Alt 13.08.2010, 12:01   #1
Autocharly0204
Autocharly0204 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hulfe! MkIV nach Motortausch Startprobleme!!!
Hy, brauche dringend eure Hilfe!
Hatte bei meiner Supra einen total abgerockten Motor drin, habe mir daraufhin einen Unfallwagen zugelegt (Motor lief hier traumhaft) und diesen bei mir eingebaut. Es wurden noch alle Verschleißteile gewechselt wie Zahnriemen, Keilriemen, Schwungscheibe.
Alle Kabel wurden wieder Ordnungsgemäß angeschlossen und dann kam der lang ersehnte Start.
Doch der Dreh am Zündschlüssel brachte nicht den gewünschten Erfolg, er drehte zwar, aber srang nicht an! Die Diagnose lautete sowohl kein Zündfunken als auch kein Signal an die Benzinpumpe bei Zündung (da bleibt alles ruhig)!
Habe daruafhin dann das Steuergerät gewechselt sodass es jetzt das selbe ist was vorher am Motor dranhing, aber es bleibt das gleiche Problem....
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann???
Vorbesitzer vom Unfallwagen sagte das eine Wegfahrsperre verbaut war, kann es damit zusammenhängen??? (welche Rolle spielt dann das Zündschloss
???) würde mich auch über einen Schaltplan freuen
Besten dank im Vorraus bin für jeden Tipp dankbar
Autocharly0204 ist offline   Mit Zitat antworten
Fahrbericht MKIV enttäuschend!!! Ken Sonstiges 72 23.12.2006 02:30
The German MKIV Group präsentiert ... GReggy Technik 19 19.05.2005 17:41
Schnauze voll..MKIV weg! chris911 Sonstiges 16 01.04.2005 18:56
SUPRA MKIV Kauf / Wie sind Eure Erfahrungen ? Pedro29 Technik 0 21.04.2003 13:10
Stärkste MKIV Checko Sonstiges 1 29.01.2003 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
