Alt 07.03.2009, 00:48   #1
85bikerboy
85bikerboy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
verbrennt servoöl
hallo leute!
ich hab ein problem mit meiner servo!!
wenn ich öl auffülle is es in ein paar km wieder raus und der ganze rotz kommt ausm auspuff raus!!
kann mir jemand einen tip geben??
vielen dank schon mal!!
grüße daniel
85bikerboy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 00:49   #2
Steinbruchsoldat
AW: verbrennt servoöl
Hmm, seit wann hat die Servo eine Verbindung zum Motor?
Alt 07.03.2009, 00:51   #3
85bikerboy
ja das is ja des problem!!
ich weiß nicht wie das öl da rein kommt
er verliert aber auch fast kein öl
es is nur ein bischen auf den querlenker!
was kann des sein???
Alt 07.03.2009, 00:52   #4
dan würd ich das servoöl mal in die lenkung kippen statt in den motor...
Alt 07.03.2009, 00:56   #5
85bikerboy
ich weiß dass es komisch klingt, is aber so!
ich weiß nicht was ich machen soll!!
Alt 07.03.2009, 00:58   #6
85bikerboy
solang öl in der servo is raucht er hinten raus und wenn das öl weg is, geht die servo nicht mehr,( is ja klar) und er hört auf mit rauchen!!
Alt 07.03.2009, 00:59   #7
Steinbruchsoldat
Vielleicht spritzt was auf den Auspuff?
Alt 07.03.2009, 01:03   #8
Das ist doch wieder son verkackeierungs-thread.
So nach dem Motto: immer wenn ich die scheibenwaschanlage viel betätige ist der benzintank anschließend leer.
Da raucht wohl ganz wo anders was...
Alt 07.03.2009, 01:10   #9
Eine winzige Möglichkeit wäre das Steuerventil für die Leerlaufanhebung von der Servolenkung. Das ist mit dem Unterdrucksystem verbunden. Sollte die Membran da drinne gerissen sein kanns schon sein das er sich darüber das Servoöl in den Motor saugt.
Das Ventil sitzt an der Servopumpe und hat zwei dünne Unterdruckanschlüsse. Mach die mal ab und guck mal ob da Öl drinne ist.
Rajko
Alt 07.03.2009, 01:17   #10
85bikerboy
hey bax
danke schon mal! aber wenn er über den unterdruckschlauch ansaugt müsste doch der turbo auch versifft sein oder??
naja ich schau mir des morgen mal an!!
danke grüße daniel
Alt 07.03.2009, 01:23   #11
Ne, die Unterdruckseite kommt von der Ansaugbrücke, das ist die Leitung an der Stirnseite vor dem Motor. Bin mal gespannt ob's das ist...
Rajko
Alt 07.03.2009, 01:25   #12
85bikerboy
ok! wiegesagt ich schaus mir morgen mal an und dann sag ich dir bescheid!!
danke nochmal!
bis morgen!
grüße daniel
Alt 07.03.2009, 02:30   #13
PicoPaddy
Benutzerbild von PicoPaddy
Rajko
Is vll ne möglichkeit aber ich galube nicht das er über die leitung so viel ansaugen könnte das es aus dem auspuff wieder rausläuft wie er es beschrieben hat, denke eher das es sofort mit verpuffen würde.
Bin da auch der meinung von Andreas M und denke er nimmt den kühler als Tank füt den Diesel und den Bremsflüssigkeitsbehälter als Tank für zusätzlichen Benzin
Sorry wenn ich schon wieder klugscheissere aber sowas ist ja nicht nur bei ner Supra der fall sondern von jedem anderen auto auch.
Also bitte nicht gleich wieder lästern
Alt 07.04.2009, 18:49   #14
@bikerboy, was ist aus dem mysteriösen Problem geworden?
Alt 07.04.2009, 19:34   #15
Ich würd sagen die Unterbodenschutzabdeckung ist noch dran und das Öl läuft da drauf. Zusammen mit dem Dreck von der Straße bleibt das da. Wenn man noch nicht zu oft nachgekippt hat sieht das aus wie Ölverlust ohne Pfütze. Die Undichte Stelle wär dann der übliche Servo-Druckschlauch.
Füllmenge Servoöl supraxe Technik 3 30.09.2007 00:09
servoöl behälter sid Technik 1 18.03.2005 18:47
servoöl im motorraum? bianco Technik 5 18.09.2004 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
