Alt 29.06.2011, 02:33   #1
NormanG
Benutzerbild von NormanG
NormanG befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AFR Wert zu hoch oder nicht lesbar !
Hi jungs
sooo ein problemchen habe ich noch am supra
undzwar den afr wert .
wenn der wagen kalt ist schwankt er zwischen 13,9 und 14,7 immer hin und her wenn er dann wärmer wird bzw warum ist dann ist der wert nicht mehr lesbar also glaub über 17...
was könnte das sein ? die laufruhe bleibt also höhrbar oder so verändert sich nix am motor .
einziges was mir noch einfällt ist das die dp evl.(geringfühgig) undicht ist ... aber dann müsste im kalten zustand doch auch andere werte kommen oder ? .
NormanG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2011, 06:36   #2
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: AFR Wert zu hoch oder nicht lesbar !
Servus.
Misst du den AFR Wert mit einer Breitbandlambdasonde oder sind das die Schätzwerte der Sprungsonde?
Der magere Wert kommt zu 99% von der Undichtigkeit. Der Spalt wird durch die Hitze größer und im Teillastbereich wird Sauerstoff angesaugt.
Die ECU fettet dann an, aber irgendwann ist Schluss.
Im Volllastbereich sollte es i.O. sein, denn da blasen die Abgase aus den Spalt heraus und die ECU regelt dort nicht mehr.
Alt 29.06.2011, 15:49   #3
durack
durack befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hi NormanG sorry wenn ich deinen Thread missbrauche.
wollte wissen welche afr anzeige/set du verbaut hast? ist die mit breitband lambda sonde?
welche könntet ihr empfehlen diese anzeige brauche ich auch noch.
zurück zum thread.
kann mir auch vorstellen das der komische wert im leerlauf durch die undichte DP kommt.
später wenn der warm wird dehnt sich ja alles etwas aus und wird bischen dichter zieht aber trotzdem luft und die ecu regelt nach dadurch hast so komische werte.
gruß Alex
durack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2011, 17:01   #4
dreas
Benutzerbild von dreas
gruß Alex
schreib Lolek mal an , er verkauft Zeitronix widebandanzeigen , die sind echt gut und er vekauft auch welche die gleichzeitig auch die abgastemperatur , öldruck usw messen können!! kosten zwar ein bisschen aber die anschaffung lohnt sich
Alt 29.06.2011, 18:17   #5
NormanG
ich habe die breitband von aem.
die ist nur so angeschlossen also als anzeige die ist nicht mit dem ecu selbst verbunden .
habe derzeit noch das original ecu bis der kabelbaum fürs ultimate fertig ist .
okay dann mache ich das erstmal dicht und schaue dann weiter .
danke
AFR im Leerlauf Tyandriel Technik 7 09.04.2011 09:43
Soviel ist unser Forum hier Wert ! ! ! amifreak2004 Off Topic 12 15.10.2009 23:12
Meine Supra, Wert GTR Off Topic 13 09.07.2009 20:34
AFR im Sereinzustand stefankerth Tuning 9 13.03.2007 09:44
Wert einer 73er celica -Christian- Sonstiges 6 24.09.2004 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
