Alt 30.08.2013, 18:29   #1
Roman90
Benutzerbild von Roman90
Roman90 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bremsen quitschen
Hi leute,
war letztens in der Werkstatt wegen meinen Bremsen weil die oft quitschen beim Bremsen. Der typ meint zu mir, die sind noch voll in ordnung, da ist so ein konstruktion bei den Bremsen mit einer Feder, die anfängt zu quitschen sobald nur die kleinsten Gebrauchsspuren entstehen. Man sollte die erst wechseln, wenn die auch Geräusche beim fahren macht. Stimmt das so, weil sowas höre ich zum ersten mal.
MfG
Roman90 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2013, 18:36   #2
Andreas_99
Benutzerbild von Andreas_99
Andreas_99 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Bremsen quitschen
Ich weiß nicht was der mit Federn meint
Ich hatte auch dieses Quietschen
es gibt zwei Ursachen:
Hauptursache bei mir war ( meist wenn ich ganz leicht gebremst hab ), dass die Kolben der Bremssättel bei allen 4 Bremsen festgerostet waren.
Bremswerte waren zwar trotzdem sehr gut , aber eben ein ständiges quietschen
Zweitens: Bei allen Bremsbelägen sind Antiquietschbleche vorhanden, oder sollten es zumindest sein ist meist nicht mehr der Fall
Andreas_99 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2013, 19:09   #3
Roman90
ah ok und was kann man da machen, oder hilft nur das auswechseln der Kolben?
Alt 30.08.2013, 19:15   #4
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Also mit Federn meint der vielleicht die akustische Verschleisskontrolle.
Das sind kleine angenietete Bleche an den Bremsbelägen, welche ordentlich quietschen wenn die wegen Verschleiss mit der Bremsscheibe in Berührung kommen. Dann heisst es eigentlich wechseln.
Sollte es daran nicht liegen hilft sehr gut die Ränder der Bremsbelege anzuphasen um damit eine Schleifquietschen zu verhindern.
Hat bei mir damals geholfen.
Alt 30.08.2013, 20:55   #5
Dominik
Benutzerbild von Dominik
Dominik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bei unserer Supra quietschen die Bremsen auch nur beim leichten Bremsen - steigt man stärker aufs Pedal verschwindet es direkt. Bremswerte sind wie auch bei Andreas trotzdem top.
1991er Supra 3.0i Turbo 7M-GTE AT
~49.500km (Stand 04/15)
Dominik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2013, 21:19   #6
Andreas_99
Seitdem ich alle Bremssättel überholt habe, quietsch garnichts mehr
Wenn er die Sättel noch nie überholt hat, stecken die ziemlich sicher genauso
Und einen neuen Kolben brauchst du nicht, nur den Sattel zerlegen und innen alles entrosten
Am besten schraubst du den Sattel runter und versuchst den Kolben zurückzudrücken, wenn du es nicht schaffst, steckt er ^^
Alt 30.08.2013, 22:39   #7
Finger weg von den Bremsen!
Geändert von gitplayer (30.08.2013 um 23:08 Uhr).
Bremsen rubbeln Tyandriel Technik 25 29.04.2013 09:03
Bremsen quitschen Elmo Technik 21 02.06.2010 18:04
Hilfe... Bremsen geräusche!!!!!! Mk3Luxemburg Tuning 99 08.10.2009 10:03
Bremsen und Ihre Belüftung King of Queens Tuning 25 12.11.2008 23:00
Axxis Bremsen Gran Tusupra SupraSport Europe 4 08.09.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
