Alt 06.01.2014, 21:02   #1
adams003
Benutzerbild von adams003
Closed Loop
Hatte schon jemand ausprobiert closed Loop auf AFR 14 (besseres Ansprechverhalten??? Renn-WE) oder 15,5 (Sprittsparen auf langen Urlaubsreisen) eizustellen? Mit Innovate LC-1, den ich -bis dato- nur wegen der Anzeige seit paar Jahren verbaut habe, sollte es funktionieren. Dort kann man den Analogausgang beliebig programmieren, und an Supra-ECU (OX) leiten. Habe bei der EGT im Teillast (anders als viele andere hier) noch gut 150-200°C "Luft" nach oben.
Habe erst mal Adapter von USB auf RS232 für Laptop bestellt, und werde es mal testen.
Alt 06.01.2014, 21:07   #2
AW: Closed Loop
Ja das geht, dafür musst deine Seriensonde entfernen und über den analogausgang vom zeitronix gehen, die Sondenheizung musst glaub auch überbrücken, sonst kommt ein Fehler.
ansonsten hat´s aber nix mit deinem Vollastbereich zu tun, das bleibt unverändert.
Alt 06.01.2014, 23:09   #3
adams003
AW: Closed Loop
ja, es soll ja nur für Teillastbereich sein, ich werde erstmal die Originale Sonde drinlassen, und über ein Wechsler-Relais (wahlweise) an OX Eingang schicken, um die Auswirkung sofort zu testen.
Drosselklappeneinstellung bei SAFC, AFC Neo,... S1077 Tuning 7 19.07.2015 16:59
Closed loop simulieren stefankerth Technik 3 30.09.2009 12:03
Open und closed Loop mit großer DK stefankerth Tuning 1 20.08.2008 18:51
CT26 62 Frage Fantic Tuning 99 13.11.2004 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
