Alt 19.07.2013, 09:53   #1
Mit was Ölleitung abdichten
musste beim Turbozulauf so nen Blöden AN4 90° Adapter verbauen,
seitdem sifft das da raus,
gibs da was, was die Temperaturen da Standhält und dicht wird?
Alt 19.07.2013, 10:23   #2
AW: Mit was Ölleitung abdichten
Ich nehme bei kritischen Stellen immer noch etwas Teflonband und wickele das ums Gewinde.
Bei meinem Band steht was von 200° dauerhaft und 260° kurzzeitig dabei - so hieß wirds da aber normalerweise nicht
Alt 19.07.2013, 10:32   #3
Helter-Skelter
Also wenn es es mit AN und Dash-Swivel nicht dicht ist, dann ist es entweder ein falscher Schlauch, oder du hast bei der Montage einen Fehler gemacht.
Es könnte zwar auch sein, dass Qualitätsmängel aufgetreten sind, aber das konnte ich bisher noch nicht feststellen.
Ich verbaue meist PrecisionSpec oder Autobahn88.
Ich mein, das Dash-System ist ja schließlich standardmäßig im Flugzeugbau oder Rennsport.
Das ist das beste und auch teuerste System für Schläuche.
ZKD, voll Okay
Alt 19.07.2013, 10:37   #4
das war vorher schon zusammen und dicht, da kam aber die Ölleitung von oben in nem großen bogen direkt auf den einlass adapter am Turbo,
da bei dem jetzigen keine FFIM verbaut ist, musst ich nen 90° Adapter zwischenrein bauen, seit dem drückst da das Öl raus...
Alt 24.07.2013, 10:09   #5
Denk hab den Fehler gefunden, liegt an der China schlauchleitung also zulaufleitung , ist wohl irgendwo nicht richtig verpresst.
an dem AN4 Adapter ect. sieht man auch gut am Dichtkegel das es eigentlich abdichten muss.
Bau die Leitung Heute komplett aus und ne andere (Made in Germany ) ein.
die alte bau ich um und probier es dann an mein Motor aus, wenns dann net geht wars das mit dash...
Ölleitung Supra 93 MKIII 0 06.05.2013 08:45
Getriebe Abdichten MK3 MT sche1 Technik 1 17.09.2012 08:03
Imubs Schrauben abdichten Eclipse Technik 17 26.07.2010 19:56
ölwanne abdichten Razor08 Technik 9 24.08.2009 13:22
Wasserschlauch abdichten Yobomo Technik 8 18.02.2004 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
