Alt 25.05.2009, 09:05   #1
Razor08
Benutzerbild von Razor08
kupplungs und servoöl
hi stimmt es das man für die kupplung normale bremsflüssigkeit nehmen kann wenn ja welche? was brauch ich für servo öl? wo fülle ich getriebe öl rein hab da nur einen stopfen unten rechts gesehen ist der des? oder wo finde ich ihn gruß
meine mk3 turbo 175kw 238ps
Razor08 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2009, 09:46   #2
supra2700
Benutzerbild von supra2700
AW: kupplungs und servoöl
Getriebeöl füllste über die seitliche Bohrung im Getriebe auf. Da isn Verschluß (großer Imbus) drin, den aufmachen und da rein. Auto dabei gerade anheben, dann einfüllen, bis ein bissel was aus der Öffnung läuft. Sobald das aufhört zu laufen, Verschluß wieder zumachen und fertig. Ablassen kannste das alte Zeugs vorher durch eine ähnliche Schraube an der Unterseite des Getriebes.
Alt 25.05.2009, 10:21   #3
Razor08
also rechts hoch heben das mehr rein läuft und wie weit muss ich ihn dann aufbocken?
Alt 25.05.2009, 10:26   #4
supra2700
Nicht einseitig aufbocken. Auf ner Bühne gerade anheben oder über ner Grube und dann machen. Wenn du den einseitig hebst, läuft das Öl ja rüber. Dann stimmt dein Stand niemals.
Alt 25.05.2009, 10:29   #5
Meckimesser
Warum sollte man den Wagen überhaupt anheben zum Getriebeöl-einfüllen? Das hat doch garkeinen Einfluß auf das Getriebe ob der Wagen aufgebockt ist oder nicht.
@Razor: Kann man natürlich auch so neu befüllen, ohne aufbocken oder anheben!
Alt 25.05.2009, 10:31   #6
supra2700
Also ich bin zwar recht schlank, aber die 8 cm Bodenfreiheit zum rankommen reichen ned mal bei mir
Alt 25.05.2009, 10:55   #7
Kupplungshydraulik kriegt normale DOT4 Bremsflüssigkeit, Servo ATF II oder III
Die meisten befüllen das Getriebe über den Schalthebel, also Mittelkonsole raus, Schalthebel abbauen. Über die reguläre Befüllschraube nur wenn du ne Hebebühne und nen geeigneten Befüller / Pumpe hast.
Alt 25.05.2009, 20:33   #8
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
bekommt die lady überhaupt DOT4?
Weis grad nicht was aufm Behälter steht aber hab mal Böse geschichten gehört über das befüllen eines DOT3 Systems mit DOT4 Flüssigkeit.
Mein Stand von der Ausbildung war DOT3 mit 4 mischen ok, umgekehrt gehts nicht.
Es wird nämlich gemunkelt das wenn man ein DOT3 System mit DOT4 füllt es sein kann das sich die Dichtungen auflösen und der HBZ kaputt bzw innerlich undicht wird.
Ist da was dran bei der supra oder haben das nur die Ford kisten?
Wie lange habt ihr schon DOT4 drin, soll angeblich erst 3-4 Jahre danach merkbar sein.
lg
Alt 25.05.2009, 20:40   #9
fahre schon ewig dot4. das was meines wissens die dichtungen angreift ist dot5 wenn das system dafür nicht ausgelegt ist. dot5 gehört auf jeden fall nicht in die supra. von sl6 ganz zu schweigen, die supra ist ja nunmal auchn tag älter.
Geändert von Andreas-M (25.05.2009 um 22:39 Uhr).
Alt 25.05.2009, 20:43   #10
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
@Sunji
Wann hast du deine lehre gemacht ????? In welchem Beruf ????
Und vorallem wie oft schon Bremsflüssigkeit kontrolliert / nachgefüllt ????
Hast du etwa Dot 3 drauf ????
Und noch einer von mir
Alt 25.05.2009, 20:44   #11
Waisenhaustuning
Falsch Amtrack, das 5.0 ist schlecht für ältere Systeme, darum das 5.1
Alt 25.05.2009, 21:08   #12
suNji_mkIII
lehre hab ich gemacht bis vor 3 monaten
beruf ist kfz'ler, wie oft ich schon bremsflüssigkeit gewechselt, kontrolliert, aufgefüllt und auf wassergehalt geprüft hab hab ich leider nicht mitgezählt, ist das denn schlimm?
hab doch gesagt das ich nimmer weis was auf dem deckel bei der supra steht, hab ja auch dot4 drin, nur seitdem ich nichtmehr bei mercedes sondern in einer freien werkstatt bin (hab die ausbildung bei benz gemacht und wäre auch übernommen worden, hab aber bei der freien schon zugesagt da es ein guter freund der familie ist) entlüfte ich alle japanischen, englischen und ami böcke mit dot3 weil das meist auf dem ausgleichsbehälter draufsteht und der chef das so angeordnet hat.
selbst auf dem Nissan 350Z Bj07 bei dem ich entlüftet hab war noch DOT3 draufgestanden.
Alt 25.05.2009, 21:10   #13
suNji_mkIII
macht der gewohnheit oder warum schreibst du amtrack an?
Nein Bart nicht!
Was gibt's?
Oh, nichts, Macht der gewohnheit
Lisa,tu's nicht!
Alt 25.05.2009, 21:22   #14
gewöhn ich mich schon dran, hat er in nem anderen thread auch schon gemacht.
Alt 25.05.2009, 21:37   #15
fahre schon ewig dot4. das was meines wissens die dichtungen angreift ist dot5.1 wenn das system dafür nicht ausgelegt ist. dot5.1 gehört auf jeden fall nicht in die supra. von sl6 ganz zu schweigen, die supra ist ja nunmal auchn tag älter.
was is an der SL6 (DOT4) falsch die in die Supra zu füllen???
verbrennt servoöl 85bikerboy Technik 15 08.04.2009 12:12
Füllmenge Servoöl supraxe Technik 3 30.09.2007 00:09
servoöl behälter sid Technik 1 18.03.2005 18:47
servoöl im motorraum? bianco Technik 5 18.09.2004 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
