Alt 08.08.2004, 14:54   #1
sleep1975
zylinderkopf und block planen
tach liebe leut !! hätte da mal eine frage .habe letztes jahr mit einem kollegen die kopfdichtung gewechselt. als die alte dichtung runter war,konnte man sehen das diese sich richtig in den block reingefressen hatte. haben dann versucht vorsichtig zureinigen und das gröbste zu beseitigen.
jetz ist die dichtung wieder im eimer und ich habe mich entschlossen wegen des höheren ladedrucks eine mzk zu nehmen:
nun meine frage,wenn ich den block planen lasse,mit einem grossen fräskopf der nur einmal drüber fährt,muß ich diesen dann noch extra irgendwie bearbeiten ?? oder reicht das wenn die maschine das gemacht hat ?? hatten zuletzt den kopf auch planen lassen,müsste noch ok sein denn zu heiss geworden war er nicht,habe es immer ca bei dreiviertel der temp bemerkt und gehe davon aus das er noch gerade ist. muß ich die beiden flächen noch mal bearbeiten damit sie noch "glatter " werden ?? gibt es irgenwie was wo nach man sich richten kann ??
wäre echt nett wenn ich paar antworten bekäme und ihr mir helfen könntet.
viele grüsse markus
Alt 08.08.2004, 15:02   #2
Laber Devil
...ist noch neu im Forum!
Laber Devil befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
zu deier eigentlichen Fragen???
aber - wenn Du den Kopf zum 2. mal planst, und dem Block auch ein wenig Material nimmst solltest Du entsprechend beachten eine etwas dickere Dichtung zu verwenden...
Laber Devil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2004, 16:33   #3
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Wenn der Kopf und der Block noch absolut eben sind, brauchst du nicht planen lassen.
Aber für eine MZKD muss auf jeden Fall geläppt werden, damit sie sauber aufliegt und abdichtet.
Benutz am Besten einfach die Suche, da gibts jede Menge dazu.
Alt 08.08.2004, 20:38   #4
sleep1975
besten dank schon mal an dich !! nur ich habe nicht geschrieben das ich den kopf wieder planen will !! den block !! der kopf ist so heiss nicht geworden das ich den schon wieder planen muß,merkte ja direkt als er mit der temperatur hoch ging. möcht den block planen weil da die alten abdrücke von der vorherigen dichtung drin sind. darum geht sich dat !! und deswegwn wollte ich wissen ob man den kram einfach so zusammen bauen kann oder noch arbeit an beiden flächen nötig ist.
werde aber mich hier mal umsehen und nach infos suchen.
mfg markus
Alt 09.08.2004, 10:36   #5
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Ne MZKD taugt nur was, wenn der Block und der Kopf absolut sauber sind!
Im Zweifelsfalle lieber ausbauen und Planen.
Supra-Klinik
Alt 09.08.2004, 11:01   #6
Metalldichtung
wenn Du ne Metalldichtung brauchst Amtrack hat noch eine und wenn de mehr Druck fährst wirste wohl 3mm brauchen und die ist schwer zu kriegen
Alt 10.08.2004, 19:27   #7
sleep1975
hallo,danke für die antwort erst mal !! wollte schon mehr druck fahren,hatte an so knapp 1 ,0 bar gedacht . ok ?? oder muß ich eine 3mm starke mzkd haben ?? und wo bekomme ich dann den rest der dichtungen her wenn ich nur eine kopfdichtung habe ?? wie macht ihr das denn,kauft ihr den rest dann einfach bei toyota dazu ??
mfg markus
Alt 10.08.2004, 20:03   #8
-Christian-
mfg markus
sieh einfach in meinen shop günstiger bekommst du es wohl kaum
Alt 10.08.2004, 21:20   #9
Also bei mir muss er zumindest kein Jahr lang auf ne 3,0mm ZKD warten wie bei ALLEN anderen
Alt 10.08.2004, 21:23   #10
-Christian-
ich meine ja nur den dichtsatz die mzkd soll er bei dir kaufen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
