Alt 16.02.2004, 00:28   #1
Yobomo
Yobomo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Wasserschlauch abdichten
Mir ist leider der Wasserschlauch der zum Turbolader hingeht eingerissen mit dem Effekt daß es eine finnische Dampfsauna unter der Supra Motorhaube gab. Kann mir jemand sagen womit ich das Teil am besten vorübergehend abdichten kann , so daß ich die Kiste noch 30 - 50 KM vorsichtig bewegen kann bis das Ersatzteil da ist?
Bin mir nicht sich ob ich es mit normalen Baumarkt Iso Band versuchen soll aufgrund von Wasser, Hitze und Druck ... Jemand eine Idee ?
Yobomo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2004, 00:38   #2
bau den schlauch aus und fahr zum schrottplatz und suche bei den haufen an autos den passenden schlauch, habe ich auch gemacht, so haben meine ganzen schläuche 3 euro gekostet.
gmturbo
Alt 16.02.2004, 01:40   #3
Yobomo
Wäre zwar günstiger , aber mir wäre ein Neuteil lieber weil ich dann beruhigter fahren kann . Ist übrigens schon der zweite Wasserschlauch der innerhalb weniger Wochen aufgeplatzt ist.
. Hat jemand mal Erfahrungen mit den Samco Schläuchen von Sandtler
gemacht ?
Alt 16.02.2004, 02:09   #4
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Also ich bin einfach zu unserem Autozubehörhandel gefahren und habe mit einen metallumantelten Schlauch geholt und nun ist ruhe. Muss ich nur noch bei den restlichen Wasser- und Ölschläuchen machen. Kann ich nur empfehlen und sind auch billiger als die anderen der die originalen.
Alt 16.02.2004, 04:14   #5
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
Re: Wasserschlauch abdichten
hab ich auch schon gemacht!
hält auf jeden fall bis du nen neuen schlauch hast!
Alt 18.02.2004, 14:44   #6
Raabevadder
Raabevadder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Probleme mit Überdruck im Kühlsystem ???
Tausch mal die Schläuche und füll wieder Wasser auf. Dann öffne den Kühlerdeckel (wenn Motor kalt !!!!!!!!! - Verbrühungsgefahr) und kontrolliere den Wasserstand, das auch ganz voll. Dann erhöhe leicht die Drehzahl und schau ob Luftblasen aus der Öffnung kommen. Außerden kontrolliere ob beim anlassen (nach einiger Standzeit und Druck auf dem Kühlsystem) weißer Qualm aus dem Auspuff kommt. Wenn beide zutrifft - sch***
Wolfgang
Raabevadder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2004, 14:56   #7
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Im Normalfall eher steinharte Schläuche. Samco hat spitzen qualität. Wird im Rennsport benutzt also nur zu empfehlen.
Allerdings teilweise heftige Wartezeiten.
Wenn Du im ADAC bist solltest du den rufen die haben meistens ersatzschläuche und die sind dann kostenlos
Ich hatte das selbe Prob und der ADAC Mann war nach 1,5 h fertig
Alt 18.02.2004, 18:05   #8
Yobomo
Danke für die ganzen Tips , das Problem hat sich inzwischen erledigt da der Schlauch mittlerweile gewechselt ist.
Bin gespannt wann der nächste platzt
Alt 18.02.2004, 18:16   #9
Raabevadder
... schau dir das doch nochmal genauer an ...
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
