Alt 30.09.2009, 11:10   #1
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Closed loop simulieren
ich habe mir gerade so was gedacht und zwar:
ich gebe auf die ECU wo normalerweise das Signal von der Lambda Sonde ankommt einfach mal 0,5 Volt was ja Lambda 1 entspricht.
Somit denkt doch die ECU im Teillast "Oh Lambda 1 das ist aber gut, muss ich ja gar nix regeln!" in wirklichkeit könnte ich aber Lambda 1,1 oder was auch immer fahren.
So weit die Theorie jetzt die Frage funktioniert das auch in der Praxis?
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Geändert von stefankerth (30.09.2009 um 11:17 Uhr).
Alt 30.09.2009, 11:27   #2
lukas85
AW: Closed loop simulieren
Könnte klappen, evtl. bekommst dann aber Fehler 21: Lambdasonde zu träge.
Anderer Ansatz: Wenn Du eine Wideband Sonde mit simuliertem schmalband Ausgang hast, könntest Du diesen bei Lambda 1,1 springen lassen, dann regelt die ECU auf Lambda 1,1 denkt aber es sei Lambda 1.
Lolek hat das hier auch mal beschrieben meine ich.
Alt 30.09.2009, 11:53   #3
stefankerth
Ja das ist mir schon klar, mit der Wideband sonde so habe ich das ja auch schon mal Probiert.
Wegen dem Trägen ich könnte ja auch x mal pro Sekunde von Fett zu Mager und zurück springen, das ist ja Schaltungstechnisch kein Problem.
Das feste mit der Sonde will ich eigentlich nicht haben, weil ich würde dann gerne je nach Lastzustand verschiede AFR Werte fahren also z.b. gemütlich vor sich hinrollen Lambda 1.2, Beschleunigen lambda 0.8 usw...
Gibt ja von Greddy ein F-Manage der so was in der Art macht, da hast du ein 16x16 Felder Kennfeld wo du deine Lamdawerte einträgst und dann setzt die Elektronik die Sprungmarke von fett zu mager ja nach Lastzustand auf den gewünschten Wert. Nur ist mir das Teil zu teuer zum "spielen".
_
Alt 30.09.2009, 12:03   #4
lukas85
Ach so. Das klingt interessant und machbar auch, innerhalb des Regelfensters das die ECU besitzt, aber wem sage ich das. Vermutlich weisst Du das folgende auch schon:
Über den Pin VF an der ECU kann man sehen, wo im Regelfenster sich die ECU (in etwa) befindet.
Edit: Das Wäre das Regelfenster:
Zitat von Toyota Technical Articles
The closed loop correction coefficient ranges from 0.8 to 1.2 (that is, +20% from the basic fuel calculation).
Weiter steht da, dass die ECU "typischerweise" einen Fehlercode setzt, wenn man sie aus dem Regelfenster heraus zwingen will.
Seite 15: http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...taTech/h25.pdf
Geändert von lukas85 (30.09.2009 um 12:26 Uhr). Grund: Erweitert um Informationen von Toyota
Open und closed Loop mit großer DK stefankerth Tuning 1 20.08.2008 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
