Alt 06.08.2013, 21:54   #1
Eclipse
Startprobleme??
Hallo zusammen :-)
Mir ist das eigentlich schon aufgefallen seit ich meine supra habe (ca 4 jahre). Nun würd mich dennoch mal interessieren ob das bei euch auch so ist.
Also, wenn ich morgends (ist eigentlich auch nur morgends der fall) die supra anlasse, ist folgendes: ich drehe den anlasser bis ich merke der motor kommt. Dann lasse ich den schlüssel los und der motor ist dennoch nicht an. Beim zweiter versuch klappt es dann aber immer. Wenn ich den anlasser über den punkt wo der motor anspringt drehe dann geht er beim ersten mal an. Ja ist etwas blöd zu beschreiben. Aufjedenfall ist es halt so das der motor an gehen will und ich den schlüssel los lasse und er dann halt doch noch nicht angehen will :-D
Eigentlich auch nichts schlimmes, aber mich würde es interessieren ob das "normal" bei der supra ist :-)
Grüße marc
Ps: sorry für groß und klein schreibung, habs mit dem handy verfasst ;-)
Alt 06.08.2013, 21:58   #2
AW: Startprobleme??
klinkt für mich nach Ventilspiel zu groß!
Alt 07.08.2013, 16:33   #3
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
AW: Startprobleme??
Scheint bei einigen Supras so, auch bei meiner.
Probier folgendes:
Steig ein, Schlüssel rein, zwei bis drei Sekunden warten, erst dann anlassen.
Dann sollte es beim ersten Mal klappen.
Kann daran liegen, dass sich Kaltstartleerlaufdrehzahl justiert und die Benzinpumpe bissel brauch um Druck aufzubauen.
Wenn dem so ist, dann auch nicht weiter tragisch, denk ich
Gruss
Alt 07.08.2013, 18:49   #4
docani68
Benutzerbild von docani68
AW: Startprobleme??
Der benzindruck ist zu niedrig und bei 2ten versuch ist dann alles ok , dass kommt vor wenn der BDR nicht 100% dicht ält
Alt 07.08.2013, 22:27   #5
CompDoc
AW: Startprobleme??
BDR ?
Alt 07.08.2013, 22:37   #6
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Startprobleme??
Zitat von CompDoc Beitrag anzeigen
BDR ?
bdr = benzindruckregler
Alt 07.08.2013, 22:47   #7
CompDoc
AW: Startprobleme??
ok danke
wo auch immer dieser sich befindet
Alt 09.08.2013, 10:29   #8
Eclipse
AW: Startprobleme??
Der trick mit zündung und paar sekunden warten klappt bis jetzt :-) aber wenn der brd undicht wäre dann hätte man doch beim heisstart probleme oder? Zwecks dampfblasen.
Alt 09.08.2013, 11:59   #9
AW: Startprobleme??
der BDR ist die kleine, silberne "Büchse" auf der Fuelrail (die lange, silberne "Stange" über den Einlasskanälen).
Alt 09.08.2013, 12:53   #10
AW: Startprobleme??
Echt jetzt? Kann mir einer erklären, warum das Warten hilft? Die Benzinpumpe läuft ja erst wenn der Anlasser betätigt wird, also kann's daran ja nicht liegen... (Müssen die Glühkerzen erst warm werden? )
Stehe wohl grad aufm Schlauch.
Alt 09.08.2013, 13:32   #11
AW: Startprobleme??
Daran liegts auch nicht.
Benzindruck äußerst sich eben genau dadurch, dass er beim zweiten Mal anlassen sofort anspringt.
Beim ersten Mal aber lange orgelt bis er "kommt".
Ist bei der grauen Supra auch so, da ists aber nicht der BDR sondern das Rückschlagventil in der Pumpe - war nur bislang zu faul da den Tank rauszunehmen bzw. hab ichs (als er draußen war) beim Einbau der Gasanlage einfach verpennt
Ich tippe ja auf ISC.
Vielleicht ist das verdreckt und braucht länger, um auf den Leerlauf zu stellen.
Ist nur seltsam, dass es im laufenden Betrieb keine Probleme gibt - DA muss es noch viel schneller regeln.
Benzinpumpe pumpt jedenfalls tatsächlich, bei Originalverdahtung, nur, wenn auch der Motor dreht.
Oder man brückt halt B+ und FP vorne Auslesestecker.
Weiß einer, was mit den Zündspulen passiert bei "Zündung an"?
Gibts da dann schon Saft drauf, kann sich irgendwas "aufladen" (Kondensator etc.?)?
Alt 09.08.2013, 13:33   #12
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: Startprobleme??
Habe bei meiner AT das gleiche Problem.....
Am Sprit liegst nicht habe die Benzinpumpe schon auf Zündplus geklemmt, ändert nix.
Warten bringt auch nix.
Was ich noch im Verdacht habe ist die Kaltstartdüse.... den Thermoschalter am Thermostat gehäuse kann ich schon mal ausschliesen (da testweise auch schon überbrückt).
ISC fährt meiner meinung noch beim abstellen auf die Refernzposition zum starten.
ISC kannst aber einfach testen => Zündung aus, Stecker ab, Motor starten und siehe da, läuft!! (zumindest bei mir).
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 09.08.2013, 13:51   #13
AW: Startprobleme??
Ich mag das Forum einfach.
Es gibt hier vermutlich so gut wie nichts, was nicht irgendwer irgendwie weiß oder sich herleiten kann
Alt 09.08.2013, 14:49   #14
AW: Startprobleme??
Die kannst du komplett abziehen, die brauch im Sommer in Mitteleuropa kein Mensch. Fahre seit Jahren ohne.
Alt 09.08.2013, 22:09   #15
Eclipse
AW: Startprobleme??
@Suprafan: Ja stimmt....ist eigentlich unlogisch aber bisher hat es echt funktioniert Aber ist vielleicht auch zufall denn es würde keinen Sinn machen Aber vielleicht hab ich ja einen Diesel 7MGTE erwischt
@Amtrack: Aber wenn bei dir der "haltedruck" nicht mehr da ist...dann müsste die Supra im heisstart doch auch schlecht anspringen. Bei meiner ist im Heisstart alles ok.
Eigentlich ist es ja sogar cool das die Supra morgends länger Orgelt Dann pumpt es schon etwas Öl durch den Lader
Hulfe! MkIV nach Motortausch Startprobleme!!! Autocharly0204 Technik 13 16.08.2010 19:22
Startprobleme Supramaniac Technik 16 09.04.2005 15:52
Startprobleme: Anlasser oder Batterie? Willy B. aus S. Technik 18 15.03.2004 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
