#1 |
DJURADJ
Funkfernbedienung
hallo
hab mal mit der such-funktion versucht herauszufinden welche beiden kabel man im Fussraum für die blinker abzweigen muss, konnte aber nichts finden. habe die funkfernbedienung soweit eingebaut und sie funktioniert... nun fehlen noch die binker, welche kabel muss ich da anschneiden?der strang von der lenksäule runter scheint mir der richtige, aber ich kann nicht herausfinden welche zwei kabel da ran müssen. gruss dusko |
#2 |
AW: Funkfernbedienung
Würde Dir denn > das hier < weiterhelfen?
Ist überall eine grün-schwarze bzw. grün-gelbe Ader. greetz Rajko |
#3 |
DJURADJ
hallo
nicht wirklich. das grün-gelbe kabel hab ich schon gefunden, aber wenn ich das braune kabel dort dranmache, dann passiert nix. grün-schwarzes-kabel hab ich nicht gefunden... mir wurde auch gesagt, dass es das gelb-grüne udn das grün-schwarze ist, aber das zweite ist nicht da und wenn ich nur das erste ansschliesse, dann passiert nix. ich hab den strang genommen, der direkt vom lenkrad runterkommt.. wenn ich den einen stecker ausstecke, dann hört man das relais nicht und die blinker blinken nicht. im werkstatthandbuch steht, dass dieser stecker für die turn-light zuständig ist, aber mehr hab ich nicht herausgefunden. hab noch mit dem multimeter die volt versucht zu messen. dachte wenns blinkt,dann müsste es einmal spannung drauf haben und das andere mal nicht,aber das hat auch nciht funktioniert. gruss dusko |
#6 |
bei minus 5° im dunkeln, extra für dich KoQ
![]() also bei mir ist es grün-schwarz bzw. grün-gelb. hab es beim stecker angeschlossen gleich bei der lenksäule. wie oben beschrieben sollte eigentlich auch der pannenblinkerschalter gehen. gruess Ralph
#7 |
DJURADJ
hallo
danke vielmals. wo ist das genau an der lenksäule? unter wos rauskommt oder oben? find den grün-schwarzen nicht.. würde gern alles dort unten abzweigen.. mag keine 20m kabel durchs auto ziehen. gruss dusko |
#8 |
ist etwa in der mitte der lenkung, hatt zwei grosse stecker.
und irgendwo kommt dort auch ein kleiner kabelstrang von der mitte, dort drin ist glaub Warnblinker, Radio usw. Gruess Ralph
#11 |
Wozu eigentlich die Blinkeransteuerung? Die Show braucht doch kein Mensch.
Ich habe die ferngesteuerte ZV seit Jahren ohne Blinkeransteuerung. Beim auf- bzw. abschliessen klackt die Supra dermaßen laut, dass ich auch ohne Blinker sehe bzw. höre, ob sie auf oder zu gegangen ist. Da brauche ich die ollen Blinker nicht. Fehlen nur noch ein paar Quietschtöne, wie bei den ganzen Prolokarren... Nur meine Meinung.
Tormentor |
#13 |
DJURADJ
hallo
ich find das gehört dazu... ein optisches signal, dass die türen geschlossen sind. z.b. wenn es laut ist im strassenverkehr oder so. gruss dusko |
#14 |
ok jetzt habe ichs.
1. die grosse abdeckung wegnehmen 2. bei der lenksäule geht ein lüftungsrohr durch (eierwärmer) 3. gleich hinter dem ist der der breitestecker oder besser gesagt zwei. 4. im rechten stecker sind die blinker etwa so: einer davon sollte grünschwarz der andere grün gelb sein
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5) | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Funkfernbedienung Desi | w.w. | Technik | 2 | 28.09.2007 19:06 |
| Funkfernbedienung für die ZV | LilBizzy | Technik | 6 | 24.02.2004 13:48 |
| Funkfernbedienung | Tiefflieger | Technik | 26 | 09.11.2003 23:19 |
