Alt 20.04.2013, 13:31   #1
Guglielmo
Benutzerbild von Guglielmo
Guglielmo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Landa Wert
Gude
Kann mir jemand sagen welche Lamda
Werte ihr mit eure Supra Fahrt? bei Teil-Last
Und voll-Last meine Läuft zu mager...
Guglielmo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2013, 13:59   #2
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
AW: Landa Wert
Was heißt zu mager? Welche Werte hast Du denn?
Alt 20.04.2013, 14:29   #3
Guglielmo
AW: Landa Wert
Lamda 1
Auch bei voll-Last ändert sich irgend wie nix
Normal muss der doch bei voll-Last anderen
Lamda Wert haben
Alt 20.04.2013, 14:37   #4
Guglielmo
AW: Landa Wert
Wie ist das möglich mehr Benzin nach vorne zubekommen
hab auch ein Benzindruckregler verbaut Bräuche aber mehr
Sprit
Alt 20.04.2013, 15:14   #5
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
AW: Landa Wert
Ich hab im Stand 1,0 - 1,05 und bei Vollast 0,72 - 0,69.
Größere Spritpumpe fördert mehr Benzin...nur die Frage obs was bringt. Kennt ja keiner Dein Setup---
Alt 20.04.2013, 18:10   #6
David
David befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Landa Wert
Ich hoffe du misst über eine zusätzliche Breitbandlambda und nicht über die OEM Sprungsonde?
David ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2013, 19:36   #7
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Landa Wert
die vermutung hatte ich auch, aber kann doch nicht sein das er die oem sonde angezapft hat!!
Alt 20.04.2013, 20:00   #8
AW: Landa Wert
doch, das kann sein, Anzeigen dafür kann man ja kaufen.
Alt 20.04.2013, 22:27   #9
AW: Landa Wert
es heißt "Lambda"
Leerlauf, Teillast hab ich 1 Lambda und 14,7 AFR (Air Fuel Ratio)
Bei Volllast (Gaspedal durchgelatscht) , war der fetteste Wert 0,72 Lambda. Bei 0,8 bar Ladedruck.
Gemessen mit Zeitronixs Zt-2 und zusätzlicher Breitbandlambdasonde, HKS EVC 2, und 60mm GReddy Electronic Boost Gauge w/ Peak Hold & Warning.
Die Frage ist, wie (auf die Sonde bezogen) und mit was (welche Anzeige) misst Guglielmo.
Wenn der Motor kalt ist, ist der Lamdba-Wert schon deutlich < 1.
Wenn auch hier deine Anzeige dauernd 1 anzeigt, würd ich mal das Sondenkabel zur Anzeige wegnehmen (also nur Spannung anliegen). Was zeigt dann das Teil an?
Alt 21.04.2013, 18:05   #10
adams003
Benutzerbild von adams003
AW: Landa Wert
Also meine läuft am bestem im Leerlauf und im Teillast Lambda1+/-03, Unter Vollast 0,72 (bei 3500-3800) dann uber die restliche Drehzahl bei 0,76-0,78 (LD 1,2 Bar) bis zum Begrenzer.
Heute hebe ich zum Testen alles in Richtung "mager" verschoben (Benzindruck um 0,5 bar verringert) da sich theoreisch die Bestleistung bei Lambda 0,85-0,9 befindet, auf jedem fall geht bei mir die Rechnung nicht auf. Turbolch war größer, hing schlechter am "gas", EGT war ca.100° höher, obwohl ich mich erst bei lambda 0,85 befand. Jetzt habe ich alles zurückgestellt, und die welt ist wieder i.O..
Es könnte sein das es etwas mit der Masse der "fetten" Abgase zusammenhängt die den Lader schneller auf Drehzahl bringen.
Geändert von adams003 (21.04.2013 um 18:13 Uhr).
Alt 23.04.2013, 07:48   #11
AW: Landa Wert
Ist ein alter hut das fetter der Lader schneller hochläuft.
Macht man im Übergangsbereich um 0 Druck rum in dem Drehzahlbereich in dem er hochläuft.
Danach kann man theoretisch wenn es das setup hergibt wieder magerer halten.
Weil dann wird das ein Selbstläufer und man merkt keinen großen Unterschied mehr.
Wenn er erstmal hochläuft hast du bei Lambda 0,85 rum mehr Leistung als mit 0,7..
Aber ist auch eine höhere Thermische Belastung
Ps: abmagern nur durch den Benzindruck würde ich nicht machen.
Der Druck wird dabei so niedrig das die Düsen sehr wahrscheinlich nicht mehr wirklich gut einspritzen.
Geändert von Dark Shadow (23.04.2013 um 07:55 Uhr).
Alt 23.04.2013, 19:43   #12
adams003
AW: Landa Wert
keine Angst, der Benzindruck ist immer noch ca.1 Bar höher als Serie, und die EGT bleibt unter 900° (vor Lader) trotz Lambda 0,87 (bei 4600) und 0,8 (bei 6500)
AFR Wert zu hoch oder nicht lesbar ! NormanG Technik 4 29.06.2011 17:17
CO2 Wert MKIV ? Christian-MKIV Technik 11 06.04.2011 20:43
Soviel ist unser Forum hier Wert ! ! ! amifreak2004 Off Topic 12 15.10.2009 22:12
Meine Supra, Wert GTR Off Topic 13 09.07.2009 19:34
Wert einer 73er celica -Christian- Sonstiges 6 24.09.2004 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
