Alt 14.04.2013, 23:25   #1
Red_Thunder
Benutzerbild von Red_Thunder
Red_Thunder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Tacho ausbauen kühlwasseranzeige spinnt
Hi wollte mein tacho von der mk3 ausbauen aber bevor ich das machen wollte ich fragen ob man was beachten muss wie versteckte schrauben oder sonstiges?
danke schonmal
Red_Thunder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2013, 07:22   #2
AW: Tacho ausbauen kühlwasseranzeige spinnt
Warum spinnt die Anzeige?
Aber der Ausbau ist leicht, keine versteckten Schrauben. Nur beim wieder einsetzen bissle aufpassen dass du die keine Haltenasen zur Tachowelle abbrichst - also keine Gewalt beim einsetzen anwenden
Alt 15.04.2013, 11:11   #3
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Es ist zu 99% nie die Anzeige...
Alt 15.04.2013, 18:08   #4
Red_Thunder
Glaube auch net das es die anzeige ist aber tacho muss trotzdem raus.
Und ja sie spinnt indem sie hoch geht bis rot und nochweiter dann mal wieder normal und des wiederholt sich mittlerweile ständig. Am anfang war es nur ab und zu.
Alt 15.04.2013, 18:15   #5
Du weißt, daß du sowohl Anzeige als auch Fühler testen kannst, ohne alles auseinander zu reißen?
Alt 15.04.2013, 18:44   #6
Red_Thunder
ok wenn du mir sagst wo werde ich des ausprobieren xD
Alt 15.04.2013, 19:07   #7
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=BE&P=41
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=BE&P=42
Also erstmal das Kabel am Sender abziehen und Zündung an. Dann muß die Nadel bei kalt sein.
Dann eine Glühbirne (3,4 Watt) zwischen Kabel und Masse setzen und Zündung an. Dann muß die Birne leuchten und die Nadel auf heiß stehen.
Den Sensor kannst du mit nem Ohmmeter messen. Werte stehen im Link. Allerdings ist das temperaturabhängig. Aber als grober Funktionstest geht das.
Ansonsten würde ich mal das Kabel bzw. den Stecker auf Beschädigungen prüfen.
Wenn hier keine Fehler sind, kannst du das Ding immernoch ausbauen und durchmessen.
Ich tippe allerdings auch auf einen defekten Sensor.
Alt 15.04.2013, 20:02   #8
Oder es ist zu wenig Kühlmittel im System, sodass der Sensor immer mal wieder in einer Wasserdampfblase hängt.
Alt 15.04.2013, 20:35   #9
Red_Thunder
Hi danke die sachen probiere ich mal aus. Dumme frage der sensor ist am termostat oder ? XP
Alt 15.04.2013, 22:07   #10
Die Anzeige dafür verantwortlich zu machen, ist ja auch mal ne neue Möglichkeit.
Das ist ja genau so wie wenn die in Fkushima während der Kernschmelze einfach die Geigerzähler angezweifelt hätten.
Alt 18.04.2013, 11:06   #11
danke schonmal
schau mal hierhin:
Ladedruckanzeige
Beitrag Nummer 12,
da hab ich damals zwecks Abgleich der Ladedruckanzeige ne Beschreibung vom Ausbau der Kombieinheit hinterlassen; vielleicht hilfts dir weiter
Mein Innenausbau Helter-Skelter BuildUp-Bereich 506 13.12.2023 21:04
Mk4 180er Tacho / Blitz FATT Turbotimer Eduard Biete 12 31.03.2011 18:55
Tacho ausbauen HeikoS Technik 3 07.02.2009 14:16
Warnleuchte für Wasser und economy Anzeigen (LED) für digitalen Tacho Knight Rider Technik 13 20.09.2006 19:44
Kühlwasseranzeige Spinnt Roger MK3 Technik 5 25.06.2006 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
