Alt 05.03.2009, 20:08   #1
kleine Nachhilfe: Benzinpumpe abschalten beim Einfahren, wie?
Jo, nachdem die Supra ne Zeit steht,
will ich beim ersten Starten nicht gleich, dass sie anspringt.
Ich will also, wie nach einer Motorrevision, den Motor erst mal 15-30 sec. nur mit dem Anlasser drehen, damit das Öl überall hinkommt.
Früher hab ich immer die ECU abgesteckt, dann kams zu keiner Zündung.
Aber man kann doch auch "nur" die Benzinpumpe deaktivieren.
- Dazu kann man den Stecker vom Benzinpumpen kontrolrelais ziehen (im Motorraum Beifahrerseite hinten übern Radkasten.
Gabs da nicht ne Möglichkeit, irgendwas am Diagnosestecker zu überbrücken?
Oder galt das nur zur Überbrückung des Benzinpumpenrelais? Also eher das Gegenteil..
Alt 05.03.2009, 20:09   #2
RedMk3
AW: kleine Nachhilfe: Benzinpumpe abschalten beim Einfahren, wie?
Zieh die EFI Sicherung, dann dreht der Anlasser aber die ECU hat keinen Strom und kann auch nicht einspritzen.
Alt 05.03.2009, 20:14   #3
Jenau, machs wie er sagt.
Allerdings hat dann die ECU sehr wohl Strom, nur die Benzinpumpe nicht (EFI = electronic fuel injection)
EFI Sicherung ist die große rundliche vorne im Motorraum, aber das weißte sicher eh.
Nur für die anderen, die das evtl. auch machen wollen.
Werde ich übrigens auch so machen, hat sich bewährt.
Meist reichen 2x 30 Sek. orgeln und die Öldruckanzeige zeigt was an
Dann EFI rein und ab dafür
Alt 05.03.2009, 20:15   #4
hab grad mal (allerdings in einem englischen) Elecrtical Wiring Diagramm nachgesehen.
Im Diagnosestecker / Check Connector müsste ich +B mit FP verbinden, damit würde ich das Pumpenrelais überbrücken.
So also nicht.
Stimmt, das mit der EFI Sicherung!
Das scheint echt nur der Pumpenquatsch und ECU zu hängen..
Merci
Alt 05.03.2009, 20:15   #5
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
hmmm ich zieh immer den stecker an der zündspule ab ....dan startet sie nicht ... stecker wieder drauf und gut ... da komm ich gut hin und es ist alles gleich wieder zusammen, kann aber sein, dass das mit nem relais oder der ecu sicherung gleich schnell geht ...... und nein es gibt keinen FEHLER IM speicher
greetz Daniel
Alt 05.03.2009, 20:16   #6
Nik
Benutzerbild von Nik
Nik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
N' Abend die Herrschaften!
Hab dasselbe Prob wie der Knight Rider... Als ich die Lady letzten Frühling das erstemal startete - ohne Drehzahlen, nur Standgas - hat sie ca. 5 Sekunden gerasselt wie eine Blechbüchse mit einer Schraube drin. Übles Geräusch.
Wo find ich denn die EFI-Sicherung?
Cheers!
Nik
Nik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2009, 20:17   #7
Nik
Mann seid Ihr schnell...
ist das ein live-chat?
Alt 05.03.2009, 20:18   #8
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...das brücken war die durchschaltung zur pumpe....ich denke peter will nicht das die efi neu lernen muss....aber ich denke mal das handbuch wird dir evtl. ne sicherung für die benzinpumpe anbieten,...wobei dann durch den restdruck die karre doch starten könnte...ergo zündspulen auch lahmlegen
Alt 05.03.2009, 20:19   #9
Cheers!
Nik
Hallo Nik.
Hab ich wohl doch nicht gut genug beschrieben
Vorne im Motorraum fahrerseitig im Sicherungskasten.
Ist die große runde Sicherung die Richtung Motor steht. Im Zweifelsfall stehts aufm Sicherungsdeckel aber auch drauf (EFI).
@Knight Rider: B+ und FP brücken dann läuft die Benzinpumpe immer, auch ohne laufenden Motor.
EDIT@Guido: Was für ein Restdruck? Die Kiste stand einige Zeit, da ist kein Restdruck mehr
Alt 05.03.2009, 20:20   #10
ja das blöde Anlernen der ECU wär ein Grund, nur die Pumpe lahmzulegen
Alt 05.03.2009, 20:23   #11
supradiabolo
.....na denn,...hörmal david ich hatte meine efi sicherung gestern auch gezogen, aber die war eckig
Alt 05.03.2009, 20:23   #12
Nik
Hi Amtrack
Tiptop beschrieben! War nur zu langsam... Will die Lady flott kriegen - fahre nämlich übernächste Woche nach Niederbayern. Glaube wenigstens es gehört zu Niederbayern
Alt 05.03.2009, 20:44   #13
An der EFI Sicherung hängt neben der ECU auch die Benzinpumpe.
Die Benzinpumpe allein scheint nicht abgesichert zu sein.
Alt 05.03.2009, 20:59   #14
Meine ist auch eckig.
Alt 05.03.2009, 21:32   #15
geht viel einfacher: nehmt nen Fiat statt Supra. Die springen in den ersten 30s eh nicht an ...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
