Alt 13.10.2013, 20:05   #1
kr!z
kr!z befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
zylinderkopf zum planen geben
hi hab einen zylinderkopfscghaden wollte den kopf planen lassen.kommt es oft vor das andere schäden an den Zylinderköpfen sindß risse krumme ventilführungen oder sowas oder ist das bei ner supra mit 7m gte Motor eher selten?
kr!z ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2013, 20:32   #2
AW: zylinderkopf zum planen geben
Eingelaufene Nockenwellen, eingelaufende Lagergassen.
Meißt sind die Führungen sehr verschlissen und die Sitzringe müssen zu 100% nachgeschnitten werden.
Stehbolzengewinde an der Abgasskrümmerseite sind zu 99% im Eimer und ab und an findet sich auch ein Riss unter den Ventilsitzringen oder von einem Wasserkanal zu einem Zylinder!
Alt 13.10.2013, 20:44   #3
Ventile könnte man noch hinzufügen. Wenn der Verschleiß zu hoch ist , muss man ab und zu welche tauschen. Beim Nachschleifen werden sonst die Ventilteller zu dünn (Hab grad keine bessere Formulierung). Ich hab bei den letzten Köpfen ab und an mal 2-3 gehabt die nicht mehr gingen, Man muss aber nicht unbedingt neue nehmen wenn man einen gewissen Fundus an gebrauchten hat. Da muss man dann aber bißchen aufpassen, das man beim Ventile einstellen nicht völlig außer dem Maß ist. Kann man aber mit Ventilschäfte kürzen ganz gut lösen. Sonst braucht man ab und an Shims in unmöglichen Größen.
Zylinderkopf planen mal anders lukas85 Off Topic 6 11.06.2008 23:19
Zylinderkopf MA70 Turbo Festus Biete 6 29.07.2007 00:58
Zylinderkopf geplant Sawyer Technik 7 17.05.2006 14:41
Zylinderkopf planen MA70 Technik 12 12.11.2005 00:51
zylinderkopf und block planen sleep1975 Technik 9 10.08.2004 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
