Alt 10.06.2013, 09:13   #1
Rome89
Rome89 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Öltemperatur bei der N/A
Moin!
Ich wollte mal von anderen N/A Fahrern wissen wie es um ihre öltemperatur steht und welches Öl sie fahren, da bei mir die Temp bei 130kmh dauerhaft auf der AB auch gut und gerne auf 105-106°C steigt wenns außen wärmere Temperaturen hat. ich fahre aktuell 10w60.
Also wie siehts denn bei euch aus?
Rome89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 11:56   #2
AW: Öltemperatur bei der N/A
Was soll da das Problem sein?
Wieder hier die bekloppten Kommentare von wegen, Öl darf nur 90° warm werden gelesen?
Alt 10.06.2013, 12:05   #3
Rome89
So ungefähr
bin allgemein drauf gekommen weil mich jeder der das mitbekommen zu pienst "das is vieel zu heiß" blabla meines wissens ist es so das das öl ja durchaus bei rasanter fahrweise 110-120°c hat... wollte nur mal sehen wie es die anderen hier so sehen...
Alt 10.06.2013, 12:14   #4
Dem Öl ist das eh relativ egal, das bekommt an den Kolben viel mehr Hitze ab.
Bei BMW spricht man sogar von bis 150° am Filter alles ganz normal.
Interessant wird das Thema erst bei Schmiedkolben und entsprechendem Ringspiel.
Hab keine Ahnung, ob's bei den NT externe Ölkühler gibt, und wie die angsteuert werden, falls es einen gibt fahr ne Runde und prüf mal, daß der auch warm wird. Bei der Mk3 gibt es immer wieder mal das Problem, daß das Druckventil festhängt, und damit der Kühler nicht angeströmt wird.
Aber wie gesagt, bei höheren Außentemperaturen ist das meiner Meinung nach nicht zu hoch.
Alt 10.06.2013, 12:19   #5
Rome89
Ist kein Ölkühler verbaut... ging nur um die frage ob einer nötig wäre weil wohl viele auch bei ner NA einen nachgerüstet haben, ob das nötig war steht auf einem anderen Blatt, weswegen ich mir hier ja die ein oder andere Meinung einholen will.
Alt 10.06.2013, 12:25   #6
100 Grad sind schon voll in Ordnung.
Das ist ja genau die "Prüf"temperatur, bei der die Warmfließfähigkeit angegeben wird.
150° gelten noch als in Ordnung bei scharfer Fahrweise, wobei *mir* das zu heiß war (im wahrsten Sinne ).
Lag aber auch an dem zugesetzten Ventil, Gitplayer sprach es bereits an.
Wenn das alles einwandfrei funktioniert, dann bin ich auch bei vMax über zig Minuten nicht über 130° gekommen.
PS: Die Einträge ins Öl müssen ja auch irgendwann mal rausdampfen, unter 100° sammelt sich das alles im Öl und du hast wundersame Ölvermehrung aber Schmierungsverminderung
Alt 10.06.2013, 13:10   #7
CanisLupus
CanisLupus ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Danke! Endlich mal einer der es richtig beschreibt.
Man hat ja sonst nie eine chance gegen die "so kalt wie möglich" front
CanisLupus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 14:52   #8
Rome89
Smile AW: Öltemperatur bei der N/A
So siehts nämlich aus! Alles klar dann liege ich mit meinen ca 120 bei einiger zeit vmax ja noch im rahmen
Alt 10.06.2013, 15:02   #9
Wie gesagt, bei Schmiedekolben wird das eher ein Thema.
perfekte Öltemperatur Mr.Mart Technik 4 07.07.2012 08:57
Blitz Nür Spec R für N/A ??? snak3 Sonstiges 0 19.01.2011 11:41
Motorleitungssatz MKIV N/A Supraman3.0 Suche 0 08.06.2010 16:26
Ladedruck, Öltemperatur,..... Maverick Technik 10 14.07.2009 18:17
Ölkühler und Öltemperatur (mal wieder) Tron Technik 9 09.09.2006 07:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
