#1 |
Wieviel Platz ist zwischen Motor und Haube?
Die Überschraft sagt ja eigentlich schon alles.
Genauer gesagt geht es um die Abstände links und rechts von der Nase, die über die ganze Haube geht. Geplant ist eine Eigenbau-Lufthutze. Aber keine, die nach oben absteht, sondern eine die nach innen läuft. Weiss jemand also zufällig den Mindestabstand zwischen Haube und Motor? Ich würde ja selber nachsehen, nur ich hab die Dame gerade nicht da und werde sie auch in nächster Zeit wohl nicht zu Augen bekeommen. Gruß IVERSON
#2 |
AW: Wieviel Platz ist zwischen Motor und Haube?
ich kann Dir nur sagen, dass meine Domstrebe in der Mitte grade so den Motor berührt, und über den Domen links und rechts sind schon Abdrücke im Dämmmaterial von der Domstrebenaufnahme. Insofern: viel ist es nicht.
#3 |
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Meinsch so?:
http://www.supra-forum.ch/showpost.p...9&postcount=30 Hab das damals ausgemessen... Waren glaub ich über der Zahnriemenabdeckung um die 4.5cm... |
#4 |
Wenn du so in der Mitte anfängst und die Hutze nach hinten reinlaufen lässt, hast schon ca 5 cm.
Sieht ungefähr so aus. Kommt natürlich noch ein Gitter rein! MFG Daniel
Über Japan Autos lacht die Sonne, über ........ Autos die ganze Welt! |
#5 |
#6 |
@suprasocke
Danke! Wird aber in zwei Wochen nochmal lackiert, da er ein paar Fehler hat. MFG Daniel
#8 |
Keine Ursache!
Wennst willst kann ich sie dir genau ausmessen. MFG Daniel
#9 |
Nein danke, das ist nicht notwendig. Das werde ich dann selbst machen, sobald die Karre wieder hier ist. Wollte nur wissen, ob überhaupt genügend Platz da ist, weil sich sowas bei weniger als 3cm wohl kaum lohnen würde. Aber trotzdem
danke! ![]()
#10 |
@SunDan:
bist Du dir sicher, die (hintere) Öffnung in der Motorhaube richtig eingebaut zu haben? Wird damit dein EGR gekühlt? Der Lufteinlass dürfte ja auf das Kopfende vom Block gehen. ich hätte an der Stelle eher einen Luftauslass vermutet. Mach ich da nen techn. Denkfehler?
#11 |
@Knight Rider
Die Hutze ist mehr eine optische Sache! Die Luft dürfte aber eigentlich den hinteren Teil des Motors "kühlen". Aber Sinn oder Unsinn einer Hutze wurde ja hier schon oft diskutiert. In zwei Wochen muß ich sie sowieso nochmal zum lackieren bringen. Dann kommen wahrscheinlich noch zwei Löcher in die Haube, wodurch dann der Fahrtwind den Luftfilter und den Turbo belüften.
#12 |
Komen ungefär solche Löcher noch rein.
(nur die zwei äußeren)
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Wieviel Platz steht ohne Schneidearbeiten für einen LLK zur Verfügung? | Amtrack | Sonstiges | 0 | 23.08.2004 02:04 |
