Alt 19.10.2014, 16:55   #1
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
schnitzer gruppe 5 llk?
vormals BMW schnitzer waren doch diese mit dem celica gr5 schnitzer
in der deutschen sportwagenmeisterschaft unterwegs 1979
wer hat da die LLK gebaut Schnitzer?
hat jemand Infos bilder oder war dabei?
Alt 19.10.2014, 17:57   #2
AW: schnitzer gruppe 5 llk?
Vermutlich Behr, wie so oft bei BMW.
Alt 20.10.2014, 15:00   #3
Supratrigger
war aber doch Toyota schnitzer?
also wenn man den wasserkühler ins heck verlegt hinter der klappe und statt kleine seiten fenster, saughutzen mit vier Ventilatoren(lüfter) dann is wol vorne unter dem frontblech genug platz für so einen tiefen LLK
wie bei capri zagspeed llk.
so wie die Idee
der mr2 hat das ja umgekehrt kühler forne Motor hinten also machbar wenn mann für genug anströhmung sorgt.
Alt 20.10.2014, 15:09   #4
Supratrigger
die Idee spugt schon länger mir im kopf
tarox bremsen
umbau kühler hinten
gross und tiefer LLK vorne
KKK Turbo drauf is einer vom GT-one!
innen alles raus auch Cockpit Plastik
käfig rein
gruppe 5 sidepipes ab downpipe unter tür oval 140mm auf 60mm
extra geschweisster fächerkrümmer
natriumgefüllte Ventile auslass
bc nocken 272
Titan bleul
sauerstoffeispritzung zwischen Turbo und LMM
neue eispritzdüsen
fuel lab Benzinpumpe und Druckregler
neue grosse Ölwanne Eigenbau mit anderer pumpe und sieb
Alt 20.10.2014, 15:12   #5
Supratrigger
dann gerne mal im oval oder fuji
was geht die supra wohl dann in high Speed?
natürlich mit anderer ecu!
Alt 20.10.2014, 15:39   #6
Supratrigger
dann müst mann nen Rennteam gründen
genug leute gibt's ja hier
is halt immer ne Geldfrage.
Alt 20.10.2014, 15:51   #7
Puh.... also ich versuchs nochmal:
ab 300 wird die Front seeeeehr leicht, man merkt einfach, dass die Oma dafür nicht konstruiert wurde.
Da sollte man dann aerodynamisch nachhelfen.
Dein ganzes Tuning hilft nichts, wenn die Supra eh in der vMax durch die Drehzahl begrenzt ist.
Da (Drehzahlbegrenzer) kommt man an guten Tagen ja bereits mit nem originalen CT26 hin...
andere ECU hilft auch nur begrenzt, du musst entweder die Übersetzung verlängern (langer 5. Gang bspw. -> Bitsnake kann weiterhelfen oder ein (BMW) Diff mit anderer Übersetzung wie es z.B. die norwegische/schwedische 320+km/h MK3 fährt) oder die Drehzahl anheben wofür dann aber eben auch das Material ausgelegt sein muss.
tarox bremsen -> nimm ne KSport, weniger Geschiss und TÜV
umbau kühler hinten -> unnötig, kann man aber machen.
gross und tiefer LLK vorne -> unnötig, kann man aber machen.
KKK Turbo drauf is einer vom GT-one! -> die fuhren m.W.n. mit Garret... ist aber auch Wumpe.
Entsprechenden Turbo für die angepeilte Leistung und gut, gibt ja Auswahl genug.
innen alles raus auch Cockpit Plastik -> macht der TÜV nicht mit, bist nicht der erste mit so einer Idee.
Brauchst Stoßschutz und Kantenschutz, man darf sich eben nirgendwo verletzen oder stoßen.
Türverkleidungen mit Griffen sind auch Pflicht, Schlaufen reichen nicht (zumindest dem hiesigen TÜV).
käfig rein -> keine schlechte Idee
gruppe 5 sidepipes ab downpipe unter tür oval 140mm auf 60mm -> TÜV?
Wenn TÜV egal, dann einfach Loch in die Haube oder Kotflügel und direkt nach Turbo da raus ohne verengungen oder verjüngungen.
extra geschweisster fächerkrümmer -> kann man machen, man kann aber auch einfach einen fertigen kaufen.
natriumgefüllte Ventile auslass -> kann man machen, muss man aber nicht.
bc nocken 272 -> damit allein ists nicht getan, da müssen dann noch andere Federn rein etc.
Aber wenn ich das oben so lese (Auspuff etc.), warum dann nicht gleich ein paar richtig krasse Nocken?
So ist das doch Kindergarten im Vergleich.
Titan bleul -> nimm halt welche von Pauter, BC oder sowas. Gibt doch alles zu kaufen!
sauerstoffeispritzung zwischen Turbo und LMM -> wozu??? Du hast kein Schweißgerät sondern einen Verbrennungsmotor den du da beatmen willst...
neue eispritzdüsen -> japp
fuel lab Benzinpumpe und Druckregler -> z.B. - gibt auch anderes
neue grosse Ölwanne Eigenbau mit anderer pumpe und sieb -> sinnigerweise gleich Trockensupmfschmierung, ist die beste Variante.
Eigenbauölwanne gibts ja schon einige, die das verwirklicht haben.
Ölpumpe gibts ja neben Serie nur die Toga, und die ist auch nur ne Serienpumpe mit engeren Toleranzen...
Dein Setup liest sich nicht ausgefeilt.
Vor allem willst du auf der einen Seite Extremlösungen (Sidepipes, Sauerstoffeinblasung, Titan Pleuel) und auf der anderen Seite Nockenwellen "von der Stange" ?
Zumal ich da nix von Kolben lese, ebenso wie Kupplung, Getriebe (du fährst ne AT, oder) , Diff, Schubstreben etc...
Das ist doch an unseren Omakisten so klasse: es gibt nahezu alles ausm Regal zu kaufen mittlerweile.
Und da du momentan (deinen anderen Beiträgen nach) mit nem CT26 bis Fuel Cut rumzuckelst (mit ner Automatik), sind haltbare 400PS schonmal ne ganz andere Ansage...
Alt 20.10.2014, 15:56   #8
Supratrigger
gut so weit aber k Sport bremse past die mit borbet a 16 zoll?
Alt 20.10.2014, 15:57   #9
Supratrigger
is ne AT
Alt 20.10.2014, 16:13   #10
Wieso denkt ihr alle immer so Kompliziert,
Guten Turbo rein und Standalone und das abstimmen lassen und gut.
Original llk ist auch groß genug im ggs. zu vielen anderen Autos.
Wasserkühlung und Ölkühlung muss aber zwingend gemacht werden.
Alt 20.10.2014, 16:13   #11
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Ich würde damit beginnen, dann erledigen sich die anderen Punkte von selbst
Alt 20.10.2014, 16:16   #12
16"?
Ich denke, wir reden hier von ner gescheiten Bremsanlage?
Die benötigt nunmal Platz.
Also nein, mit 16" kommst du da nicht weiter.
Alt 20.10.2014, 16:19   #13
Supratrigger
will aber keine anderen reifen felgen wie diese also doch tarox!
Alt 20.10.2014, 16:46   #14
Und dann?
400 / 600 / 800 PS mit ner Pipifaxbremse?
300km/h und Rennstrecke mit ner Pipifaxbremse?
Alt 20.10.2014, 17:11   #15
Supratrigger
gibt aber rennwagen jenseitz der 500 ps die nur 16 zoll fahren
nenn mir ne alternative zu tarox die hinter 16 zoll passt!
[MKIII] Grosser LLK Kit pmscali MKIII 7 04.01.2014 13:31
Autobahn 88 LLK und short shifter kits 2jzgte, weitere auf anfrage. klappi MKIV 0 21.05.2012 14:11
allgem. LLK Frage (Volumen) Armin Fremdmarken und -modelle 3 10.05.2009 14:32
LLK ersetzen? Jaco Sonstiges 9 13.06.2004 14:05
großer LLK vs. WAES ?? Fantic Tuning 1 22.12.2003 02:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
