Alt 25.10.2013, 12:15   #1
Roman90
Benutzerbild von Roman90
Roman90 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Jemand eine Funkfernbedienung?
HI,
habe heute bei ebay eine Funkfernbedienung gesehen + nötigen Teile. Meint ihr die lohnt sich? Oder habt ihr was besseres?
http://www.ebay.de/itm/Funkfernbedie...item43c0f13cc8
MfG
Roman90 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2013, 13:05   #2
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Jemand eine Funkfernbedienung?
ich würde ein bisschen mehr ausgeben und mit alarmanlage nehmen ! wollte anfangs auch so eine nehmen hab aber dann ein schnäppchen gemacht und hab ne waeco alarmanlage mit zv ansteuerung gekauft!
Alt 25.10.2013, 14:46   #3
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
Kauf was besseres kannst dann damit gleich auch Zentralverriegelung ,Heckklappe öffnen und den Alarm schalten
Alt 25.10.2013, 18:19   #4
Ich kenne ja deinen Background in der Hinsicht nicht, aber ohne vernünftige Elektronikkenntnisse und die Fähigkeit einen Schaltplan zu lesen, kannst den Gedanken wieder vergessen. Das kriegst du niemals eingebaut.
Ich hab's schon gemacht, deswegen weiß ich, wovon ich rede. Und dabei ist auch egal, ob teuer oder billig.
Alt 25.10.2013, 18:35   #5
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
ich habe mit weaco-funkfernbedienungen gute erfahrungen gemacht.
gruß,
TF
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Alt 25.10.2013, 19:56   #6
dreas
also ich hab in meinen alten toyota paseo auch mal eine alarmanlage eingebaut ohne kenntnisse von autoelektrik, ich habe mir lediglich den schaltlaufplan vom auto von toyota geholt und dann angeschlossen!
gut es hat ein bisschen gedauert aber es ging!!
Alt 25.10.2013, 20:17   #7
supra314
Benutzerbild von supra314
supra314 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hatte in meiner auch mal so etwas in der Art verbaut inkl. Kofferraumöffner. Der Einbau war nicht so das Problem für mich .. hat super funtioniert ... bis die Sender den Geist aufgegeben haben... . Danach nich mehr so toll. Ich denk mal nen paar Euro mehr und du hast auch etwas bessere Qualität.
Gruß Jerry
supra314 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2013, 20:32   #8
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Nun macht ihm keine Angst.
Funkfernbedienung für ZV einbauen ist kein Hexenwerk und braucht meist auch nicht den Schaltplan des jeweiligen Fahrzeuges.
Bei mir öffnen und schließen sich damit auch die Fenster. Nur die Heckklappe wird er damit nicht entriegeln können, es sei denn er rüstet einen Motor nach, denn das Schloss der Heckklappe ist rein mechanisch.
Gruss CompDoc
Alt 25.10.2013, 21:18   #9
Diese Funkfernbedienung im Angebot ist vom Hersteller JOM.Hab in meinem Winter-Auto auch sowas und funktioniert seid gute 3 Jahren,wenn nicht mehr. Nie Problem damit . . .
Wird aber wieder abgebaut und stattdessen was anständiges mit Alarm-Funktion.[Carguard] Hier -> [klick] bekommt man die Carguard Alarm-Anlagen billiger . . .
Muss auch bei meiner Supra wechseln,da noch die original dran ist und seid 2 Tagen defekt ist . . . -_-'
Aber eine solche normale Funkfernbedienung ohne Alarm-Funktion,ist nicht so kompliziert anzuschliessen.Naja,Zeit,Geduld und Handwerklichkeit muss man haben und auch ein Messgerät.
Komplizierter ist es beim einbauen des Stellmotors an der Fahrertür und die beiden Kabel zwischen Tür und Innenraum zuziehen . . .
Fals du Hilfe brauchst,kann ich dir gerne dabei helfen,mit Fotos und Erklärung . . . Ansonsten,wenn du nicht zuweit wohnst,kann ich dir das auch einbauen.Hab auch das nötige Material dabei . . .
Alt 25.10.2013, 21:28   #10
mk3 wien
Gruss CompDoc
Das macht man aber wenn man auf Us/Jpn Heck umbaut und kein Schloss mehr hinten drinnen hat .....und nicht auf Seilzug umrüsten möchte...
Kennt sich jemand mit Funkfernbedienung aus? Damon Technik 10 12.04.2010 09:33
Funkfernbedienung King of Queens Technik 16 24.12.2007 15:54
Funkfernbedienung Desi w.w. Technik 2 28.09.2007 19:06
Funkfernbedienung für die ZV LilBizzy Technik 6 24.02.2004 13:48
Funkfernbedienung Tiefflieger Technik 26 09.11.2003 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
