
Das Riemenrad bzw. Kurbelwelle hat demnach also auch eine OT Markierung?
Nix mit Stopfen an der Schwungscheibenseite rauspopeln und da gucken ob OT anliegt (bei VW gibts die tollsten Sachen )?
Spezialwerkzeug auch nicht - super!
Scheint ja ein superwartungsfreundliches Autochen zu sein.
Die Teile sind auch *echt* günstig, selbst Markenware
Alt 03.11.2014, 11:26   #4
guckst du:
Dateityp: jpg WP_000634.jpg (372,9 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg WP_000635.jpg (442,3 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg WP_000636.jpg (457,1 KB, 14x aufgerufen)
Alt 03.11.2014, 11:27   #5
OT Markierung am unteren Riemenrad ist ein abgeschrägter Zahn. Siehst du auf Bild 1. Wenn der mit der Kerbe an der Ölpumpe fluchtet, muss auch die NW Markierung fluchten.
Alt 03.11.2014, 12:12   #6
Perfekt - vielen herzlichen Dank!
Alt 03.11.2014, 12:27   #7
ja viel Spaß dabei.....
Alt 10.11.2014, 09:49   #8
Mal eine Rückmeldung geben hier:
Zahnriemenwechsel verlief wunderbar.
Wasserpumpe mitgewechselt gegen eine mit Metallrad, die ist ungefähr so groß, wie das Thermostat der Supra
Keilriemen wurde leider der falsche geschickt, da muss ich nochmal ran...
Aber das geht bei der Kiste wirklich einfach.
Alt 10.11.2014, 10:48   #9
ja siehste.....sag ich doch.
Zahnriemenwechsel & Motorenölmenge SupRaMKIVDriveR Technik 10 08.07.2010 18:30
Zahnriemenwechsel? anton Technik 9 21.06.2007 23:43
Zahnriemenwechsel StefanA7 Technik 13 02.03.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
