Alt 29.08.2013, 13:19   #1
Opac777
Benutzerbild von Opac777
Opac777 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Platz zwischen Ventildeckel und Motorhaube ?
Moinsen. Hab mir ein paar gedanken zu Ölkühlung gemacht. Nur leider kann ich gerade nich so gut weiter planen da ich meinen Motor noch nicht wieder drin habe. Und zwar will ich den Ölkühler, denke da an nen 25 reiher, wie beim Imprezza sti auf dem Block sitzen haben bzw in die Motorhaube integriert. Quasi eine Lufthutze bzw nen Ausschnitt in dem der Ölkühler sitzt. Nur weiss ich nicht wieviel Luft zwischen Motor und Haube überhaupt ist. Muss ich die Hutze erhöhen oder kann ich eben arbeiten ? Was haltet ihr generell von der Idee ? Muss die Hutze leider planen/bauen bevor der Motor reinkommt da ich jetzt bald anfangen will zu lackieren.
Mfg Daniel
Verheitz die Reifen, nicht deine Seele
Opac777 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2013, 13:25   #2
AW: Platz zwischen Ventildeckel und Motorhaube ?
Zitat von Opac777 Beitrag anzeigen
Moinsen. Hab mir ein paar gedanken zu ....
Mfg Daniel
Der Subaru hat da einen ladeluftkühler sitzen, kein Ölkühler und der passt da auch nur hin weil das ein Boxermotor ist und demensprechend sehr flach gebaut ist.
Alt 29.08.2013, 13:53   #3
Opac777
Ich weiss das es der LLK ist, ich meinte auch nur von der umsetzung her....Der Ölkühler ist aber auch lange nicht so dick wie ein LLK.
Alt 29.08.2013, 15:19   #4
Weis nicht, wenn der ganze kram wie 3000er rohr, Zündspulen und Umlenkung weg ist dann passt da ein Ölkühler rein, sonst denk ich nicht.
außer du schneidest dementsprechend die Haube aus.
Alt 29.08.2013, 15:50   #5
Thermostatgesteurter Haupstrohmkühler in die Front und gut.
Alt 29.08.2013, 17:22   #6
Opac777
@ pmscali ...ja ich habe ja vor die Haube auszuschneiden. Möchte eine Hutebauen in der der Kühler sitzt. Allerdings keine die sonderlich hoch geht sondern eher flach. demnach sitzt der Kühler nicht wie bei subaru auf dem block sondern IN der Motorhaube.
Gtiplayer...ich finds aber auch optisch recht ansprechend so wie ich es mir vorstelle. Die ganze Kiste geht ja in richtung Fast and Furious. Sie wird die tage in Gift grün lackiert, decals ect, frittentheke aus Carbon das ganze Programm eben...da kommt son Scoop mit nem Schicken großen Kühler auch nochmal nich schlecht denke ich.
Alt 29.08.2013, 17:24   #7
Aber die Motorwärme erhitzt dann auch wieder das öl.
der Wirkungsgrad von dem System ist dann eben niedrig.
Alt 29.08.2013, 17:30   #8
Opac777
hm an die Hitze vom Motor habe ich garnicht gedacht -.-
Alt 29.08.2013, 19:07   #9
Datt wird nix,
da musst du ne Monsterassihutze draufknallen, damit der Kühler samt 90° Winkelstücken und Schläuchen dahin passt.
Wie gesagt, Gasgestänge, Drosselklappe, 3000er Rohr, Zündspulen -> alles im Weg.
Noch dazu wird die Leitungsführung richtig beknackt, da du irgendwie mit dem (heißen) Krümmer/Turbo/Downpipe zurechtkommen musst.
Bleib einfach bei bewährtem -> Kühler in die Front und gut.
Ne Assi-Hutze kannste dir ja immernoch draufmachen
Alt 29.08.2013, 20:39   #10
Opac777
Hutzen oder Ausschnitte kommen sowieso rein. allein schon für ne bessere wärmeabfuhr.
Alt 29.08.2013, 21:38   #11
Nicht notwendig bei gescheitem Setup
Alt 29.08.2013, 21:44   #12
Da kommt nur Dreck in den Motorraum und sonst hat das keinen großen Sinn.
Naja, außer daß man vielleicht von diversen Ingenieuren erdachte Strömungsverhältnisse kaputt macht, und damit das Gegenteil von dem erreicht, was man wollte.
Alt 29.08.2013, 23:08   #13
Opac777
gtiplayer ....ich glaube du warst es, der mir mal einen Link zu einer Seite gegeben hat, auf der stand, das es bei der Supra äußerst sinnvoll wäre Lufteinlässe in die Motorhaube einzuarbeiten ...
Alt 30.08.2013, 01:27   #14
supramkIII
@ Opac
Wie Amtrack schon schreibt, wenn die Komponenten stimmen, dann kannste dir die ganze Aktion sparen!!!
Verbau vernünftige Kühler die richtig in der Front positioniert sind und gut ist. Bis die dann an ihre Kühlleistung stoßen hat's den Motor vorher schon gehimmelt!
Alt 30.08.2013, 02:15   #15
eddy4supra
eddy4supra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schön zu hören das so eine Hutze nicht unbedingt notwedig ist. =)
Das macht die Linie sowieso total kaputt.
lg
eddy
eddy4supra ist offline   Mit Zitat antworten
Brauche Ventildeckel ! massacre Technik 20 31.03.2013 12:37
Speedparty 2007 - MK3 mit 306km/h auf Platz 1 Amtrack Off Topic 19 14.11.2007 19:54
Wieviel Platz ist zwischen Motor und Haube? .IVERSON. Tuning 11 05.02.2007 14:11
Ventildeckel Schrauben Knight Rider Technik 21 31.05.2006 01:56
Kein Platz für LS Kryger Car-HiFi 26 19.02.2004 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
