Alt 13.08.2013, 21:47   #1
Mr.Mart
Benutzerbild von Mr.Mart
Mr.Mart befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AEM-Gemischanzeige
Hinten kann man mit einen dünnen Schraubendreher was verstellen.
Weis einer von euch was ?
Mk3 verkauft!
Mr.Mart ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2013, 22:15   #2
British
British befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: AEM-Gemischanzeige
Treibstoffart..
http://tunertools.com/prodimages/AEM...structions.pdf
Ab Seite 10
British ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2013, 22:52   #3
Mr.Mart
Ich nehme an es muss auf 01 eingestellt werden
Mk3 verkauft!
Geändert von Mr.Mart (13.08.2013 um 23:02 Uhr).
Alt 13.08.2013, 23:08   #4
Zitat von British Beitrag anzeigen
Treibstoffart..
Du hast den Text in der Anleitung nicht wirklich gelesen, oder?
Der Drehknopf hat wohl mehrere Funktionen. Wenn du nicht den Analogausgang nutzt, sind für dich nur P0 und P1 von Bedeutung. Auf P0 werden dir die Werte als AFR von 10 - 18.5 angezeigt. Auf P1 wird dir stattdessen der Lambda-Wert von 0,683 bis 1,264 angezeigt.
Die übrigen Stellungen betreffen nur das Verhalten des Analogausgangs.
Werkseinstellung ist wohl P0.
Alt 13.08.2013, 23:56   #5
British
Je nach Treibstoff ändert sich der optimale lambdawert
Alt 13.08.2013, 23:57   #6
Schon klar, aber das hat nichts mit dem Drehschalter zu tun, nach dem hier gefragt wurde. Bei der Anzeige ist der angezeigte AFR-Wert auf Benzin ausgelegt und das lässt sich offenbar auch nicht ändern.
Alt 14.08.2013, 00:01   #7
British
Wieso sollte man es dann umstellen?
Tip.. E85
Alt 14.08.2013, 09:58   #8
Die AEM misst nur den reinen Restsauerstoffgehalt im Abgas,
Sprich ohne Restsauerstoff bekommt die Anzeige Lambda 1 von der Sonde mitgeteilt, egal welcher Kraftstoff eingefüllt ist.
die Anzeige bereitet das dann auf in einen AFR wert von Benzin, was ja auch voreingestellt sein sollte,
Fährt man E85 kann man umständehalber die Anzeige wieder umstellen das sie wieder Lambda anzeigt.
der Drehregler ist auch dafür da um den Analogausgang zu Konfigurieren.
also der Abgang für ein Externes Display oder Motorsteuerung ect.
da musst du Schauen was für eingänge vorhanden sind, bei 0-5V was recht gängig ist dann auf P4 stellen.
dem Motorsteuergerät musst da dann aber meist die entsprechenden Werte trotzdem noch Beibringen damit es mit der Aem arbeiten kann.
mfg.
Alt 20.08.2013, 21:56   #9
Mr.Mart
Ab wieviel Grad Öltemperatur sollte man den Wert der AEM ablesen? Wenn der Motor kalt ist, sind die Werte eh ungenau.
Mk3 verkauft!
Alt 20.08.2013, 22:51   #10
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Wenn die werte ungwnau sind ist die sonde schrott. Oder falsch kalibriert.. falls das bei der aem notwendig ist.
Wenn der motor kalt ist lãuft er halt etwas fetter.
Der angezeigte wert sollte aber immer korrekt sein.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 21.08.2013, 11:07   #11
David
David befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kalt läuft er wie schon gesagt etwas fetter. Vieleicht 12:1-13:1
Ab ca. 60 Grad Wassertemp schaltet sich die Lambdaregelung bei Teillast ein, dann sollte er auf ~14,7:1 laufen.
Bei Vollgas wird die Lambdaregelung deaktiviert und er muss ordentlich anfetten, sollte dann runter gehen zwischen 10:1-12:1 je nach Abstimmung.
Falls du die Anzeige auf Lambda stehen hast, dann musst meine AFR-Werte durch 14,7 dividieren um den Lambdawert zu bekommen.
David ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2013, 17:46   #12
Mr.Mart
Also wenn beim normalen fahren der Wert auf ca. 14,7 und bei 60 Grad ist, ist alles okay?
Mk3 verkauft!
Alt 21.08.2013, 21:32   #13
David
Dann weist du das die Lambdaregelung funktioniert.
Der wichtige Wert ist aber der unter Vollast, da muss ein Turbomotor ziemlich fett sein.
Alt 21.08.2013, 21:48   #14
Mr.Mart
Okay, das muss ich demnächst mal austesten.
Mk3 verkauft!
Alt 22.08.2013, 10:04   #15
Ja. 14,7 Ist lambda 1 für Benzin,
also 14,7 Anteile der Luft um 1 Teil Krafststoff vollständig verbrennen zu können.
dann hast du auch keinen Restsauerstoff mehr im Abgas--> Sonde misst Lambda 1 und Anzeige gibt dann den AFR wert von 14,7 raus.
Bei Volllast geht sie dann Runter auf AFR 10-12. ect. also je nachdem.
AEM V2 ECU mit 3,5 oder 5 bar Map & AIT Sensor klappi Biete 0 18.01.2012 21:04
AEM Steuergerät mw-christian Biete 20 09.10.2010 20:33
AEM Allinclusive Packet für Mk4 eddie Biete 4 14.04.2010 22:32
Biete vermutlich ab November/Dezember AEM + sensorik. Dark Shadow Biete 13 27.11.2007 21:15
AEM Tuning Days in Wien (an alle Supra BPU / APU u. MR2 Turbo Fahrer) Blown Supra Tuning 6 09.03.2004 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
