Alt 05.11.2013, 13:47   #1
stefan s aus h
stefan s aus h befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hilfe bei Zylinderkopf Demontage
Hallo
Nach langem Zögern habe ich nun den Versuch gestartet die ZKD selbst zu wechseln und ich weiß nicht recht ob ich mir da nicht zuviel zugemutet habe. (hab so was noch nie gemacht und jetzt gleich an der komplizierten und verbauten Kiste)
Jedenfalls brauche ich etwas Hilfe. Ich bin nun soweit, dass ich auf der Abgasseite alles weghab nur auf der Ansaugseite blick ich nicht so richtig durch.
Also die Ansaugbrücke ist weg und ich schaue jetzt auf den Ansaugkrümmer und die Einspritzleiste was noch alles am Kopf dran ist.
Wie gehe ich am besten weiter vor? Muss ich auch den Kabelbaum wegmachen, der durch den Ansaugkrümmer für den 4. und 5. Zylinder durchgeht?... die Kabel am Motor sind alle steinhart und ich will da nix kaputt machen
stefan s aus h ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2013, 14:04   #2
AW: Hilfe bei Zylinderkopf Demontage
ich mach sie immer alle weg und bau auch alles ab was weggeht vom Kopf.
Alt 05.11.2013, 17:48   #3
shizoe
Benutzerbild von shizoe
shizoe ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
hab auch den kompletten kabelbaum getrennt....aber am steuergerät...da gehts meiner meinung einfacher....hab dann quasi einfach die kabel am kopf gelassen
Toyota Supra MK3 VFL
Renault Clio 3 RS Phase 1 - Daily Bitch
Gilera Runner 180 23,7 whp
shizoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2013, 20:11   #4
Helter-Skelter
Leg einfach den Ansaugkrümmer nach dem demontieren mit dem durchgehenden Kabelbaum auf die Seite.
Dann kannst du den Kopf abnehmen.
ZKD, voll Okay
Alt 05.11.2013, 23:14   #5
schau Dir den Kopf (Kanten der Wasserkanäle) gut an, wenn er runter ist. Meist sollte er geplant werden, weil sonst die neue Dichtung nicht lange hält.
Alt 06.11.2013, 20:21   #6
Also man MUSS nicht immer alles vorher abbauen,
nur um die ZKD zu tauschen...
Alt 15.11.2013, 20:18   #7
stefan s aus h
na da staun ich mal net schlecht, wenn ich so was sehe... ich komm dagegen nur im Schneckentempo voran. Wollte ja den Kabelbaum am Ansaugkrümmer dran lassen, was mir nicht gelungen ist, denn ich komm an die hinteren beiden Muttern nicht dran und hab jetzt doch das ganze Kabelgewirr getrennt. Dazu musste ich noch den Anlasser wegbauen, da dahinter noch ein Stecker war den ich mit Anlasser nicht abziehen konnte.
Jetzt noch ne ganz dumme Frage: Muss ich den Zahnriemen komplett wegmachen oder reicht es ihn zu entspannen und nur die Zahnriemenscheiben der Nockenwellen abzubauen?
Alt 15.11.2013, 20:52   #8
docani68
Benutzerbild von docani68
Die zahnriemscheiben bleiben dran, du muss der spannrolle auf machen dann geht die zahnrieme runter
Zylinderkopf docani68 MKIII 15 08.05.2014 10:51
HKS Zylinderkopf vom Terror-Tuner speeedy Biete 4 30.01.2010 20:25
Zylinderkopf MA70 Turbo Festus Biete 6 29.07.2007 00:58
Zylinderkopf MA70 Turbo Festus Biete 2 03.05.2007 20:58
Zylinderkopf geplant Sawyer Technik 7 17.05.2006 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
