Alt 17.02.2014, 23:17   #1
Milch
Milch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
öl verlust
Hi Jungs bin ganz neu hier und überlege im Moment mir eine MK3 bis zum Sommer aufzubauen habe bereits einen in Aussicht aber so wie ich gesehen habe ziemlich viel Öl in der gegen vorm Getriebe und unterm Motor.
Wollte einfach mal nachfragen was es sein könnte habe bereits gelesen das es ofter mal die Öl Pumpe sein kann stimmt das ?
Bin ziemlich neu hier also wäre cool wenn ihr mir helfen könnt.
Danke
Lg Milch
Milch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2014, 00:43   #2
Spargelstecher
AW: öl verlust
Wenn die Pampe unterm Motor übers Getriebe läuft, ist es in der Regel der Kurbelwellensimmerring. Manchmal ist auch die ventildeckeldichtung dermaßen hinüber, dass es schon am Motor runterläuft.
Wenn die ölpumpe hin ist, quittiert der Karren das mit einem Klappern in Form eines Lagerschadens. Von aussen sieht man da nix.
Alt 18.02.2014, 07:46   #3
AW: öl verlust
Wenn du eh neu aufbauen willst dann Motor raus, neu Abdichten, Zylinderkopfdichtung neu und wieder rein.
kann jetzt nur die Ölwannendichtung sein, wahrscheinlicher ist das aber mehr.
Alt 18.02.2014, 11:54   #4
Snake23
[NSH]Ehrenmitglied
Benutzerbild von Snake23
iTrader-Bewertung: (20)
AW: öl verlust
Ich bin mal ganz optimistisch und berichte von meinem vielleicht "Einzelfall" in der Suprageschichte:
Auch ich hatte Öl unten dran, nicht wenig, Tropfenbildung unterm Fahrzeug beim Stand. Motor vorne unten bis hinten Getriebe nass.
Verdacht Kurbelwellensimmering.
Beim Wechsel: Nichts, ist dicht, alles trocken.
Es war der Ölkühler der undicht/defekt war am Anschluss und so hats mir das Öl während der Fahrt immer nach hinten hin verteilt, durch den Visko halt verstärkt ...
Ölkühler samt Schläuchen getauscht, seit dem alles trocken.
Leider ist einem das Glück bei der Supra nur ganz selten so hold...
Ventildeckeldichtungen sind auch immer beliebt, wie schon angesprochen. Das sieht man dann aber sofort beim Blick oben drauf bzw. im Mittelsteg. Spätestens wenn die Kerzenlöcher voll sind, läufts halt runter
Alt 18.02.2014, 12:19   #5
lukas85
AW: öl verlust
Leider kein Einzelfall, ich habe auch schon einen am Anschluss undicht gewordenen Ölkühler an der Supra gehabt. Der Anschluss war angerissen und korrodiert, der Riss war erst nach Reinigung sichtbar. Glücklicherweise hielt sich bei mir der Verlust noch in Grenzen, ich habe es zufällig entdeckt.
Alt 18.02.2014, 12:35   #6
AW: öl verlust
Ist es denn sicher Motoröl oder könnte es auch Servo-Flüssigkeit sein? An der Servolenkung wird's bei der MKIII nämlich auch gerne mal undicht und die Plörre wird dann während der Fahrt unterm Motor und Getriebe verteilt...
Alt 18.02.2014, 19:02   #7
Spargelstecher
AW: öl verlust
Mein Ölkühler bzw die Schläuche sind auch undicht das sieht man aber gleich....
Alt 18.02.2014, 19:20   #8
AW: öl verlust
Oftmals ist es auch die Summe aus vielen kleinen Leckereien.
Hier ne Dichtung, da nen Simmerring usw.
Das man bei so nem alten Karren nur eine Dichtung wechselt, und alles ist gut,
ist ziemlich unwahrscheinlich.
Alt 18.02.2014, 19:27   #9
AW: öl verlust
So war es ungefähr bei nem Motor von mir. Nachdem der ausgebaut war, sah es so aus als ob der überall etwas rausgesifft hat Hat mich echt umgehauen, dass der 50tsdkm so lief. -> 7M
Alt 18.02.2014, 22:18   #10
lastening
Benutzerbild von lastening
lastening befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: öl verlust
Bei mir wars die Servopumpe... hatte sich dann leider während dem fahren am ganzen Unterboden verteilt. Habs leider erst gemerkt als die Pumpe ihren Dienst quittiert hat...
C2 Altagshure, 89er MKIII Spassmobil
lastening ist offline   Mit Zitat antworten
2.schwere Verlust in einem Jahr Willi Thiele Off Topic 62 09.05.2009 15:12
Öl verlust dank Temp? Fabio Technik 13 11.08.2008 01:08
servo- / motor-öl verlust? suprasupra Technik 27 12.06.2007 09:55
522 PS @7MGTE sumi88 Dyno-saurier 56 10.06.2007 16:57
Hilfe öl verlust Simmering ? babystern Technik 17 24.10.2005 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
