Alt 31.03.2014, 22:27   #1
stefan s aus h
stefan s aus h befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Was soll im mit meinem Zylinderkopf machen?
Hallo
Hab jetzt den Zylinderkopf unten. Nach dem Schleifen mit 1000er Schmirgel sieht er nun so aus. Verzogen scheint er nicht zu sein, Verzug deutlich unter 0,1mm. Muss die Oberfläche weiter bearbeitet werden, wegen der Abdrücke der alten Kopfdichtung oder kann man das so lassen? Und was soll ich mit den Ventilen machen? Sollten die generell geprüft werden nach über 300000km und bekomm ich das selber hin oder sollte ich den ganzen Kopf weggeben?
Vielleicht kann mir auch jemand ne passende Dienstleistung anbieten oder empfehlen in Karlsruhe oder 50km Umkreis.
Dateityp: jpg kopf1.jpg (313,8 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg kopf2.jpg (313,3 KB, 64x aufgerufen)
stefan s aus h ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2014, 23:48   #2
AW: Was soll im mit meinem Zylinderkopf machen?
Am besten nicht weiter mit Schleifpapier dran rummurxen und auch nix an den Ventilen rumbasteln.
Gib ihn in "fachmännische" Hände und gut.
Und ich wette, dass er um mind. 4/10tel krumm ist.
Alt 01.04.2014, 10:12   #3
Zitat von stefan s aus h Beitrag anzeigen
Hallo
die Abdrücke müssen sauber weg, das geht nicht mit 1000er Papier, das muss mit der Maschine gemacht werden,
Ventile je nach km-Leistung, Ventilschaftdichtungen würd ich aber def. neu machen wenn da noch alte drin sind.
Alt 01.04.2014, 12:47   #4
Wie kann man bitte auf die Idee kommen da mit Schleifpapier dran rumzustümpern?
Alt 01.04.2014, 12:50   #5
das war damals gang und gebe, kenn das auch, da wurden dann auch teils Dichtungen aus Kupfer zugeschnitten.
Alt 01.04.2014, 13:03   #6
Vor 40 Jahren vielleicht beim Traktor.
Alt 01.04.2014, 13:05   #7
so sollte es aussehen:
Dateityp: jpg 1375906_169765303218524_794486662_n.jpg (98,2 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1378681_169765123218542_397873710_n.jpg (96,4 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1381741_169765473218507_782346185_n.jpg (123,6 KB, 56x aufgerufen)
Alt 01.04.2014, 18:38   #8
Dichtflächen um die Zylinder sind sehr kritisch wegen hohen Drücken und großen Temperaturunterschieden.
Mit einer Metall Dichtung wird das nicht dicht sehr unwahrscheinlich
Mit einer Ajusa könnte es dicht werden aber recht sicher nicht allzu lang.
Durch so rillen hast du dann auch unterschiedliche presskraft der Dichtung und je weniger Presskraft desto leichter schießt die Explusion im Zylinder die Dichtung dann durch bzw. bläst sie dann bei der explusion durch.
Wie die anderen sagten müsstest weg geben.
Wenn du volles Risiko nehmen willst nimm eine Ajusa aber wäre mir den Aufwand nicht wert das zu probieren.
Steht nicht im verhältnis zum vermutlichen nochmal machen.
Alt 01.04.2014, 19:18   #9
dreas
Benutzerbild von dreas
Wieso schickst den Zylinderkopf nicht zu jailbird25 , er weiss was er macht und kennt sich auch mit dem kopf aus von der Supra!
Alt 01.04.2014, 20:28   #10
Wo wir gerade beim Thema sind. Mein Kopf ist 0,055mm krumm. Wenn ich den jetzt nen 1/10 oder 2/10 schleife, muss ich dann die Stärke der MZKD darauf anpassen?
Alt 01.04.2014, 21:17   #11
Gegenfrage: was ist dein Leistungsziel und wie wird der Wagen bewegt (Alltag ja/Nein)?
Alt 01.04.2014, 21:36   #12
Leistungsziel? Keine Ahnung das was der Greddy Lader + TRD Nocken etc pp. so bringen, denke mal max 400Ps.
Alltag nein.
Alt 01.04.2014, 22:12   #13
Den kannste auch 5/10tel schleifen und musst keine Bedenken haben.
Alt 01.04.2014, 22:19   #14
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
Achtung, OT:
Wirklich? Schau doch mal ins Golf Forum oder so
Alt 01.04.2014, 22:25   #15
Zylinderkopf docani68 MKIII 15 08.05.2014 10:51
Zylinderkopf FreddyFreak Tuning 10 23.03.2014 21:30
HKS Zylinderkopf vom Terror-Tuner speeedy Biete 4 30.01.2010 20:25
Zylinderkopf MA70 Turbo Festus Biete 6 29.07.2007 00:58
Zylinderkopf geplant Sawyer Technik 7 17.05.2006 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
