Alt 18.12.2013, 16:25   #1
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Ladedruckanzeige gegen Voltmeter tauschen
Hat schon jemand die Ladedruckanzeige gegen die Voltanzeige der non Turbo getauscht? Hab auf die schnelle nur gesehen das zwei Leiterbahnen bei der Turboausführung gekappt sind und dafür ein zusätzliches Steuerteil angeklemmt ist. Wenn ich das entferne und dazu die Leiterbahnen verlängere funktioniert sie dann?
Alt 18.12.2013, 16:26   #2
dogbony
AW: Ladedruckanzeige gegen Voltmeter tauschen
das erste von der non Turbo, das zweite mit den gekappten Leitungen der turbo
Dateityp: jpg DSC_0244.JPG (737,6 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0245.JPG (725,8 KB, 44x aufgerufen)
Alt 18.12.2013, 16:29   #3
dogbony
ich denke wenn ich einfach die drei Kabel entferne und eine Brücke von schwarz nach weiß lege ist die Funktion vorhanden. Bitte um Bestätigung.
Alt 18.12.2013, 17:23   #4
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Bestätigt.
Hab ich vor langer Zeit genauso gemacht.
Alt 18.12.2013, 17:58   #5
dogbony
danke
Alt 18.12.2013, 18:02   #6
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Ev. hilfts?
http://supra-forum.de/showthread.php?t=16905
Alt 19.12.2013, 18:12   #7
dogbony
nicht ganz. Die Angaben der Widerstände stimmen nicht. Die Voltanzeige hat einen Widerstand von 588 Ohm. Man braucht nichts dazwischen löten. Einfach eine Brücke legen.
Dateityp: jpg DSC_0242.JPG (489,7 KB, 38x aufgerufen)
Alt 19.12.2013, 18:51   #8
Chr!stoph
Benutzerbild von Chr!stoph
Chr!stoph befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hast schon geguckt ob sie funktioniert? und wie genau sie ist?
Chr!stoph ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2013, 19:37   #9
dogbony
hab eben die Anzeige ausprobiert und sie stimmt bis auf ca. <0,5 Volt Abweichung. Blickwinkel spielt ja auch eine Rolle.
Alt 19.12.2013, 21:58   #10
Chr!stoph
Hört sich schon mal gut an. Hast du ne Anzeige aus nem NT Tacho? Oder die Scheibe gewechselt?
Alt 20.12.2013, 05:38   #11
dogbony
Hatte noch eine aus meiner alten NT. Scheibe wird aber durch Plasma ersetzt.
Alt 20.12.2013, 14:48   #12
Alonso
Projektleiter
Die "Anleitung" bezieht sich ja auch auf das normale Ladedruckinstrument welches als Voltmeter verwendet wird - beim echten Voltmeterinstrument muss man da hoffentlich nichts umbauen
Alt 20.12.2013, 16:47   #13
dogbony
mmhhh, die Ladedruckanzeige hat 70 Ohm stimmt. Aber müßte dann nicht ein Widerstand von 520 eingesetzt werden um auf die 590 Ohm des Voltmessers zu kommen?
Downpipe tauschen ohne Turbo auszubauen? gitplayer Technik 12 08.04.2009 09:50
Kopfdichtung tauschen Razor08 Tuning 37 01.03.2009 15:16
Umbau Ladedruckanzeige -> Voltmeter Alonso Technik 4 25.07.2006 08:56
Austausch Ladedruckanzeige -> Voltmeter? Alonso Technik 3 26.09.2005 22:55
Keine Ladedruckanzeige Bengelchen Technik 24 09.07.2004 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
