Alt 08.06.2014, 22:56   #1
3terVersuch
Benutzerbild von 3terVersuch
3terVersuch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Benzinpumpe läuft nicht an
Hallo Supra Gemeinde,
Ich brauche jetzt mal die Hilfe der Spezialisten.
Erst mal ein kurzer Abriss des Dramas:
2010 Supra aus der Schweiz geholt, Kopf war zerlegt (Kopfdichtung durch), richtig zerlegt!
Motor wieder zusammengebaut, hat etwas gedauert, aber letztes Jahr ,lief er schon.
Dieses Jahr im April erster TÜV Termin mit Vollabnahme, (feuchte Servoleitung, das wars) nach Hause gefahren, Kopfdichtung wieder durch (1.mal nen dicken Hals).
Kopfdichtung erneuert (beim 2ten mal weiß man das der Kopf sich mit 2 Leuten besser draufsetzen lässt als wenn man das alleine macht), zur Nachprüfung - alles Takko.
Nach Hause gefahren, wollte meiner Frau ein Eis für die Fahrerei spendieren - jetzt gehts los:
Alles was mit Zündung läuft ging nicht mehr.
Zündmodul war kochend heiß, hab einen Eiswürfel draufgelegt, da konnte man zusehen wie er weg schmilzt.
Nix ging, nach Hause abschleppen lassen.
Zündmodul getauscht (Zwutsch sei dank!!) - Anlasser rührt sich nicht, nix kein "klack" gar nichts, Spannung bricht zusammen (licht wird dunkler etc), aber es rührt sich nichts.
Heute (Pfingstsonntag) Anlasser ausgebaut, (nur gut das es warm war) dabei die Ansaug brücke abgebaut weil ich die obere Mutter nicht mal tasten konnte. Anlasser geprüft - lief!! wieder einen dicken Hals.
Alles zusammen gebaut, nach nun 10 Stunden Bastelei der große Augenblick:
Anlasser dreht aber der Motor springt nicht an. Ich könnt abkotzen.
Die Spritpumpe läuft nicht an wenn die Zündung angeht, über Diagnosestecker gebrückt läuft sie. WAS NUN????
Ich weiß nicht mehr weiter, hat Jemand eine Idee?? Kann es sein das noch irgend etwas durchgebrannt ist?
Ist eine 1988 Turbo mit Automat.
Rainer
3terVersuch ist offline   Mit Zitat antworten
walbro benzinpumpe , sld 6 speed mt mkiv w-king MKIV 5 11.06.2012 20:26
benzinpumpe sick riders tiro Technik 13 18.10.2009 22:23
kleine Nachhilfe: Benzinpumpe abschalten beim Einfahren, wie? Knight Rider Technik 27 07.03.2009 02:06
Benzinpumpe?? p. wolf Technik 13 19.02.2009 23:18
Welche Pins waren etz nochmal die um die Benzinpumpe zu brücken in der Diagnose Box? Dark Shadow Technik 2 08.07.2005 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
