Alt 05.06.2014, 18:22   #1
Andreas_99
Benutzerbild von Andreas_99
Andreas_99 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Red face Servoöl geht über
Servus
Habe bei meinem Alltagswagen ein Problem
Es handelt sich um einen B Corsa 1.5 TD mit Servolenkung
Die Servo macht in der Kurve bei stärkerem ( mittlerweile auch bei leichtem ) Lenkeinschlag ordentlich Geräusche.
Und das Servoöl tritt beim Ausgleichsbehälter UND bei der Servopumpe in großen Mengen aus
Flüssigkeit ist schön aufgeschäumt
Hatte bisscher nie einen Ölverlust an der Servo ( außer das Corsatypische schwitzen an den Leitungen... )
Kann das aufschäumen von der undichten Servopumpe oder einer anderen undichten Stelle kommen ? oder gibts vll einen anderen Grund
Servounterstützung ist noch immer normal vorhanden.
Andreas_99 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2014, 22:53   #2
Celios
Benutzerbild von Celios
AW: Servoöl geht über
Schäumen = Luft im Ölsystem = Undichte Stelle
Alt 05.06.2014, 23:00   #3
oder verstopfte filter.
Alt 05.06.2014, 23:15   #4
Andreas_99
Nach einer undichten Stelle zu suchen, erweist sich jetzt als recht schwierig
Also wenn die Pumpe undicht ist, kann es zum schäumen kommen ? ...
Ist alles von einem auf den anderen Augenblick gekommen
Dann werd ich mal nen Filter und ne Pumpe besorgen :/
kupplungs und servoöl Razor08 Technik 23 26.05.2009 14:06
verbrennt servoöl 85bikerboy Technik 15 08.04.2009 12:12
Füllmenge Servoöl supraxe Technik 3 30.09.2007 00:09
servoöl behälter sid Technik 1 18.03.2005 18:47
servoöl im motorraum? bianco Technik 5 18.09.2004 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
