Alt 18.06.2013, 09:27   #1
Kupplung verschlissen oder Betätigung?
ich habs (noch) nich so mit der Technik von Handschaltern... jedenfalls trennt meine Kupplung seit Neuestem erst, wenn das Pedal fast schon am Bodenblech angekommen ist. An was liegt das?
Alt 18.06.2013, 09:30   #2
lukas85
AW: Kupplung verschlissen oder Betätigung?
Hydraulikölstand und Zustand prüfen, Kupplungsgeber und Nehmerzylinder auf Dichtheit prüfen.
Der Einfachheit halber in dieser Reihenfolge..
Ggf. auch Gummischlauch prüfen ob noch OK.
Edit: Wenn der Geberzylinder undicht ist, siehst das wenn du im Fahrerfussraum hochschaust, dann sifft es da raus.
Edit2: Luft im System hat denselben Effekt, es kann auch daran liegen. Die kommt aber nur wenn geschraubt wurde, oder etwas undicht ist.
Wenn die Kupplung verschlissen ist, dann hast du das gegenteilige Verhalten.
Alt 18.06.2013, 09:46   #3
Kann sich evtl. auch Wasser im Öl gesammelt haben was jetzt in der Wärme den Effekt verschlechtert,
Def. erstmal Fahrerfussraumschauen wenn der Ölstand zu gering sein sollte.
Alt 18.06.2013, 10:18   #4
zu 95% geht zuerst der Nehmerzylinder kaputt. sieht man auch schlecht, am besten den linken Wartungsdeckel an der Getriebeglocke öffnen und den Gummibalg kurz mal lüften, Dort läufts dann raus. Der Austausch ist einfach.
rep Sätze lohnen nicht, da meist der Zylinder innen korrodiert ist, nur dadurch gehen die Dichtungen kaputt. Das kommt wenn man zu selten die Hydraulikflüssigkeit wechselt. Die Flüssigkeit ist hygroskopisch und an der tiefsten Stelle sammelt sich das enthaltene Wasser und der Zylinder rostet.
Die Geberzylinder werden dagegen sehr viel seltener undicht, lassen sich aber auch sehr bescheiden wechseln.
John
Alt 18.06.2013, 10:56   #5
danke für die super Tips! Innen is alles trocken, dann kommt die Dame wieder auf die Bühne
Alt 18.06.2013, 12:45   #6
Hab mir gerade erst nen Nehmerzylinder gekauft, weil ich die Kupplung machen muß und wenn ich schonkmal dabei bin.
Hab den von Herth+Buss genommen, kostet um die 30 €.
Alt 18.06.2013, 12:50   #7
hast den schon eingebaut?
Alt 18.06.2013, 12:52   #8
Noch nicht, will erst alles zusammen haben. Sieht aber brauchbar aus das Teil.
Alt 18.06.2013, 12:55   #9
steht ne 50 oder 60 drauf?
Alt 18.06.2013, 13:26   #10
Weder noch, es steht S29 drauf, dann irgendwo anders ne 4 udn auf einer Verschraubung ist K2A eingeschlagen. Das war's.
Die Teilenummer von H+B ist die J2602034
Geräuscheraten: Kupplung? Getriebe? Was zum Naschen? gitplayer Technik 30 12.06.2013 22:29
Erfahrungsbericht Spec Lightwheel und Spec Kupplung Knight Rider Tuning 2 27.03.2011 17:37
Kupplung - hab ich ne Chance ? Tschaster Technik 14 05.07.2008 01:18
Welche Kupplung bei meinem Setup...??? danielMA70 Technik 2 08.01.2008 19:18
1800 Kilometer ohne Probleme :-) Frage zur Kupplung redsoup Sonstiges 7 25.04.2004 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
