Alt 15.11.2013, 23:20   #1
Zylinderkopf planen bei MZKD
Hab heut in einen Motor reingeschaut wg. min. Wasserverlust,
hat im 1 und 2.ten Zylinder etwas Wasserstehen und ein Schlauch vom ISC war undicht.
im Motor wurde eine MZKD verbaut, Block geplant, Kopf wurde 1000km vorher schonmal geschliffen und vor Zusammenbau nichtmehr.
Kopf hab ich heute nachgezogen mit 130NM.
man sieht auch gut das im Zylinder 5 noch blanke stellen zu sehen sind,Motor hat noch nicht allzuviel runter, die blanke stellen kommen evtl. weil es der heißeste Zylinder ist.
mfg. Peter
Zylinder 1
Nochmal Zylinder 1
Zylinder 2
Zylinder 3
Zylinder 4
Zylinder 5
Zylinder 6
Alt 16.11.2013, 03:53   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Zylinderkopf planen bei MZKD
Konnte die Fotos nicht recht sehen, wurden nicht geladen....Werkstatt halt....
Da wurde halt fast alles richtig gemacht, ausser das die vordere Motorplatte nicht mit gefräst wurde...und so ein Wassereintritt in den vorderen Zylindern erleichtert wird, kein Wunder bei einer nicht ermöglichten planen Auflagefläche.
Dies läuft auch erstmal ganz gut, bis mal wirklich die Leistung abefragt wird, dann geht es halt langsam oder schneller los, je nach Umgang, endet dies meiist im Lagerschaden
Da hilft auch kein nachziehen, ganz im Gegenteil...So erzeugst du erst recht Spannungrisse im Zylinderkopf.
Und noch einer von mir
Geändert von Waisenhaustuning (16.11.2013 um 04:10 Uhr).
Alt 16.11.2013, 09:22   #3
Zitat von Waisenhaustuning Beitrag anzeigen
Konnte die Fotos nicht recht sehen, wurden nicht geladen....Spannungrisse im Zylinderkopf.
Stirndeckel wurde schon mit geschliffen, das ist Sauber ausgeführt worden.
zylinderkopf zum planen geben kr!z Technik 2 13.10.2013 20:44
Zylinderkopf planen mal anders lukas85 Off Topic 6 11.06.2008 23:19
Neuer Supra besitzer braucht Hilfe bei MZKD suNji_mkIII Technik 28 22.08.2007 19:26
Zylinderkopf planen MA70 Technik 12 12.11.2005 00:51
zylinderkopf und block planen sleep1975 Technik 9 10.08.2004 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
